12.11.2026, 03:48
  3. 8 сообщений
Полезность: 0 | Барахолка » Куплю/продам запчасти » Куплю Подиумы на к7
сообщение № 5776 отправлено 07:07, 14.04.2020 [ Лог ]
Куплю Подиумы на кузов к7 или может кто изготовит
  3. 37 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Для Новичков » Suzuki skywave 250 (CJ43A) Двигатель (J436)
сообщение № 5777 отправлено 01:26, 14.04.2020
ChoPi (11.04.2020, 20:50) писал:Stitomir,
У меня точно щетки, сумел купить вазовские сегодня (кто-то писал что ставили) но тут либо у меня руки кривые (хотя не замечал) либо они очень хрупкие, стачиваю с обоих сторон до провода и она ломается по проводу (если бы провод был потоньше тогда норм бы было) так что буду искать мотоциклетные какие - то наверно.
А со свечой что такое? У меня на авто такое было когда маслосъемные задубели.
[attachment=15468]
Свечу поменял, покатаюсь посмотрю что будет с этой.
Еще есть вопросы )
При хорошем прогреве чувствуется сладкий запах ( похож на антифриз), в бачке совсем на донышке 2 мм. Под радиатором сухо, магестрали тоже все сухие (пластик с бордачком не снимал) может там где утечка? Может у кого были проблемы с антифризом?
И еще вопрос: Чем уплотнить пластик между собой, чтоб не грохотал?
  3. 37 сообщений
сообщение № 5778 отправлено 01:13, 14.04.2020
Stitomir (11.04.2020, 16:22) писал:Смотри похожие обтачивай, перепаивай контакты, тут были очень давно темы про это но сложного нет. я почему про симптомы спросил - бывает что щетки а бывает как у моего - магниты статора отклеились и на ротор легли.
Дубль
Пробовал пилить из вазовских от стартера (провод толстый) щетки нужны мелкие, ломаются по проводу, сегодня поехал в мастерскую по ремонту стартеров и генераторов, купил там щетки от генератора (меднографитовые обязательно!!!) почти под размер (чуть отпилил, обточил и огонь). Но они наверно с золотым порошком 200р./ шт. ))) Чтож поделать, КАРАНТИН ! В Москве нашел дешевые по 70р./шт (но ехать, те же деньги). Вот ссылка если что https://busdetal.ru/katalog/product/view/8/2683 . От пылесоса увы не пойдут (там графитовые), на недельку если только. А эти прям плотные (вазовские отдыхают). Еще вроде от мерса Е шки, VW B5 похожие (щетки печки) но тоже требуют пилы и напильника (в моем случае наждачного камня).
  3. 37 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Щетки стартера Бургман 400 2000г
сообщение № 5779 отправлено 01:05, 14.04.2020 [ Лог ]
Stitomir, Будем надеяться ) Времени правда убил, два полных дня. Первый раз что поделать, есть результат и это главное )
сообщение № 5780 отправлено 22:26, 13.04.2020 [ Лог ]
Perfect!
  3. 37 сообщений
сообщение № 5781 отправлено 22:08, 13.04.2020 [ Лог ]
Andrey47rus, Andrey47rus, Пробовал пилить из вазовских от стартера (провод толстый) щетки нужны мелкие, ломаются по проводу, сегодня поехал в мастерскую по ремонту стартеров и генераторов, купил там щетки от генератора (меднографитовые обязательно!!!) почти под размер (чуть отпилил, обточил и огонь). Но они наверно с золотым порошком 200р./ шт. ))) Чтож поделать, КАРАНТИН ! В Москве нашел дешевые по 70р./шт (но ехать, те же деньги). Вот ссылка если что https://busdetal.ru/katalog/product/view/8/2683 . От пылесоса увы не пойдут (там графитовые), на недельку если только. А эти прям плотные (вазовские отдыхают). Еще вроде от мерса Е шки, VW B5 похожие (щетки печки) но тоже требуют пилы и напильника (в моем случае наждачного камня).
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Не заводится со слегка севшим акумом.
сообщение № 5782 отправлено 21:02, 13.04.2020 [ Лог ]
Кнопка может. ее контакты огорают и при пуске меж ними электродуга вместо токопровокника. стартер может. у моего кнопка была.
