13.11.2026, 09:17
Полезность: 0 | Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Стартер слабо крутит.
сообщение № 7276 отправлено 10:30, 24.10.2019 [ Лог ]
Срезало шпонку на маховике генератора,подозрения были на обгонку,что срезало из за нее,в цпг полезли менять колпачки,так как мопед долго стоял,резинки старые показывали,ремень даже не забрал он весь в трёщенках.. и за одно оценили состояние колец,раз полезли в голову :)
Стартер чистый снаружи,нет не масляных подтёков на двигателе,не грязи сверху.
В общем я вас понял,так или иначе лезть в стартер,но это не сложная процедура,думал,что может быть что то глобальнее,типа подшипников колена :)
ЗЫ,скут был в областном городишке,спецы там еще те :) но жуткого колхоза я не наблюдаю,сам давно в мото теме,просто эта модель для меня не знакома...
Последний раз редактировал mazepa2000 10:50, 24.10.2019
сообщение № 7277 отправлено 09:54, 24.10.2019 [ Лог ]
Крутая история. Если мопед потребовал замены обгонки, то пробег там не 15, а как минимум 115. А то и 215. И причина, по которой вскрывали цпг тоже не ясна - зачем лезть в "новый" мотор?)) Одна часть обгонной муфты не меняется, оригинал всегда идет в паре - скорее всего поставили либо кусок б/у(хотя ни один адекватный продавец по отдельности эту деталь не продаст), либо какой-нибудь китайский ремкомплект. Вероятнее всего в скором времени потребует вмешательства этот узел. А так да, в первую очередь надо смотреть стартер, часто графит от щеток коротит, еще бывает масло попадает в стартер через сальник и начинается похожая бодяга.
сообщение № 7278 отправлено 09:12, 24.10.2019 [ Лог ]
главное не забыть поставить риски на корпусе и крышках, чтоб потом собрать правильно.иначе может вращаться в обратную сторону
Последний раз редактировал Borus 09:13, 24.10.2019
  3. 26 сообщений
Полезность: 0 | Барахолка » Куплю-продам экипировку » Делаю заказ на LOUIS - может кому надо что?
сообщение № 7279 отправлено 08:57, 24.10.2019 [ Лог ]
Сколько по деньгам будет заказать для куртки фаствей, Optional: SUPER SHIELD protectors can be retrofitted: shoulders (20019211), elbows (20019212) and back (20019169). Для вот такой куртки 66 размера https://www.louis.eu/artikel/fastway-f205-textile-jacket/212288?list=a8edf834faa 8cae65137211e58918ab3
сообщение № 7280 отправлено 08:31, 24.10.2019 [ Лог ]
Отсоединяешь провода,снимаешь стартер (2 болта),открываешь стартер (2 болта) и любуешься грязью,забившей его нутро.
сообщение № 7281 отправлено 07:50, 24.10.2019 [ Лог ]
проверить щетки на стартере
сообщение № 7282 отправлено 06:37, 24.10.2019 [ Лог ]
Друзья,такая проблема,скай первого поколения CK41 только куплен,пробег по приборке 15(не верю в такие пробеги,но под пластиком он очень хорош)говорят что стоял с 11 года,в этом году поменяли большинство резинок в двигателе,ЦПГ сказали в идеальном состоянии,даже не потребовалась замены колец,новые прокладки,бендикс стартера,ремень и колодки..Что мог посмотрел,действительно новое.
Проблема такая,часто и без причин,стартер крутит очень плохо,как будто не осиливает компрессию,и соответственно не заводит,не зависит не от чего,холодный,горячий и так далее.Закономерности не заметил.Я конечно перетрясу массу двигателя,проверю реле стартера и контакты,но к чему готовится в худшем случаи? Продавец говорил,что поменял только одну часть бендикса(или обгонки),вторая обойма как он сказал старая.
Естественно клянется,что у него таких проблем не было..
Изначально у скута была проблема срезания шпонки,в результате подклинивания механизма обгонки или бендикса.Из за чего скутер и долго стоял,не было специалистов найти проблему..
Двигатель прет хорошо,масложора за 500км не заметил или он слишком мал.
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Потеря динамики и скорости
сообщение № 7283 отправлено 06:11, 24.10.2019 [ Лог ]
попробуй с перемычкой в диагностическом разъеме поездить. я так периодически отваливающийся датчик температуры двигателя выловил
Генерал
  3. 3931 сообщений
Полезность: 0 | Архив тусы 2008 , 2009, и Т.Д » Тусы (Москва) 2019 » День рождения клуба 2019
сообщение № 7284 отправлено 01:20, 24.10.2019
Граждане байкеры-мотоциклисты, мотопутешественники и сочувствующие!
11 лет стукнет Мотоклубу Burgman-Club 7 ноября 2019 года.
Не вижу ни одного повода не выпить!!!
Но для этого надо встретиться
8-9-10 ноября.
