13.11.2026, 08:35
  3. 111 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » Перепрессовка шатуна
сообщение № 7096 отправлено 00:07, 12.11.2019 [ Лог ]
На родном колене набилась цапфах о подшипник со стороны гены и подшипник теперь болтается. А нижняя часть шатуна живая, но не нравится мне какой то легкий позвякивающий звук при постукивании по шатуну. Вообщем нашел колено с живыми цапфами. Отдал разобрать оба колена и перекинуть шатун с начинкой. И озадачился вопросами. Как разберут, какой люфт имеет праао быть в нижней головке шатуна. И можно ли прессовать на старый палец. По люфту выяснилось следуюшие....на 4Т моторах с аналогичными параметрами в номенале люфт 0.01-0.02. Допустимый до 0.05. Тут понятно, что распрессовывается колено и меряются иголки, палец и ухо шатуна. А вот преднатяг на нижних пальцах шатуна идет 0.12-0.17...не хилый такой. Но там где делают колена сделали вид, что мерить не их метод...все собирается с помощью пресса и центров. Придется везти мерить в другое место...
  3. 111 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » Проточил цилиндр в ремонтный
сообщение № 7097 отправлено 23:49, 11.11.2019 [ Лог ]
Видел только номинальный размер поршня. Цилиндра размера нет и не понятно, он ровно 83....или с копейками..
  3. 2 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Skywave 400 2005г нет искры.
сообщение № 7098 отправлено 23:44, 11.11.2019 [ Лог ]
В общем. Времени мало. Поковырялся ещё и выяснил, что свеча, оказывается, сухая.
Попробую проверить контакты на замке зажигания, а дальше тёмный лес. Где датчик коленвала так и не понял по мануалу. А если уж что-то с мозгами, то вообще пиши пропало. Подскажите где ещё посмотреть?
сообщение № 7099 отправлено 21:33, 11.11.2019 [ Лог ]
Andrey47rus, но есть размеры цилиндра и поршня )
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » На какой подножке хранить мопед
сообщение № 7100 отправлено 20:52, 11.11.2019 [ Лог ]
antoxa, Не надо впадать в ересь глобализма....
  3. 111 сообщений
сообщение № 7101 отправлено 18:59, 11.11.2019 [ Лог ]
Нету в мануале зазора между поршнем и цилиндром, весь перелистал.
сообщение № 7102 отправлено 18:14, 11.11.2019 [ Лог ]
И еще колеса и двигатель проворачивать на 1/12 оборота каждый месяц чтобы подшипники, вкладыши не заклинили к весне из-за диффузии
сообщение № 7103 отправлено 18:12, 11.11.2019 [ Лог ]
Andrey47rus (11.11.2019, 16:49) писал:0,065 это уже под ремонт или 0,035-0,065 это номинал?
0,035-0,065 это номинал, ремонт это вроде 0.12, но тут могу наврать. Вы мануал скачайте, а не гадайте на чайных листьях, там указано все. Я ответил потому что просто выучил уже этот зазор
Полезность: 0 | Архив тусы 2008 , 2009, и Т.Д » Тусы (Москва) 2019 » День рождения клуба 2019
сообщение № 7104 отправлено 18:10, 11.11.2019
Dron, А может это и ты ткнул ему в глаз своей палкой?)
  3. 682 сообщений
сообщение № 7105 отправлено 17:41, 11.11.2019
antoxa (11.11.2019, 15:26) писал:ДАже как на тебе сразу 7 женщин прыгало?
Ах во оно что, а я то думал что меня Леший сбил ....
  3. 111 сообщений
сообщение № 7106 отправлено 16:49, 11.11.2019 [ Лог ]
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » ПОКРАСКА БУРГУШЫ 650
сообщение № 7107 отправлено 16:40, 11.11.2019 [ Лог ]
нет, краску снимать не надо, я ж видео скинул - белорус все способы окраски дает и материалы - смотри вникай. всё просто же
http://youtube.com/watch?v=jkLro94Hrng
Последний раз редактировал Stitomir 16:58, 11.11.2019
  3. 26 сообщений
сообщение № 7108 отправлено 16:36, 11.11.2019 [ Лог ]
antoxa (11.11.2019, 15:38) писал:Не порть мопед этой шляпой.
Покраска пластика почти не отличается от покраски металла. Если умеешь красить сам, покупаешь банку любой самой дешевой базы серебра или чего нравится и литр лака, и красишь без порнографии. Грунт обычный, только под него надо брызнуть адгезионным грунтом в места, где прошкуры до пластика при подготовке были.
Тоже подходил и к такому варианту. ВОПРОС? Лак понятно весь снимать, при подготовке пластика старую краску снимать полностью, или она если оставить в местах даст слишком толстый слой который отвалится?
  3. 1588 сообщений
сообщение № 7109 отправлено 15:48, 11.11.2019 [ Лог ]
antoxa, Факт. Поддерживаю. Проходил.
Мечты сбываются
сообщение № 7110 отправлено 15:38, 11.11.2019 [ Лог ]
