12.11.2026, 03:48
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » Поломка в дороге
сообщение № 5806 отправлено 08:02, 13.04.2020 [ Лог ]
Stitomir (11.04.2020, 02:44) писал:Valiksan, ой долгая это история, попалась мне в продаже бурка пробег 30 с копейкой, цена заманчивая - чел наш, известный, продавал после реално долгого простоя - чел езлил на бэнэве и бурку забросил и решил продать в итоге. а так как я страдаю шиссотписяточным нигелизмом но цена чесала и зудела аж то тошнОты я стал пытать наших кто шарит. оба два сказали что ремень 100% усох, бери но готовь бабки на ремонт варика так как его больше чем на 500 км не хватит - разнесет. ну я так как нигелист по 650кам то подумал что странно - с чего бы ремню то усохнуть, не каучук на солнце же, в темноте и сухости живет. поехал такой смелый в питер, оформил, отметили это дело и на утро заправил, обнулил суточник и по солнышку покатил в Москву. Ровно, Валь, ровно на отметке 500 км ремень лопнул на скорости 120кмч. Я думаю что дело не в физическом усыхании ремня а парни качественно накаркали просто.
Действительно ремень не любит долгого простоя и долгого движения на одной скорости, часто рвётся именно при таких обстоятельствах. Забей
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » Замер давления масла 400ка
сообщение № 5807 отправлено 08:00, 13.04.2020 [ Лог ]
Да там ошибка в мануале есть, крутить надо в большую пробку под резьбу м16х1,5
Система заполняется за первые пату секунд, если он проработает 3 минуты без давления, хана будет распредвалу и постели, рокерам... и не исключено что поршню
Последний раз редактировал antoxa 07:58, 13.04.2020
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Не заводится со слегка севшим акумом.
сообщение № 5808 отправлено 06:51, 13.04.2020 [ Лог ]
Многим известна детская болячка ская,когда стартер еще крутит нормально,но искры или нет или она через раз,если прикурить авто акумом,то заводится мигом.А не кто не разбрался в проблеме,есть какие пути решения? Скай 41,если важно.Если честно упарило прикуривать,когда постоит несколько дней с отключенной сигналкой.Акум новый ситуацию не изменил.
Думаю поставить выключатель массы,но но это не решение проблемы.
сообщение № 5809 отправлено 22:41, 12.04.2020 [ Лог ]
Утро вечера мудренее, напиши Антохе - может подскажет
Полезность: 0 | Общение » Наши увлечения вне езды на скутере » Чемпионат
сообщение № 5810 отправлено 22:22, 12.04.2020 [ Лог ]
Презентация от Миша Баккер, Великобритания, Лондонская область, станция Милтон Кинс.
оригинал в ВК : https://vk.com/wall-193882786_39
Я бы дал этому рецепту название : "Букингемская рапсодия".
"Хорошо, мой собственный рецепт:
Ингредиенты:
Картофель
лук
Чеснок
Капуста
морковь
Спаржа
петрушка
Соль
Перец
Сибас
грибы
Крем свежий
Яйцо
Сыр
пармезан
Варите картошку в течение часа с солью и тмином, дайте ей остыть! Нарежьте 3 лука и 2 зубчика чеснока и обжарьте их. Нарежьте половину белой капусты и нарежьте 3 моркови. Добавьте их в сковород. Картофель очистите, нарежьте и положите в oven proof dish. Добавьте соль, перец и рубленую петрушку. Нарежите спаржу и добавьте на сковороду с кусочками рыбы сибаса и посыпьте сушеной петрушкой, добавлять еще соли. Обжаривайте еще 3 минуты, а затем перенесите все в dish где картошка. Нарежьте грибы и добавьте их в блюдо на верх. Смешайте сметану с одним яйцом. Покройте блюдо этим и тертым сыром и сыром Пармезан. Выпекайте в духовке 30 минут и наслаждайтесь с бокалом вина!
Это было ооочень вкусно и мы съели это так быстро и даже не успели сделать селфи!"
Последний раз редактировал Stitomir 18:45, 13.04.2020
  3. 111 сообщений
сообщение № 5811 отправлено 21:58, 12.04.2020 [ Лог ]
Эта по инструкции и такое впечатление что она соединяется с картером, а кроме этих пробок там есть еще две. Две пробки есть на другой половине картера и судя по фотографиям половинок картера в разборе, именно в одну из тех пробок нужно вкручивать манометр. На сегодня меня больше не хватило, дождь и снег, завтра буду проверять...