сообщение № 5783 отправлено 20:32, 13.04.2020 [ Лог ]
Да не ребята,с зарядкой и геной все в порядке. Мерил осенью,помню на заведенном в районе 14в акум тоже нормальный(купил новый,что и старый,все одно).Новый с цифровым вольтметром встроенным и пищалкой низкого разряда,конечно точность там не аптечная,но при прокрутке стартера не пищит,значит сильно не просаживается.Вот цифр пока нет,но на авто акуме естественно просадка меньше и заводиться без проблем.Да,если катать в течении дня,то все в порядке,заводит без проблем,на след день тоже утром,а вот два-три дня простоя и только прикурка..Но то без отключения массы,подсасывает акум и сига и контроллер ксенона.Токи не большие, 15ма ксенон и 20ма сига,общее в районе 40ма,за пару дней не должно высадить акум...Думаю или реально стартер берет много или контакт где то плохой..Только вот найди что и где...
Последний раз редактировал mazepa2000 20:37, 13.04.2020
сообщение № 5784 отправлено 18:40, 13.04.2020 [ Лог ]
ды я не про гену а про вольтажи на клеммах аккума на зеведенную и без завода. а сам гена мериится одним нормальным способом - Антоха учил - сдрыгивается морда фарная и под ней в зоне аккума три контакта в косе по очереди должны давать равное значение. а вот если эти значения разные то тогда уже косу плести на бороде, усы брить и тд
Последний раз редактировал Stitomir 18:42, 13.04.2020
сообщение № 5785 отправлено 16:52, 13.04.2020 [ Лог ]
Stitomir (13.04.2020, 16:00) писал:Чуть подсел это сколько, цифры. он не заведет если 12вольт на выходе. а 12 вольт на выходе это недозаряд. а недозаряд у него если на генеоаторе меньше 12.5и вольт на выходе. а 12.5 это пробитая катушка в гене.
мерьте токи сначала с гены. мерьте аккум после сразу после поездки.
Прежде чем лезть в гену, нужно попробовать косу от гены разобрать. Снаружи целая бывает, а внутри рассыпается. Причем у меня на холодную нормально звонилась и кз не показывала. От очаяния разрезал внешнюю оплетку и офигел от состояния проводов.
Последний раз редактировал Andreijh 16:53, 13.04.2020
сообщение № 5786 отправлено 16:00, 13.04.2020 [ Лог ]
сообщение № 5787 отправлено 14:34, 13.04.2020 [ Лог ]
Fasterpast (13.04.2020, 14:15) писал:Выключенная сигналка - это по питанию или просто не в режиме охраны?
В не активном режиме,питание на нее идет. Сигналка мото.Дело не в ней,просто сам факт,что если акум чуток подсел,то завести не реально.
сообщение № 5788 отправлено 14:15, 13.04.2020 [ Лог ]
сообщение № 5789 отправлено 14:00, 13.04.2020 [ Лог ]
antoxa (13.04.2020, 13:36) писал:
mazepa2000 (13.04.2020, 12:01) писал:Часы как минимум в приборке
Часы в приборке с октября по апрель не высаживают аккум, проверено. Исправный мопед без допов и со свежим аккумом сам заводится после зимы
Ищите колхоз или неисправности
Так это не ко мне.Ранее был вопрос
Andrey47rus (13.04.2020, 10:22) писал:при накидывании клеммы на аккум искра маленькая проходит.
На исправном мопеде и без допов,только часы и потребляют и маленькая искорка присутствовать будет,хотя бы по тому,что в цепи есть конденсатор.
Полезность: 0 | Мото сервис » Для Новичков » Непонятный глюк
сообщение № 5790 отправлено 13:43, 13.04.2020
antoxa (27.01.2020, 13:13) писал:2. Внимательно смотрите проводку, между рамой и двигателем, особенно 2 провода, приходящие на катушку - это очень частая проблема. А также провода индуктивного датчика
!!! Вы снимаете мопед с подножки, в этот момент эта проводка подвергается очень сильным изгибам!!!
Бич старых чесоток это проблемы с проводкой...
Последний раз редактировал antoxa 13:43, 13.04.2020
