12.11.2026, 04:14
Полезность: 0 | Мото сервис » Для Новичков » Suzuki skywave 250 (CJ43A) Двигатель (J436)
сообщение № 5911 отправлено 13:37, 08.04.2020
Andrey47rus, если с 2.5 движка снимать мощности столько же, сколько с 1.6, то 2.5 проживёт дольше по любому. Для примера можно взять те же генераторы, где разница между 1500об и 3000об номинальных - более чем в 2 раза по ресурсу.
сообщение № 5912 отправлено 22:36, 07.04.2020
Из заменителей единственное, что реально рекомендую брать, если понадобится - это тормозные диски, особенно задний ) Ибо стоят значительно меньше, а по качеству ничем от родных не отличаются. Колодки тоже можно, но неоригинал обычно дешевле, но и ходит мало, надо подбирать.
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Аналог O-Ring Suzuki 17435-33400
сообщение № 5913 отправлено 22:32, 07.04.2020 [ Лог ]
Менять помпу целиком не обязательно, но если из неё что-то потекло, то менять надо всё внтури: сальник антифриза керамический, сальник масла, желательно подшипники и конечно же,в се резиновые колечки на оригинальные.
сообщение № 5914 отправлено 22:17, 07.04.2020
Ну, тут вообще все просто, берете живой мопэд и бережно к нему относитесь. Расходы у вас начнутся сразу после озарения мыслью - "а не прибавить ли мопеду мощи для бодрого старта с места". Процесс этот откатан как Отче Наш с попыток порезать шкив варика для "выхода ремня на максималку" и заканчивается спустя несколько этапов улучшайзинга капремонтом мотора. Во всех остальных случаях денег мопет просит только на расходники. а их, да - можно комплектовать из китайских пластиковых шин, тормозных китайских колодок из опилок камчатского дуба и много чего еще, ну и лукойл наше все (без шуток), выйдет значительно дешевле оригинала и будет норм работать, опять же если вы "в суе" не решите попутать скай со спортбайком.
Последний раз редактировал Stitomir 22:45, 07.04.2020
  3. 35 сообщений
сообщение № 5915 отправлено 22:12, 07.04.2020 [ Лог ]
В прошлом году была похожая проблема с помпой на AN400K7, не повторяйте моих ошибок, чтобы снять помпу все знают, что для этого нужно сделать и сколько это времени занимает. Я три раза снимал этот узел. Сперва установил неоригинальные прокладки. Проблема не ушла, купил комплект оригинальных + сальник. Проблема в том, что я её еле снял с неоригинальной прокладкой, она намертво засела в двигателе. Далее каково же было моё удивление, проблема не ушла. Купил «новую» помпу на разборке, и что вы думаете? Конечно же проблема не ушла. На зарубежных форумах нагуглил что на бургах это слабое место и со временем её ведёт и требуется замена помпы на новую. У меня правда тек антифриз из под болта нижнего крепления. Возможно с маслом действительно можно обойтись заменой сальника. Но колхоз бург не любит, это я усвоил.
  3. 37 сообщений
сообщение № 5916 отправлено 22:05, 07.04.2020
Gillette (07.04.2020, 06:26) писал:Добро пожаловать!
Спасибо! С добром пожаловал ( на целых 250 кубиков )
Stitomir, Про ремень читал, а лампочки - это серьезно ). Новые запчасти конечно космос стоят, надо больше зарабатывать, нет ни у кого вакансии тысяч на 90-100? )
seriqous, Абсолютно верно, если не показывает спидометр, передачи не будут переключаться
Последний раз редактировал Stitomir 22:59, 07.04.2020
сообщение № 5918 отправлено 21:27, 07.04.2020 [ Лог ]
Сегодня начал работать!
Все в штатном режиме, не считая проблем с логистикой по запчастям.
Убедительная просьба людям из РЕГИОНОВ не звонить! Пишите в WhatsApp, если ваш вопрос не срочный - телефон реально дымится от количества звонков, работать в итоге некогда, забываю про всех
сообщение № 5919 отправлено 21:22, 07.04.2020 [ Лог ]
NFoxEZ, Напиши мне в WhatsApp завтра утром, у меня есть новое, могу замерить. 89162914727
Только
1. Подобрать скорее всего будет сложно
2. Скорее всего причина не в этом кольце, а в сальнике, и течёт масло из дренажа
Последний раз редактировал Stitomir 22:05, 07.04.2020
  3. 8 сообщений
сообщение № 5920 отправлено 15:32, 07.04.2020 [ Лог ]
Приветствую всех участников форума. Если кто занимался ремонтом помпы, можете подсказать - какие размеры у o-ring Suzuki 17435-33400 (диаметр и толщина кольца) (уплотнительное кольцо под телом самой помпы. )
Заказывать уже времени нет, а заменить надо - подтекает масло.
Заранее спасибо)
Полезность: 0 | Общение » Наши увлечения вне езды на скутере » Чемпионат
сообщение № 5921 отправлено 14:52, 07.04.2020 [ Лог ]
Просто и съедобно ! Защщитано !
сообщение № 5922 отправлено 14:34, 07.04.2020 [ Лог ]
Начну,пожалуй.
1.Набор продуктов
2.Процесс готовки
3.Готовое блюдо
4.Автор
5.Необычное клеймо обычной тарелки
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Нет искры на бургмане 400
сообщение № 5923 отправлено 14:20, 07.04.2020 [ Лог ]
Выложи фото своего агрегата-страсть,как хочется увидеть это!
  3. 370 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » Поломка в дороге
сообщение № 5924 отправлено 12:24, 07.04.2020 [ Лог ]
Stitomir (06.04.2020, 17:54) писал:пробег был 34к
Я думал мне одному так "везёт". На пробеге 36 тык заметил сильную вибрацию. Благо вовремя к Антону обратился, не успел порваться и натворить бед.
Suzuki Burgman 650 LX 2010
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » Задний суппорт на 400ке
сообщение № 5925 отправлено 09:00, 07.04.2020 [ Лог ]
Все правильно, обычная смазка для резиновых втулок. на некоторых машинах тоже такие есть, верно.
Последний раз редактировал Stitomir 09:01, 07.04.2020
