13.11.2026, 08:35
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » На какой подножке хранить мопед
сообщение № 7066 отправлено 12:59, 16.11.2019 [ Лог ]
Norton, Ну не совсем так. Я говорю про постановку на длительную консервации.
А там даже в армии другие требования.
Ну да ладно.
Вот бы найти официальный мануал по зимнему хранение мототехники.
  3. 2444 сообщений
сообщение № 7067 отправлено 12:29, 16.11.2019 [ Лог ]
andreijh, Не путай армию с гражданкой. В армии всё просто. В случае боевой тревоги техника должна быть максимально быстро приведена в боеготовность. Акум и вода в радиатор (если нет антифриза). Качать колёса это роскошь.
По поводу хранения резины (что зимой что летом), в нашем случае Ститомир уже написал. Нет нужды напрягать структуру резины лишним давлением.
Последний раз редактировал Norton 12:31, 16.11.2019
сообщение № 7068 отправлено 15:32, 15.11.2019 [ Лог ]
Stitomir (15.11.2019, 13:07) писал:andreijh, если колеса вывешены то полагается хранить их со сниженым в половину, но аообще - 0.5-0.7 атм. давлением
Ради интереса начал искать мануалы по консервации автомототехники. В советских мануалах и армейских наставлениях по автомобилям, шины должны быть накачены до нормы и ежемесячно проверятся.
Про мототехнику что-то ничего не нашел.
  3. 1650 сообщений
сообщение № 7069 отправлено 15:20, 15.11.2019 [ Лог ]
andreijh (15.11.2019, 11:36) писал:
Sylver (15.11.2019, 11:33) писал: колеса спускаю до ~1 атм.
А зачем спускать?
Что бы весной их накачивать, свежим воздухом.
Последний раз редактировал pafnutii 15:21, 15.11.2019
скай вэй 650 LX 2009 год
сообщение № 7070 отправлено 13:07, 15.11.2019 [ Лог ]
Последний раз редактировал Stitomir 13:09, 15.11.2019
сообщение № 7071 отправлено 11:36, 15.11.2019 [ Лог ]
А зачем спускать?
  3. 150 сообщений
сообщение № 7072 отправлено 11:33, 15.11.2019 [ Лог ]
Храню на центральной, переднее вывешиваю подставкой, колеса спускаю до ~1 атм.
На центральной в гараже стоит всегда, так меньше места занимает, а чурбачок под вилку сунуть - дело 5 секунд.
сообщение № 7073 отправлено 12:51, 14.11.2019 [ Лог ]
Ну чесотку ваще явно пофиг как хранить, про шеписятку уже можно подискутировать, но опять же разницы особой нет, всё равно сайленты менять раз в 60 тыс )
сообщение № 7074 отправлено 09:04, 14.11.2019 [ Лог ]
Да как хош так и храни, сказки это всё про влияние подножек и вывешиваний на успех переживания зимы. у кого есть централка - религиозно любят ставить на нее, у кого нет - точно также успешно зимуют на боковой.
Если твои сайленты имеют шансы развалится от стояния на месте - то странно что они не развалились от езды до сих пор.
Короч не забивай голову и ставь как удобней
  3. 111 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » Перепрессовка шатуна
сообщение № 7075 отправлено 20:18, 13.11.2019 [ Лог ]
Померили...износ на шатуне 0.02, на иголке 0.005, на пальце износа нет. Итого получется зазор в шатуне 0.03. В номинале 0.01-0.02...ремонт после 0.04-0.05. Если поставить новый шатун, то будет номинальный зазор)
  3. 111 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » Проточил цилиндр в ремонтный
сообщение № 7076 отправлено 21:24, 12.11.2019 [ Лог ]
Мммм точно, не добрался до это таблицы...по заводу 0,045-0,055. Тогда тему можно считать исчерпаной. Спаибо.
сообщение № 7077 отправлено 17:21, 12.11.2019 [ Лог ]
Andrey47rus, в таблице внизу все размеры есть
  3. 111 сообщений
сообщение № 7078 отправлено 17:10, 12.11.2019 [ Лог ]
В том смысле, что сделан не 0,035, а ближе к границе номинала.
сообщение № 7079 отправлено 16:19, 12.11.2019 [ Лог ]
Andrey47rus, В целом между совком и япами общее - только общие принципы работы, и то с нюансами. Качество обработки металла там не разное, у совков оно просто отсутствует. Посему и мануалы советуют не собрать нормально, а подогнать напильником то что есть, чтобы хоть как-то работало(а не долго, как у японцев)
Stitomir, Я полностью согласен с Михаилом Вишняков и Женей Матвеевым по части Китая. Да, китай не блещет качеством металла, но хоть запчасть купил, поставил и забыл, а не как с совками...
сообщение № 7080 отправлено 15:45, 12.11.2019 [ Лог ]
Andrey47rus, точно указан именно тот зазор. Piston to cylinder clearance
