12.11.2026, 04:06
  3. 7 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Для Новичков » Непонятный глюк
сообщение № 5866 отправлено 09:55, 10.04.2020
Вобщем была найдена причина... Оказалось, действительно резиновый патрубок карба треснул прям под хомутом, и поэтому сразу не определил. Наверное когда смотрел в прошлый раз, трещина была совсем маленькая и не заметная. Заменил, кстати идеально подходит от снегохода Рысь, номер 440-1100035, цена 300 р
Но теперь новая фигня,слегка прогревшись начинает в какой то момент дергать потом просто глохнет, иногда прострелит и подхватывает на короткое время... спустя пол минуты нормально заводиться, но на холостых, при подачи газа начинает глохнуть... На холостых может работать пока бенз не кончится.
Грешу на свечу, или провод ВВ, пока нет возможности поменять с учетом карантина этого...
Или куда еще смотреть?
Последний раз редактировал HekT0 10:00, 10.04.2020
Причина редактирования: дополнил
  3. 506 сообщений
Полезность: 0 | Общение » Наши увлечения вне езды на скутере » Чемпионат
сообщение № 5867 отправлено 23:51, 09.04.2020 [ Лог ]
Очередной мотожор с блюдом «На дальняк» для чемпионата #коронашеф Ингредиенты: картофель, макароны для лазаньи, куриное филе, лук репчатый, чеснок, сыр, майонез собственного приготовления (взбиваем: яйцо, капля горчицы, растительное масло, немного лимонного сока), сливки, соль, перец; для оформления дороги и мотоциклов: пару кусков хлеба, несколько маслин, кусочек сыра, зелень (укроп, петрушка), немного томатной пасты+зубочистки. Приготовление в духовке при 200 градусах около часа. Все укладывается слоями. Каждый слой перчим и солим 1. На дно укладываем пласты макарон, смазываем майонезом. 2. Нарезаем кольцами картофель, укладываем внахлест 3. Нарезаем мелко мясо, шинкуем лук и чеснок; укладываем следующим слоем 4. Обильно поливаем все сливками 5. Укладываем пласты макарон, смазываем майонезом. 6. Натираем сыр и засыпаем сверху все блюдо 7. Ставим в духовку. 8. Готовим мотоциклы 9. Перед подачей украшаем блюдо зеленью, рисуем прерывистую и ставим фигурки. И... Мотожор начался! Все подопытные сказали, что блюдо получилось очень сытное и вкусное;, оно отлично подойдет для трапезы перед дальняком https://vk.com/wall-193882786_15
Последний раз редактировал Stitomir 02:02, 10.04.2020
Полезность: 0 | Мото сервис » Для Новичков » Suzuki skywave 250 (CJ43A) Двигатель (J436)
сообщение № 5868 отправлено 23:01, 09.04.2020
ChoPi, передний брал EBC, задний ноунейм, чувствуют себя оба великолепно...
  3. 111 сообщений
Полезность: 0 | Барахолка » Куплю/продам запчасти » Пыльник вилки
сообщение № 5869 отправлено 22:17, 09.04.2020 [ Лог ]
Спасиб!
  2. Забаненые
  3. 7 сообщений
Взял себе Burgman 650 с нерабочим спидометром.
Спидометр неработает,но никакие ошибки непоказывает. Прозвонил проводку с датчика скорости,до спидометра,все ок.
Получается ,что скорее всего виноват сам спидометр?
Читал тут в теме,что если ошибку невидает,то скорее всего спидометр.
Помогите советом.
Спасибо.
  3. 8 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Нет искры на бургмане 400
сообщение № 5871 отправлено 20:39, 09.04.2020 [ Лог ]
Это уже проходил на старом моторе, думаю получится и в этот раз, та и понижайка если что есть)))
сообщение № 5872 отправлено 20:18, 09.04.2020 [ Лог ]
all-balls это комплекты китайских расходников, качество средненькое, естественно хуже оригинала.
Но также верно то, что время их жизни при корректной установке с пользованием предназначенного для данной цели инструмента, может превзойти время жизни оригинала, запрессованного молотком и отверткой. т.е. мастер, процесс и инструмент - большее влияние здесь оказывают, чем качество изделия.
сообщение № 5873 отправлено 20:05, 09.04.2020 [ Лог ]
А звезды будешь расчитывать? а то этот двиг своим вариком не расчитан на тихий ход. он 14 радиус до 160 разгоняет. Или там редуктор с достаточным понижением?
Последний раз редактировал Stitomir 20:07, 09.04.2020
  3. 8 сообщений
сообщение № 5874 отправлено 20:02, 09.04.2020 [ Лог ]
Первое фото с мотором 250сс с viper tornado но маловато будет))
сообщение № 5875 отправлено 19:51, 09.04.2020 [ Лог ]
Фото данного квадрика.
Последний раз редактировал Stitomir 19:52, 09.04.2020
  3. 111 сообщений
сообщение № 5876 отправлено 15:18, 09.04.2020
Fasterpast (08.04.2020, 13:37) писал:Andrey47rus, если с 2.5 движка снимать мощности столько же, сколько с 1.6, то 2.5 проживёт дольше по любому. Для примера можно взять те же генераторы, где разница между 1500об и 3000об номинальных - более чем в 2 раза по ресурсу.
Мощность естесвенно что у 2.5 л будет больше...у 400 мощи больше чем у 250. Это к вопросу, что надежнее...
  3. 111 сообщений
сообщение № 5877 отправлено 15:14, 09.04.2020 [ Лог ]
Кто ни будь такие ставил All Balls Racing 57-107?
  3. 37 сообщений
сообщение № 5878 отправлено 15:00, 09.04.2020
Stitomir (07.04.2020, 22:17) писал:Ну, тут вообще все просто, берете живой мопэд и бережно к нему относитесь. Расходы у вас начнутся сразу после озарения мыслью - "а не прибавить ли мопеду мощи для бодрого старта с места". Процесс этот откатан как Отче Наш с попыток порезать шкив варика для "выхода ремня на максималку" и заканчивается спустя несколько этапов улучшайзинга капремонтом мотора. Во всех остальных случаях денег мопет просит только на расходники. а их, да - можно комплектовать из китайских пластиковых шин, тормозных китайских колодок из опилок камчатского дуба и много чего еще, ну и лукойл наше все (без шуток), выйдет значительно дешевле оригинала и будет норм работать, опять же если вы "в суе" не решите попутать скай со спортбайком.
Как говорится "вскрытие покажет" ))) Тюнинг не мое, лучше уж мот под нужды подобрать, да и динамики пока хватает (тысячу лет мотом не управлял, для притирки этого хватит), шины свежие (мишлен). Лукойл (мотомасло) реально кто - то льет?
Fasterpast, А диски какой фирмы?
Fasterpast, Полностью согласен )
  3. 111 сообщений
сообщение № 5879 отправлено 14:53, 09.04.2020 [ Лог ]
Есть в продаже неоригинальные пыльники вилки на скай 400, с какчеством так чтобы пожил?
Полезность: 0 | Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Износ шлицев заднего колеса
сообщение № 5880 отправлено 11:11, 09.04.2020 [ Лог ]
Ну да. Отсюда и вопрос автора, желающего восстановить вяляющееся без дела колесо без шлицов и продать как деффицит. я лишь намекнул что нужно изучить рынок и использовать только выгодные пути решения вопроса )))
