13.11.2026, 08:35
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » Перепрессовка шатуна
сообщение № 7081 отправлено 15:30, 12.11.2019 [ Лог ]
кстати да - железо оно везде железное кроме китая.
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » Проточил цилиндр в ремонтный
сообщение № 7082 отправлено 15:28, 12.11.2019 [ Лог ]
уже??? 1500 км?
  3. 111 сообщений
сообщение № 7083 отправлено 15:10, 12.11.2019 [ Лог ]
Вообщем обкатку мопэд прошел сам)
  3. 111 сообщений
сообщение № 7084 отправлено 15:05, 12.11.2019 [ Лог ]
В целом между совком и япами разница в качестве металла и его обработке. В допусках все тоже самое, принцип работы не менялся. По этому логика подсказывает, что такой подход имеет право.
сообщение № 7085 отправлено 13:53, 12.11.2019 [ Лог ]
Andrey47rus, Не бывает в них такого, что допустим подшипник умер а поверхность по катаются ролики целая. Это парная деталь которая должна работать только в паре, даже идеальный палец на другой подшипник переставлять по уму нельзя.
И не надо пожалуйста приводить в пример совок. Это не просто некорректно, а неприлично. Японская техника придумана чтобы ездить, а не перебирать ее говном и палками раз в полгода. Это к вопросу "Сколько времени колонна оппозитчиков едет в Малоярославец:)))" У меня механик бывший Ураловод с 12-летним стажем, обожает этот анекдот)
Последний раз редактировал antoxa 13:54, 12.11.2019
  3. 111 сообщений
сообщение № 7086 отправлено 11:09, 12.11.2019 [ Лог ]
Да сначала промерить все надо, чтобы убедиться что чем то одним не обойтись. Допустим подшипником и пальцем. На советских мотах руководства по ремонту писали, что можно прессовать на старый палец если он в допуске.
сообщение № 7087 отправлено 10:47, 12.11.2019 [ Лог ]
Stitomir, Ну вы блин даете, я с этими видосами за год уже 32 подписчика набрал
Andrey47rus, При установке насыпных подшипников ты увеличишь силу трения и износ примерно в 2 раза. Я бы не советовал экспериментировать. Замена пальца обязательна, упорных колец и шатуна тоже. Его можно сделать только хорошо, либо лучше не делать никак
Andrey47rus, Тебе надо было со мной пересечься когда я в питере был и придумали бы как решить твою проблему
сообщение № 7088 отправлено 10:40, 12.11.2019 [ Лог ]
А ссылку, Антох? я тожа хочу
сообщение № 7089 отправлено 10:40, 12.11.2019 [ Лог ]
посмотри мое видео на ютубе. Если надо будет присылай сделаю
сообщение № 7090 отправлено 10:38, 12.11.2019 [ Лог ]
https://www.spb.mehanika.ru/
я не разбираюсь в ижах но я видел подшипник колена от ская. в любом случае удачи в экспериментах
  3. 111 сообщений
сообщение № 7091 отправлено 10:09, 12.11.2019 [ Лог ]
Насчет сепаратора, есть насыпные подшипники, по мойму на ижах. А упорные кольца можно оставить, там зазор 0.3, придопуске 0.1-0.75. Похоже с грамотными перепресовщиками в питере проблема.
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » На какой подножке хранить мопед
сообщение № 7092 отправлено 09:19, 12.11.2019 [ Лог ]
Fasterpast (09.11.2019, 02:07) писал:На козла можно ставить, как велик, заодно подвеску осмотрите
сообщение № 7093 отправлено 09:02, 12.11.2019 [ Лог ]
я вот тоже не помню. но поршень должен плавно упасть в цилиндр если все правильно. именно плавно упасть а не опуститься. мото и авто зазоры тут отличаются
сообщение № 7094 отправлено 08:54, 12.11.2019 [ Лог ]
отдай в правильную мастерскую, и ремкомплект оригинал, там не только ролики там ещё и сепаратор и кольца, люфтов быть не должно от слова вапще.
  3. 191 сообщений
Полезность: 0 | Архив тусы 2008 , 2009, и Т.Д » Тусы (Москва) 2019 » День рождения клуба 2019
сообщение № 7095 отправлено 08:15, 12.11.2019
Всё прошло на высоте, как всегда
