12.11.2026, 03:56
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » Замер давления масла 400ка
сообщение № 5836 отправлено 17:44, 11.04.2020 [ Лог ]
тем полно на форуме. нет смысла развивать новую
http://burgman-club.ru/forum/remzona/topic-11173.html
тут по ссылке предложен датчик давления и параметры его резьбы.либо ищи манометр с такой резьбой либо закажи переходник
Последний раз редактировал Stitomir 17:49, 11.04.2020
  3. 111 сообщений
сообщение № 5837 отправлено 17:42, 11.04.2020 [ Лог ]
Как вариант, мне пришла идея без манометр по типу один заводит, а другой затыкает пальцеп отверстие. Определить можно так....водопроводный кран можно заткнуть при давлении 1-1,5 атмосферы. Выше уже начнет из под пальца течь. С маслом также...только надо резиновую перчатку поверх тряпочной одевать, а то горячевато будет)
  3. 111 сообщений
сообщение № 5838 отправлено 17:30, 11.04.2020 [ Лог ]
Собрал двиг и вот после первого запуска, считаю необходимым померить давление масла. Продают на вазы дешевый манометр, только там резьба м14х1.5 ...а на мопеде резьба м14х1.25. Подскажите, от чего переходник подойдет?
Полезность: 0 | Мото сервис » Для Новичков » Suzuki skywave 250 (CJ43A) Двигатель (J436)
сообщение № 5839 отправлено 16:22, 11.04.2020
Смотри похожие обтачивай, перепаивай контакты, тут были очень давно темы про это но сложного нет. я почему про симптомы спросил - бывает что щетки а бывает как у моего - магниты статора отклеились и на ротор легли.
  3. 37 сообщений
сообщение № 5840 отправлено 16:19, 11.04.2020
Stitomir, Пытается снова, но не получается ) Докопал я до причины (ЩЕТКИ СТАРТЕРА) две вообще в хлам, другие две совсем чуть - чуть, поэтому вчера крутил а сегодня нет. Теперь бы еще приобрести, где? (КАРАНТИН) ), читал что от жигулевского почти подходят (от каких жигулей?).
Всем спасибо за неравнодушие и участие! )))
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » Клонирование/копирование ключа с чипом Бургман 650
сообщение № 5841 отправлено 14:00, 11.04.2020 [ Лог ]
Nikojapa звонил?
  3. 369 сообщений
сообщение № 5842 отправлено 13:22, 11.04.2020 [ Лог ]
А вот подскажите кто-нибудь тип чипа в оригинальном ключе 37146-14G70-000, который можно прошить в мопед?
Чтобы заказать такой же чип на али за 150 и и не клонируя его просто прописать в мопед. В интеренетах очень скудная и противоречивая информация: либо 4d62, либо 4d66.
Возможно у кого-то есть ключ и прибор, который клонирует чипы — они все показывают тип чипа по ключу. Или, вдруг, в соседнем подъезде есть работающий (в карантине) автомобильный ключник? Они это бесплатно проверяют
сообщение № 5843 отправлено 13:17, 11.04.2020
Пол оборота и встает совсем или это кратковременеый ступор а потом пытается снова крутануть и снова в ступор?
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » За неделю-две простоя высаживается аккум
сообщение № 5844 отправлено 13:15, 11.04.2020 [ Лог ]
я помню случаев что бы кратковременная даже глубокая просадка убивала аккум. по поводу сиги то да, если использовать мотосигу с потреблением тока более низким чем у авто - 2 недели мот стоит спокойно. больше не пробовал держать.
  3. 37 сообщений
сообщение № 5845 отправлено 10:46, 11.04.2020
Fasterpast,
С Автомобильного не крутит, с родного что-то пытается (пол оборота в натяжку) там написано вроде что он кислотный (не AGM) белые соты внутри. сегодня и этого нет (просто реле щелкает).
Stitomir (11.04.2020, 02:09) писал:Если пытается крутить но замирает - четвертое.
, Больше на это похоже, или полоборота )
  3. 18 сообщений
сообщение № 5846 отправлено 10:37, 11.04.2020 [ Лог ]
А, ну значит мы по-разному поняли выражение "не любит".
Я под этим понимал то, что малые токи его высаживают быстрее, чем должны по расчетам. Но это оказалось не так.
Так я неоднократно заводил мопед полудохлым (а то и дохлым, прикурив) аккумулятором. Последние года два уж как.
Возмоооооожно, от этого емкость в 2 раза ниже заявленной, но за последний год его состояние не ухудшилось.
И что, если высадить аккумулятор, например, фарами. И потом чуть живым завести мопед. С аккумулятором должно произойти то, что Вы описали?
  3. 37 сообщений
сообщение № 5847 отправлено 10:35, 11.04.2020
Stitomir (11.04.2020, 02:09) писал:Симптомы? Видео залей хотяб в ютуп. Если вообще не крутит - одно. Если полоборота дает и встает - другое. Если совсем не крутит, третье. Если пытается крутить но замирает - четвертое.
Вчера прокручивал, пол оборота на свежий аккум (свежезаряженный). А дальше какое- то гудение тихое было, сегодня только реле щелкает и все. Вот снял кино. Видео загрузилось но не показывает (не пойму почему) На диск скинул https://yadi.sk/i/10JsTtHBKvUuTw
Свеча тоже не понравилась, наслоения какие-то.
Последний раз редактировал ChoPi 12:57, 11.04.2020
сообщение № 5848 отправлено 10:27, 11.04.2020 [ Лог ]
Stitomir, вот да, если с подсаженного сигналкой аккума заводить мопед, он крайне быстро дохнет...
сообщение № 5849 отправлено 10:24, 11.04.2020
ChoPi, что есть "не берёт"? С автомобильного норм крутит? Сухой - в смысле там электролит не бултыхался или AGM прокладки прям сухие были?
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » Поломка в дороге
сообщение № 5850 отправлено 02:44, 11.04.2020 [ Лог ]
Valiksan, ой долгая это история, попалась мне в продаже бурка пробег 30 с копейкой, цена заманчивая - чел наш, известный, продавал после реално долгого простоя - чел езлил на бэнэве и бурку забросил и решил продать в итоге. а так как я страдаю шиссотписяточным нигелизмом но цена чесала и зудела аж то тошнОты я стал пытать наших кто шарит. оба два сказали что ремень 100% усох, бери но готовь бабки на ремонт варика так как его больше чем на 500 км не хватит - разнесет. ну я так как нигелист по 650кам то подумал что странно - с чего бы ремню то усохнуть, не каучук на солнце же, в темноте и сухости живет. поехал такой смелый в питер, оформил, отметили это дело и на утро заправил, обнулил суточник и по солнышку покатил в Москву. Ровно, Валь, ровно на отметке 500 км ремень лопнул на скорости 120кмч. Я думаю что дело не в физическом усыхании ремня а парни качественно накаркали просто.
Последний раз редактировал Stitomir 02:48, 11.04.2020