сообщение № 5812 отправлено 20:31, 12.04.2020 [ Лог ]
там 2 пробки. судя потому что ставить манометр надо в то место в которое ставят датчик. я схему не смотрел.но датчик судя по проблеме изза удлинения его переходником - слишком сильно торчит вниз - значит он должен быть вертикально вниз и пробка эта снизу
так у вас ?
Последний раз редактировал Stitomir 20:38, 12.04.2020
  3. 111 сообщений
сообщение № 5813 отправлено 19:24, 12.04.2020 [ Лог ]
Такое впечатление, что на схеме ошибочно указано место замера давления масла....
  3. 111 сообщений
сообщение № 5814 отправлено 18:50, 12.04.2020 [ Лог ]
Снял фильтр, завел...оттуда масло льет струей метра на 1,5. В месте замера масла, оно еле течет...о давлении речи нет. Куда копать...
Дул воздухом в магистраль после фильтра, воздух проходит сводобно.
  3. 35 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » Клонирование/копирование ключа с чипом Бургман 650
сообщение № 5815 отправлено 15:41, 12.04.2020 [ Лог ]
Нет, это 400L2, K7 у меня с без ключевым доступом. Сейчас погуглил и пишут, что маркировка 145-00 не даёт полного представления о чипе, его нужно считать на оборудовании, чтобы понять, что там внутри. Купил мопед с одним ключом, хочу сделать второй, болванку купил, лезвие нарезал, осталось решить с чипом, сделать копию или прописать новый.
Если кто ни будь прописывал, сообщите пожалуйста алгоритм. Нагуглить на данную тему не получается, на наших ресурсах информации нет, в Америку бурги идут без иммобилайзера у них на форуме информации нет.
Спасибо!
  3. 369 сообщений
сообщение № 5816 отправлено 15:17, 12.04.2020 [ Лог ]
sfxpc (12.04.2020, 14:54) писал:В мооём установлен такой чип:
145-00
http://proautoparts.ru/wp-content/uploads/2019/11/1-dwcx-%D1%87%D0%B8%D0%BF-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0-4d-67-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87-145-00-73s044g-toy44d-pt-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-to.jpg
Присоединяюсь к вопросу как прописать новый чип? Выше есть мануал как это делать для мотоцикла Suzuki, для мопеда не нашел, алгоритм должен быть похожий, однако если что ни будь пойдет не так, могут отвязаться все ключи и тогда мот превратится в недвижимость.
это 400 k7?
в лексус rx 03-08 для американского рынка такой же )
  3. 35 сообщений
сообщение № 5817 отправлено 14:54, 12.04.2020 [ Лог ]
145-00
Последний раз редактировал sfxpc 15:10, 12.04.2020
  3. 37 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Щетки стартера Бургман 400 2000г
сообщение № 5818 отправлено 12:59, 12.04.2020 [ Лог ]
erikas28 (12.04.2017, 19:27) писал:Ничего не наклохозил . Мегазип в помощь. Заказал там щетки. Стартер крутит как бешенный. Ждем тепла для старта.
Код какой?
  3. 111 сообщений
сообщение № 5819 отправлено 11:08, 12.04.2020 [ Лог ]
Вообщем он плюется в отверстие, куда прикручивается манометр для замера давления масла. Палец давление не ощущает...хз че делать.
сообщение № 5820 отправлено 10:03, 12.04.2020 [ Лог ]
Ласка (12.04.2020, 08:50) писал:П. 3 фото или видеофиксация вкусовых качеств
1 Да все у тебя нормально, не переживай .
2 Нигде в правилах не указано обязательное наличие "счастливого поедателя"
3 Как написано в правилах , самое сложная оценка - это вкусовые качества . Но , тем не менее , каждый из нас .хоть разв жизни держал в руках поварешку . Да .что то сразу не получалось , случались и непоправимые ошибки и пословица про первый блин не упала с потолка.
Человеческий вкусовой рецептор , в простонародье " Вкусовая сенсорная система" позволяет нам даже по фотографии , отличить хрючево
от еды для человека .
Также человеческий мозг способен включить внутренний сочетайзер и хотя бы предположить ,что к примеру холодец из брюквы , ну так себе вообщем ,праздник желудка .
Согласитесь , что в ресторанных меню , далеко не спроста есть фото готовых блюд. Графическое изображение включает "Вкусовую сенсорную систему" и вуаля "мне . пожалуйста . тыквенный мусс с черникой и веточкой мяты" .
