27.11.2026, 17:51
Полезность: 0 | Мото сервис » отчеты о ремонте » вариатор ан 400
сообщение № 541 отправлено 11:06, 02.05.2023
Ars_fisher (02.05.2023, 08:57) писал: Читал сдесь неплохой выход из положения путем проточки обоймы с упором внутри и изготовлением новых металлических центров.
Лучший выход это доктор пули и ровная пластина, вариатор достаточно иметь штатный в хорошем состоянии
Ars_fisher (02.05.2023, 08:57) писал:Но жопой чую старому ремню долго не жить
Жопа - не самый точный измерительный инструмент, я бы рекомендовал использовать штангенциркуль
  3. 7 сообщений
сообщение № 542 отправлено 08:57, 02.05.2023
Пока ездить не получаеться, погода жуть,холода и дожди. Один раз выехал после сборки вечером. По ощущениям обороты на сотке упали , я езжу максимум 100-120 , а как мы знаем после сотки начинает лопать масло. Что до, что после переделок больше 140 он не поехал. Ещё траблы с карбон в том году начались на холодную заводиться работает пару секунд и резко глохнет,прогревочне обороты бывают раз в неделю. После того как поездиешь ,остынет, заводиться и работает на холостых норм. Планирую топливный фильтр поменять, и глушитель.
На подножке газовая ,смотрел на ремень ,он выходит выше ведомого шкива на чуток совсем, при сведении щек переднего вариатора расстояние по верху между ними 20мм . Если поставить новый ремень возможно выше не будет подниматься за счёт торкдрайва,но это не точно.
Задний торк тоже наварен и расточен, и проточены канавки для большего хода.
Не помню говорил или нет грузчики обычные(Китай) были что то около 25 грамм , расточил на токарном до 16 грамм. Родные точил до 21, на низах динамика не нравилась, в горку вдвоем тяжеловато трогаться было. В родных роликах груза выскакивать начали,и протачивать дорожки( . Читал сдесь неплохой выход из положения путем проточки обоймы с упором внутри и изготовлением новых металлических центров.
antoxa (26.04.2023, 17:19) писал:
Ars_fisher (25.04.2023, 16:28) писал:В процессе расточки было выявлено явная жесткость наплавленного материала по сравнению с родным литьём. А все мы знаем что на наши часотки отличаются мягкостью алюминия
Да, я сварщик, магниевой специально варил, на страх и риск, прижимал деталь к плоскости перед сваркой, ничего не повело. Посмотрим как послужит. Но жопой чую старому ремню долго не жить
Последний раз редактировал Ars_fisher 08:59, 02.05.2023
  3. 2933 сообщений
Полезность: 0 | Мото тусовка » Тусы (Москва) 2021 » Детский хоспис
сообщение № 543 отправлено 21:28, 29.04.2023 [ Лог ]
Жужик (29.04.2023, 13:38) писал:С работой пока не ясно, но и достоверного прогноза погоды не видно, я-то не сахарный не растаю, но какой-нибудь дождина может все испортить....
ну если погода будет плохой - никто не поедет - детей все равно катать не получится
  3. 24 сообщений
сообщение № 544 отправлено 13:38, 29.04.2023 [ Лог ]
  3. 150 сообщений
Полезность: 0 | МЫ и закон » Правовые вопросы » ОСАГО ВСЕМ
сообщение № 545 отправлено 15:07, 27.04.2023 [ Лог ]
Пытался заранее оформить онлайн в гострахе - не вышло, потом хотел продлить в ресо, тоже онлайн - не вышло.
позвонила мой агент и за 10 мин все продлилось.....
Ценник вроде расчетный, только тариф подняли..
сообщение № 546 отправлено 12:25, 27.04.2023 [ Лог ]
Rivan, Привет!!! я сделал онлайн с третьего захода но там были косяки ввиде правильного написания модели но в итоге написал как надо и все ок
  3. 11 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » Съемник ротора генератора
сообщение № 547 отправлено 10:53, 27.04.2023 [ Лог ]
Себе тоже недавно выточил по этим чертежам)
Волоса назад))
  3. 11 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » Стреляет в глушитель при сбросе газа на ходу
сообщение № 548 отправлено 10:49, 27.04.2023 [ Лог ]
Что-то не помогло , свеча светлая очень, наверное смесь очень бедная, поплавок уже некуда поднимать что делать?
Стреляет также
Волоса назад))
  3. 109 сообщений
сообщение № 549 отправлено 10:27, 27.04.2023 [ Лог ]
В этом году на удивление беспроблемно получилось сделать ОСАГО онлайн. В прошлом году онлайн сделать не получилось, пришлось через агента, тыща сверху.
И по узнавал у знакомых - в этом году практически все онлайн сделали без особых проблем.
Что то поменялось? Или просто везение?
сообщение № 550 отправлено 17:19, 26.04.2023
Ну так правильно, родная деталь же литая, соотсветственно Алюминиево/кремниевый сплав, то есть в народе силумин. Если ты наплавлял алюминиево/магниевым, то конечно он будет более жестким. Только, если ты сварщик, должен знать, что 5356 присадка очень сильно напрягает металл в отличие от 4043(которая как раз близка по составу к родному варику), которая допускает усадку до 10% после сварки без образования трещин. И поидее, должно во-первых сильно тянуть геометрию, а во-вторых такой варик впоследствии будет склонен к образованию трещин. Попытка зачетная, через 10-20 тыс интересно понаблюдать. Но как по мне, сомнительно(только если у тебя аргон бесплатный))))).
Мы задние щеки делаем из дюрали на 44-45 кузова с нуля, но пока статистики по ним нет, поидее тоже должно хорошо работать
Полезность: 0 | Общение » Болталка » Принимайте новичка.
сообщение № 551 отправлено 11:03, 26.04.2023 [ Лог ]
Ars_fisher (25.04.2023, 16:05) писал:
Подскажите, как картинки вставлять. Если правильно понял то с файлообменника? Кто какими пользуется
Самый простой способ ужать фотки до 500kB и загрузить их напрямую в расширенной форме
сообщение № 552 отправлено 10:42, 26.04.2023
Ars_fisher,
Вообще - хардкор лютый отборный и зачетный. Я только не понял не увидел - каков результат работы по внутрянке ведущей щеки. До сих пор гиперактивный народ ничего не наваривал а только лишь, матвеевским способом випиливал лишний металл в варике дабы развить максималку до 200 и лютый старт как у спорт байка.
Результаты никто не озвучивал - видимо 200 на чесотке открывает портал в паралельный мир, где оные и пропадают по сей день.
Я не знаю как правильно вставлять картинки(
вот же ж блин. а я не знаю как правильно варить варики)))
Последний раз редактировал Stitomir 10:52, 26.04.2023
сообщение № 553 отправлено 10:27, 26.04.2023
Ars_fisher (25.04.2023, 23:02) писал:В телеграмм тоже не знаю куда)
Внизу кнопка группу Бургман Клуба в телеграмме.
Последний раз редактировал Stitomir 10:41, 26.04.2023
  3. 7 сообщений
сообщение № 554 отправлено 23:02, 25.04.2023
Доступ открыл
сообщение № 555 отправлено 21:59, 25.04.2023 [ Лог ]
Это правильно