График свободный приехал когда удобно и уехал, когда смог
Правило одно - если приехал, значит участвуешь
Я приехал, но не участвую - не вариант!☝
Что будет! Будет отличная компания... вкусное питание... водка без ограничений . Конкурсы, танцы,, наверно даже караоке ! У кого есть гитара - тащите, по орем на Луну ;)
ИТАК:
Приехал вЫпИЛ с промежутком под Шашлык, Насладился приятными воспоминаниями от друзей, товарище , и сказочников. Похвастался сам сомой красивой историей из жизни клуба или своим самым сказочным путешествием.
Координаты:
В навигаторах - Яндекс, МапсМи и Гугл - «Дом отдыха Компонент»
Если что не так, вот адресок - Московская область,
Солнечногорский район, д. Колтышево,
Дом отдыха "Компонент", д. 1
Краткое резюме!
По расходам на 1 сутки участия - за номер от 1080р с трех разовым питанием и выше зависит от комфорта плюс 2500 за банкет по системе шведский стол оплачивается отдельно. Водку воду и пиво придётся вести на себя и товарища так как просчитать это все просто не реально.
Если же ты такой молодец и приехал с пятницы до воскресенья – то минимальная цена за номер 2160 (оплачивается самостоятельно). Сумма за банкет и систему all inclusive на все три дня 4000р Но эта сумма не окончательная , а максимальная . Практически уверен что при полном пересчете участников она упадет в меньшую сторону .
!!!ВАЖНО!!!
Все участники должны пройти предварительную регистрацию на нашем сайте и внести себя в список на форуме сайта.
Бронь номеров производится самостоятельно. Для этого нужно зайти на сайт Д.О \\\"Компонент\\\" Выбрать категорию номера. Позвонить по телефону 8 495 789-04-74
Назвать Дату, Фамилию и пароль «Бургман клуб».
Регистрация участников закончится 29 октября . Сбор средств 1 ноября. Просьба в списке указать на какой период Вас ждать.
Варианты: Пятница-суббота-бенкет-домой
Суббота-банкет-без проживания
Суббота- банкет-воскресенье
Расписание мероприятия и движухи:
Вечер пт - приезжаем, знакомимся, пьем и едим, рассказываем веселые правдивые истории. (заселение в номера после 17:00)
Утро сб – Не большой опохмел и Шведский Стол Завтрак: 9.00 - 10.00 .
11утра мотобиатлон.
Марка мотоцикла пока остается в секрете . Для участников обязательно иметь при себе дождевик и мотошлем, перчатки.
Обед: 13.30 - 14.30 обед.
15 :00 общий сбор около бассейна. Игра в водное поло.
При себе иметь плавки полотенце.
Вечер сб – Банкет поздравляем победителей соревнований поздравляем Бургман клуб с днем рождения. Ну и там танцы , вполне возможно караоке, Ну и просто поем песни под гитару.
Утро вс - пытаемся проснуться, едим, пьем (или не пьем)
День вс - кто не догулял, того догуляют! Потом все домой!!!
О сборе средств будет объявлено после боле точного подсчета участников
Запись на мероприятие обязательна☝
Кто записался и не приехал не предупредив заранее... так вам и надо!
Ну и Минздрав предупреждает.. бросайте курить.
1. Юрич.
2. Юрич+1
3. Garri
4. Pafnutii.
5. Dron
6. Gillette
7. Волшебник
8. INGES
9. Minilewii
10. Minilewii+1
11. Flash.
12. Stitomir
13. Клевер
14. KIFICH
15. Kifo4ka
16. Andreijh
17. Andreijh +1
18. Norton
19. Александра
Последний раз редактировал Garri 01:19, 24.10.2019
сообщение № 7285 отправлено 17:58, 23.10.2019 [ Лог ]
Malloy2112, я к тому, что если проблема где-то в датчиках вы изза постоянно горящей лампочки можете её не увидеть. Попробуйте ошибки считать.
  3. 26 сообщений
сообщение № 7286 отправлено 11:02, 23.10.2019 [ Лог ]
Nikojapa,
Артикул №: X14069-001.5
ПОЛНОЛИЦЕВЫЙ ШЛЕМ IXS1100 1,0 БЕЛЫЙ
Размер 2xl. Сможем заказать? или может подскажете фирму лучше по цене качеству?
  3. 18 сообщений
сообщение № 7287 отправлено 07:50, 23.10.2019 [ Лог ]
Fasterpast (22.10.2019, 21:50) писал:если FI постоянно горит, там может и еще что-то пошибу давать, а вы не видите. Какой-нибудь датчик забыли подключить, например.
Дык она горит как отключили фишку вторичного дросселя, подключаешь обратно- не гаснет. Так она горит то давно а проблема началась только сейчас
Хороший внешний вид не гарантирует примерное поведение
сообщение № 7288 отправлено 21:50, 22.10.2019 [ Лог ]
Последний раз редактировал Fasterpast 21:50, 22.10.2019
  3. 18 сообщений
сообщение № 7289 отправлено 21:42, 22.10.2019 [ Лог ]
Слесарь (22.10.2019, 20:54) писал:Попробуй свечу заменить.
новая. менял около 1000 км назад
сообщение № 7290 отправлено 20:54, 22.10.2019 [ Лог ]
