12.11.2026, 03:40
  3. 64 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » Поломка в дороге
сообщение № 5746 отправлено 15:37, 16.04.2020 [ Лог ]
Да спасибо, думаю все будет хорошо. Буду дальше гонять.
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Не заводится со слегка севшим акумом.
сообщение № 5747 отправлено 15:19, 16.04.2020 [ Лог ]
Локальная точно будет - привары с миллиметр на каждом контакте - это серьезно для химического удаления. Силовые лучше тщательно проверить визуально.
сообщение № 5748 отправлено 15:16, 16.04.2020 [ Лог ]
Вот и славно, всмысле да неприятно но при должном ремонте у грамотного рукодела - у тебя будет хороший пробег с новыми деталями при условии аккуратного обращения со скутером.
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » Замер давления масла 400ка
сообщение № 5749 отправлено 15:09, 16.04.2020 [ Лог ]
Норм!!!))
  3. 111 сообщений
сообщение № 5750 отправлено 14:34, 16.04.2020 [ Лог ]
Вообщем померил давление, на прогретом на 3000 об. показывает 1,5 атм. Интересно что при запуске холодного двигателя насос выдает больше 6 атм и давление быстро снижается. Наверно на холодном моторе масло идет мимо фильтра, раз такое давление... А на прогретом на холостом ходу где то 0,6 атм. Е
Это с учетом того, что коленвал на новом шатуне и цпг после проточки на новом поршне.
  3. 64 сообщений
сообщение № 5751 отправлено 12:28, 16.04.2020 [ Лог ]
Всем добрый день. В общем проблема со стуком в задней части 650сс найдена. Как многие и говорили, порвался ремень, изношены были шпонки, и исносились шестерни.
Полезность: 0 | Барахолка » Куплю/продам запчасти » Куплю Подиумы на к7
сообщение № 5752 отправлено 08:08, 16.04.2020 [ Лог ]
Напиши напрямую Пафнутию-он делал.
сообщение № 5753 отправлено 07:04, 16.04.2020 [ Лог ]
Stitomir (15.04.2020, 22:31) писал:спрей хорошо но уберет ли он нагаревший слой с контактов? у меня одним разом в течении крымской поездки все полегло что с силой тока напрямую работает - аварийки, дальний свет кнопка, стартер. разбирал - опиливал контакты потом да - спреем.
Там два спрея,один удаляет окислы,второй смазка и защита.Именно очистителем от Лукви-молли не пользовался,но контакт 60 дает очень хороший эффект,применял в другой отрасли,к примеру медь он делает более светлой,убирает серые окислы на окисленных контактах.
Попробую,что еще остаеться делать,не переобжимать же все разьемы,еще и контакты найти наверное не реально,которые подходят.
Если проблема локальная на одном двух контактах,то надежнее конечно зачистить в ручную,но у меня проблема не поими где..
сообщение № 5754 отправлено 22:31, 15.04.2020 [ Лог ]
Последний раз редактировал Stitomir 22:33, 15.04.2020
сообщение № 5755 отправлено 21:00, 15.04.2020 [ Лог ]
minilewii (15.04.2020, 17:43) писал:Такая же фигня была и на 400 и на 650. Чуть постоит и все.
Победил?
Заказал химию,буду воевать с контактами.Лучшая конечно Контакт 60 и 61,но у нас она стоит не реальных денег.
Последний раз редактировал mazepa2000 21:05, 15.04.2020
  3. 2933 сообщений
Полезность: 0 | Общение » Наши увлечения вне езды на скутере » Чемпионат
сообщение № 5756 отправлено 20:58, 15.04.2020 [ Лог ]
супер, но мы только сегодня заглянули на сайт
сообщение № 5757 отправлено 17:43, 15.04.2020 [ Лог ]
Полезность: 0 | Мото сервис » Для Новичков » Suzuki skywave 250 (CJ43A) Двигатель (J436)
сообщение № 5758 отправлено 15:35, 15.04.2020
все хорошо видно. уровень должен быть максимальный. не критично ездить до 100 грамм на 100 км. это большой расход но не смертельный - нужно только проверять почаще. если выше то есть повод задуматься о переборке. поршень кольца менять в любом случае если цилиндр позволит расточку под ремонт. ну и туда же проверка клапанов, седел, замена направляющих если им плохо и замена маслосьемов. это минимальный обязательный список. половинить не обязательно. но если люфт шатуна то уже дорого и полный разбор
  3. 37 сообщений
сообщение № 5759 отправлено 14:09, 15.04.2020
Stitomir (15.04.2020, 10:06) писал:А расход какой? по виду так не очень большой.
Я ж говорю мало катал, там черный щуп нихрена непонятно на нем (а может плохо смотрел), чтоб жор определить нужно сливать наверно, или и так видно сколько съел?
  3. 668 сообщений
сообщение № 5760 отправлено 12:59, 15.04.2020 [ Лог ]
МОЛОДЦЫ! В дополнение к призу предлагаю тем кто просидел месяц на самоизоляции без нарушении приз. Еще один месяц в подарок!!!! (шутка) А так очень здорово!!!!!!!
