13.11.2026, 09:27
  3. 18 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Потеря динамики и скорости
сообщение № 7291 отправлено 19:43, 22.10.2019 [ Лог ]
antoxa (21.10.2019, 09:18) писал:
Malloy2112 (20.10.2019, 12:01) писал:Что это? Поясните для чайника
Имеется в виду привод вторичной дроссельной заслонки. Но по логике по нему была бы ошибка
В ремне причина быть не может, мотор бы раскручивался, а у тебя именно тяги не хватает чтобы разогнаться дальше. Вообще бензонасос на к7 и выше редкостная параша... Если ставил оригинал, проблем быть не должно, при чистом баке минимум 20-30 тыс. км ходят, а у некоторых и 80. Китай работает неделю.
Антоха привет. Так бензонасос через тебя заказывал - оригинал. ПО поводу привода вторичной дроссельной заслонки то у предыдущего хозяина был с ней косяк с открытием. Он у него начал хреново заводиться и он ее отключил(поэтому F1 постоянно горит). Я ее пытался подключать - она закрывалась,открывалась но в итоге я решил не рисковать открыл ее и отключил. Может быть из-за этого что она сейчас открыта постоянно? Она же отвечает за холодный прогрев? Когда двигатель холодный она закрывается а когда прогрет открывается? Но она вроде же у меня постоянно открыта.....
А может ремню конец приходить? Пробег 30 к и его вроде не меняли ни разу?
Я заметил сегодня еще такую вещь. Когда только из гаража выехал,минут 10 проехал- все ок. Норм набирает и 130 и 140 по спидометру. Сегодня поехал в область. Проехал по пробке мкаду- дальше выехал на трассу и все- 100-120 не больше. Даешь газу - он как бы дергает вперед а потом сразу скорость начинает падать как будто он захлебывается.
Последний раз редактировал Malloy2112 08:00, 23.10.2019
Хороший внешний вид не гарантирует примерное поведение
сообщение № 7292 отправлено 09:18, 21.10.2019 [ Лог ]
Последний раз редактировал antoxa 09:19, 21.10.2019
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » Тормозные колодки на АН 650
сообщение № 7293 отправлено 09:14, 21.10.2019 [ Лог ]
proctos, К оригинальному Ниссину от Сузуки вопросов не было. А просто Ниссин скрипучий еще какой.
  3. 18 сообщений
сообщение № 7294 отправлено 12:01, 20.10.2019 [ Лог ]
Fasterpast (19.10.2019, 12:58) писал:А обороты то при этом какие?
Стандартные, соответственно скорости при 100 км где то 6500 при 120 7000
proctos (19.10.2019, 18:45) писал:STVA смотреть надо
сообщение № 7295 отправлено 11:39, 20.10.2019 [ Лог ]
minilewii, Миша, даже не прочитав твоего ответа, я почти слово в слово его угадал .
сообщение № 7296 отправлено 11:24, 20.10.2019 [ Лог ]
На Али надо брать колодки. Нечего переплачивать.
Полезность: 0 | Мото сервис » Макси-скутеры Honda,Yamaha и другие марки. » Honda Cn250 Fusion/Helix/Spazio
сообщение № 7297 отправлено 08:50, 20.10.2019 [ Лог ]
Тут люди уже RT на GTL поменяли не по разу с тех пор)))))
Последний раз редактировал Stitomir 08:51, 20.10.2019
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Не всегда срабатывает стартер.
сообщение № 7298 отправлено 20:12, 19.10.2019 [ Лог ]
которое реле щелкает?
сообщение № 7299 отправлено 19:37, 19.10.2019 [ Лог ]
Стартер снимай и разбирай.Возможно тебе удастся вымыть грязь.У меня на 01 Антоха просто стартер менял дважды,раскрывая его при мне и показывая,что творится внутри.Причем сказал,что только на 400 стартеры "засираются",на 650 такого нет.
сообщение № 7300 отправлено 18:47, 19.10.2019 [ Лог ]
И какие были вопросы к оригинальному ниссину от сузуки ?
сообщение № 7301 отправлено 18:45, 19.10.2019 [ Лог ]
STVA смотреть надо
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » Проблемы с передачами.
сообщение № 7302 отправлено 18:42, 19.10.2019 [ Лог ]
Пашка (18.10.2019, 09:05) писал:
proctos (15.10.2019, 22:35) писал:С50 это на мопедах с отдельными мозгами для вариатора при нарушении коммуникации между вариаторными и основными мозгами. Проверьте массы для начала, заодно и фишки с контактами.
Проверял уже все контакты, подгибал иголкою, но вот до самого блока управления не добрался. Снимал вариатор, внутри все девственно чисто, ничего не подклинивает, люфтов нет. Склоняюсь к тому что неисправен датчик вращения вторичного вала коробки, других домыслов нет. Зима длинная надеюсь найду причину, за лето проехал почти 10000 и началось это все после обгона по трассе
Датчик оборотов ведомой муфты это одна из самых надёжных деталей. Номер ошибки, как писалось выше, был бы другой. Проверяй массы в первую очередь. С50 это коммуникация МЕЖДУ мозгами. Или нет контакта, или подкидывай мозги по очереди.
сообщение № 7303 отправлено 17:12, 19.10.2019 [ Лог ]
Посмотри щетки на стартере
сообщение № 7304 отправлено 16:58, 19.10.2019 [ Лог ]
пульт смотрел?
  3. 6 сообщений
сообщение № 7305 отправлено 16:26, 19.10.2019 [ Лог ]
Добрый день! Появилась новая проблема. Не всегда срабатывает стартер. Слышно как щёлкает реле и раза с третьего срабатывает стартер и двигатель заводится, иногда с первого раза всё отлично. Аккумулятор и контакты от него проверил, всё отлично. Что может быть? Skay 400, 2008 год.
