12.11.2026, 07:35
Полезность: 0 | МЫ и закон » ГИБДД,страховка,Т.О » Помощь в постановки на учёт
сообщение № 6901 отправлено 20:42, 13.12.2019 [ Лог ]
если продавец не против оставаться владельцем мота до весны то нет проблем. но как показывает практика могут всплыть залоги аресты и прочие неуплаченые алименты. смотри сам
Полезность: 0 | Общение » Болталка » На что махнуть К3???
сообщение № 6902 отправлено 20:13, 13.12.2019 [ Лог ]
antoxa (13.12.2019, 08:35) писал: одной траверсой
а разве у ская их две? во всяком случаи на 400...
  3. 1144 сообщений
сообщение № 6903 отправлено 19:30, 13.12.2019 [ Лог ]
Думаю на свое усмотрение.
  3. 2 сообщений
сообщение № 6904 отправлено 17:42, 13.12.2019 [ Лог ]
В общем проблема в том что став владельцем skywave 650 lx буквально пару дней назад, задался вопросом ставить его на учёт сейчас или по весне, имея на руках ПТС и пустой бланк с купчей(со стороны продавца есть подписи, штамп) в ней не указана дата покупки, что можете посоветовать???
  3. 69 сообщений
сообщение № 6905 отправлено 14:31, 13.12.2019 [ Лог ]
antoxa (13.12.2019, 09:16) писал:Очень интересно, какой у вас мот, просто для себя
Хонда Nc700xb.
Это вялый мот, лошадок 50, с автоматом. Динамические характеристики любого скутера легко перекрывает, поэтому т-макс меня прельщает слабо. Диванчик-скайвей же, наоборот, очень контрастен с мотиком, чем и нравится.
сообщение № 6906 отправлено 09:16, 13.12.2019 [ Лог ]
Леонид, Очень интересно, какой у вас мот, просто для себя
сообщение № 6907 отправлено 08:35, 13.12.2019 [ Лог ]
mazepa2000 (12.12.2019, 20:17) писал:А может поискать силвера?
Сильвер всем хорош, кроме подвески и тормозов. Хонда конечно отожгла, сделав мопед с массой бургмана 650 и подвеской от 400-ки, одной траверсой и пластилиновой рамой. Тормозов там тоже нет. Все покупатели сильвера как правило сразу начинают его тюнить, пытаться сделать что-то, чтобы было не так страшно ездить. Мотор там хороший, но пожалуй это единственный его плюс. Трансмиссия по стоимости обслуживания тот же 400 бург. Есть там и свои болячки, и если разобраться их там тоже хватает
сообщение № 6908 отправлено 08:28, 13.12.2019 [ Лог ]
Леонид, Я тоже озадачивался этим вопросом, но не все так просто к сожалению. В не запущенных случаях на 0.5 мм рассверливал отверстие в суппорте и точил новую направляющую - не работает пыльник, там канавка для его посадки, ее почти нереально восстановить. Даже если придумать как закрепить этот самый суппорт, и найти фрезер с расточной головкой, при изменении диаметра пыльник все равно будет уже не торт.
Втулить там не вариант, стенки тонкие. Там толщина стенки максимум миллиметра 2, а то и полтора
Чтобы заварить наглухо, придется вырезать этот кусок целиком. Во-первых после сварки будет страшно ездить, металл который наваривали в лучшем случае имеет 50 процентов прочности завода, вы уверены что хотите экономить на тормозах? Я вот сомневаюсь, по крайней мере варить такое клиенту я не буду, это прямое нарушение всех и вся правил безопасности. А во вторых после сварки может повести посадку под поршень, и суппорт может потерять герметичность. Иными словами пока есть б/у суппорта за относительно вменяемый относительно оригинала ценник, ловить там точно нечего.
Последний раз редактировал antoxa 08:29, 13.12.2019
  3. 1306 сообщений
сообщение № 6909 отправлено 22:43, 12.12.2019 [ Лог ]
Gilera GP800!..
Festina lente
сообщение № 6910 отправлено 20:23, 12.12.2019 [ Лог ]
Сильвер будет дороже либо старше. мне например очень понравилась чесотка 12го года абээсная. тока пули в нее вставить и отличный диван для города. покатался на ней несколько дней, когда еще на к6 катал. сравнить с 6м годом - небо и земля по комфорту и удобству.
Последний раз редактировал Stitomir 20:27, 12.12.2019
сообщение № 6911 отправлено 20:17, 12.12.2019 [ Лог ]
На картинке не мерсозадый,это первый кузов.Пластик этот разный у них.
Последний раз редактировал mazepa2000 20:12, 12.12.2019
  3. 69 сообщений
сообщение № 6913 отправлено 18:20, 12.12.2019 [ Лог ]
Антон, спасибо за большой ответ по проблеме!
Ну а нельзя как то гильзануть разбитую посадку в суппорте? Или заватить наглухо и просверлить по новой? Понимаю , не подержав в руках деталь, заранее составлять план лечения, дело гнусное, но безвыходных ситуаций не бывает.
сообщение № 6914 отправлено 16:24, 12.12.2019 [ Лог ]
а он и не болтается - то о чем писал Антон касается любых современных суппортов на
мало и средневесных авто так же, конструктивная собенность в том что эти суппорты с резиновыми втулками для направляющих требуют чистоты и тщательного периодического обслуживания и специальных суппортных смазок (их я знаю 2 вида доя для металлических подвижных частей и для резиновых ) и это нормально. если использовать смазки например наоборот - суппорт погибнет довольно быстро.
сообщение № 6915 отправлено 16:03, 12.12.2019 [ Лог ]
Надо шевелить именно верхнюю направляющую, я же говорю надо показывать. В нижней просто резиновая втулка, она заменяется как расходник если там большой люфт
