12.11.2026, 03:40
Мой мопедка, Стас спасибо!
Полезность: 0 | Барахолка » Куплю/продам запчасти » Куплю Подиумы на к7
сообщение № 5732 отправлено 20:38, 17.04.2020 [ Лог ]
К7 400 или 650? Бюджет какой?
  3. 8 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Нет искры на бургмане 400
сообщение № 5733 отправлено 17:59, 17.04.2020 [ Лог ]
Пока новый коммутатор в пути, знакомый захотел помучатся со старым и разобрать его))
  3. 37 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Для Новичков » Suzuki skywave 250 (CJ43A) Двигатель (J436)
сообщение № 5734 отправлено 17:52, 17.04.2020
Сегодня менял антифриз, залил, спустил воздух (винт), подлил, погонял, опять спустил и т.д, потом залил в расширительный бачек (половину) начал дальше спускать но уровень в бачке не падает. Значит пробка где-то образовалась?
  3. 37 сообщений
сообщение № 5735 отправлено 17:41, 17.04.2020
Stitomir (17.04.2020, 15:32) писал:Мнений много. мерить на централке и на ровном месте. пробку не вкручивать. решетчатая часть щупа - зона уровня. наливаешь так что бы намочилась только решетчатая зона. проезжаешь 100 км, проверяешь на том же самом месте в том же положении скутера. если уровень уменьшился - доливаешь желательно шприцом жане ровно то количество кубиков сколько восстановят прежний уровень. количество израсходованного масла покажет тебе шприц. Это способ точного замера. соль на свече изза жора масла выступает после 100х100, норма расхода 50-100х1000
Вот спасибо, про шпритц и не подумал ) Можно в принципе и раму по уровню выставить, если уж совсем точно )
  3. 1650 сообщений
сообщение № 5736 отправлено 15:53, 17.04.2020 [ Лог ]
Слесарь (16.04.2020, 08:08) писал:Напиши напрямую Пафнутию-он делал.
Я не делал, я у Механника1 купил за 25 рублей;)
Последний раз редактировал pafnutii 15:56, 17.04.2020
скай вэй 650 LX 2009 год
сообщение № 5737 отправлено 15:32, 17.04.2020
Последний раз редактировал Stitomir 15:35, 17.04.2020
  3. 37 сообщений
сообщение № 5738 отправлено 13:56, 17.04.2020
Stitomir (15.04.2020, 15:35) писал:все хорошо видно. уровень должен быть максимальный. не критично ездить до 100 грамм на 100 км. это большой расход но не смертельный - нужно только проверять почаще. если выше то есть повод задуматься о переборке. поршень кольца менять в любом случае если цилиндр позволит расточку под ремонт. ну и туда же проверка клапанов, седел, замена направляющих если им плохо и замена маслосьемов. это минимальный обязательный список. половинить не обязательно. но если люфт шатуна то уже дорого и полный разбор
Я извиняюсь за глупый вопрос, но на щупе есть плоская часть в клеточку и круглая, сам щуп, смотресть по плоской, у меня по всему щупу 1 сантиметра до резьбы не хватает (я думаю что это перебор), мерил с закрученной пробкой. Как определить что он съел 100 грамм на 100км (при замене)? С какого материала прокладка клапанной крышки, можно повторно ставить? Хотел клапана отрегулировать.
Свечу другую поставил, на оборотах погонял она черная стала с белыми пятнами.
Последний раз редактировал ChoPi 17:43, 17.04.2020
  3. 111 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » Замер давления масла 400ка
сообщение № 5739 отправлено 12:05, 17.04.2020 [ Лог ]
На мой взгляд влияет...нижняя головка шатуна, тама акромя прорезей на шатуне есть шайбы которые изнашиваются и масло проливается, потом сальник в грышке гены, втулка в шестерне которая стоит на коленвалу и шуть шуть что ни будь в гбц. А да...еще поставленный на грязную плоскость маслонасос.
  3. 111 сообщений
сообщение № 5740 отправлено 11:56, 17.04.2020 [ Лог ]
Хорошая тема, что влияет на давление масла кроме насоса и забитого фильтра?
И кольца фильтра...
сообщение № 5741 отправлено 09:08, 17.04.2020 [ Лог ]
Работаю в режиме карантина. Приехать оставить мопед в ремонт можно - по договорённости. Запчасти купить тоже можно по договорённости. Возможна эвакуация вашего мопеда в сервис
  3. 32 сообщений
Изготовление подиумов под 16.5 акустику на кофр Bmw GTL Форма продиктована линиями и дизайном байка.
Последний раз редактировал democar 00:05, 17.04.2020
  3. 158 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Прописать дома беспроводную метку в К7 можно!
сообщение № 5743 отправлено 22:48, 16.04.2020 [ Лог ]
Есть мануал такой, не пробовал, поскольку как люди узнают, что ключ 12-15 тысяч стоит отказываются))
  3. 27 сообщений
сообщение № 5744 отправлено 20:28, 16.04.2020 [ Лог ]
akalashnikoff (14.04.2020, 19:32) писал:Странно, учитывая что для лексусов и иже с ними тойот все форумы забиты инструкциями по привязке чипов к иммобилайзеру и беспроводных ключей (разные операции) без диагностического оборудования
Как я понял из писанины японцев, политика Сузуки гласит - привязывание меток это способ заработка исключительно мотосервисов. И поэтому пунктуальные японцы сканы инструкции в сеть ни-ни!
Вот выловил мизерную часть инструкции. Перевод гласит, что если вы потеряли метку, то вам достаточно только механический ключ и пинкод. Затем сделать некую "регистрационную подготовку", затем, возможно поднести метку ("зарегистрированная территория"), далее индикаторная лампа на 10 секунд, ....., далее нажать на кнопку новой метки....
Короче говоря остается только догадываться
сообщение № 5745 отправлено 20:15, 16.04.2020 [ Лог ]
Andrey47rus,
ЦПГ никак не влияет на давление масла, шатун тоже практически не влияет. На холодную давление большое потому что масло густое и забивает все зазоры - это нормально на любом двигателе. Масло мимо фильтра не идет никогда если под него прокладку не забыли поставить
