13.11.2026, 09:27
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Потеря динамики и скорости
сообщение № 7306 отправлено 12:58, 19.10.2019 [ Лог ]
А обороты то при этом какие?
  3. 18 сообщений
сообщение № 7307 отправлено 08:21, 19.10.2019 [ Лог ]
Всем привет. Оказался все-таки бензонасос. Заказывал и ждал новый. В сентябре поменял,почистил бак,дроссель- все гуд. Но тут под конец сезона все "снова здорова". а именно теперь такая проблема: набирает скорость хорошо,но ехал по трассе,хотел пойти на обгон а он больше 100 не едет. Газ до отказа- не фига. Ну бывает что под 120 разгонится. Раньше такого не было. Бензонасос- новый,всю топливную систему почистили. Воздухан новый стоит. Вариатор чистили 3000 км назад. Может быть ремню приходит конец??
Последний раз редактировал Malloy2112 08:22, 19.10.2019
Хороший внешний вид не гарантирует примерное поведение
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » Проблемы с передачами.
сообщение № 7308 отправлено 17:10, 18.10.2019 [ Лог ]
Надо смотреть контакты аккумулятора втч черная фишка сверху и разъем регулятора над колесом, такая ошибка бывает лезет от помех в проводке. Если есть всякий колхоз, музыка, ксенон, тоже смотреть.
Полезность: 0 | Мото сервис » Для Новичков » SkyWey 400 Braunstone Limited. K3 вроде.
сообщение № 7309 отправлено 14:19, 18.10.2019
Леонид (18.10.2019, 10:54) писал:
Как победить сие зло?
Газовый упор давно сдох, т. е. изнутри на сидуху ничего не давит.
Ошибаетесь, молодой человек, газовый упор он и есть газовый упор а не лифт седла, он усилий не создает на отжатие, есть инструкция она прямо на моте наклейка - нажать на замковую часть седла и не отпуская повернуть ключ. Второе - да смазка замка, густую смазку на ответную петлю, бывает что на крючке ямка образуется - шлифануть, переместить регулировку натяжения троса в адекватное положение (их три) закапать трос маслом. - открывает легко даже с газовым лифтом - у меня седло как катапульта сейчас
сообщение № 7310 отправлено 14:13, 18.10.2019
antoxa (18.10.2019, 11:52) писал:
Это вы зря, хоть как-то улучшить управляемость и свою безопасность не помешает, на фото Сергея замена подшипников, для подтяжки так много разбирать не надо
Там изначально была замена масла в перьях и раскрутил морду заодно, почистил и смазал подшипники траверсы, ну как бы полез в какое-то место - делай все что руками задеваешь попутно, но эффект, кстати процедура не сложная и просто выглядит как тотальный разбор
Последний раз редактировал Stitomir 14:13, 18.10.2019
сообщение № 7311 отправлено 11:52, 18.10.2019
Леонид (18.10.2019, 10:54) писал:Тогда пускай и дальше воблит)
Леонид (18.10.2019, 10:54) писал:Замок открытия унитаза.
Вариантов несколько.
1. трос сиденья
2. замок сиденья
3. замок зажигания
Со зверскими усилиями долго личинка гарантированно сломается и будет мягко говоря не приятно
сообщение № 7312 отправлено 11:47, 18.10.2019 [ Лог ]
Пашка, по датчику вторичного вала другая ошибка, и выскакивает она не сразу. с ошибкой с-50 запросто может быть неисправен эбу вариатора(встречал такое не раз), и даже двигателя(такого мне правда не попадалось)
Последний раз редактировал antoxa 11:48, 18.10.2019
  3. 69 сообщений
сообщение № 7313 отправлено 10:54, 18.10.2019
Ещё вот что убивает:
Чтоб его открыть ключём зажигания, надо прикладывать зверские усилия, и вектор приложения силы там очень узкий. Открыть реально только правой рукой, стоя слева. Ключ уже винтом пошёл от нагрузок.
Последний раз редактировал Леонид 11:03, 18.10.2019
  3. 1 сообщений
сообщение № 7314 отправлено 09:05, 18.10.2019 [ Лог ]
proctos (15.10.2019, 22:35) писал:С50 это на мопедах с отдельными мозгами для вариатора при нарушении коммуникации между вариаторными и основными мозгами. Проверьте массы для начала, заодно и фишки с контактами.
Проверял уже все контакты, подгибал иголкою, но вот до самого блока управления не добрался. Снимал вариатор, внутри все девственно чисто, ничего не подклинивает, люфтов нет. Склоняюсь к тому что неисправен датчик вращения вторичного вала коробки, других домыслов нет. Зима длинная надеюсь найду причину, за лето проехал почти 10000 и началось это все после обгона по трассе
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » Тормозные колодки на АН 650
сообщение № 7315 отправлено 08:35, 18.10.2019 [ Лог ]
К ниссин у меня тоже были вопросы по качеству, тот ниссин который лежит в упаковке Suzuki и тот Nissin, который лежит в упаковке Nissin это немного разные колодки.
На зад 650-ки надо брать хорошую синтетику, и все будет ходить и даже тормозить. Последний год очень сильно нравится продукция Ferodo, за этот сезон поставил около 80 комплектов, отзывы положительные
Полезность: 0 | Архив тусы 2008 , 2009, и Т.Д » Тусы (Москва) 2019 » Встречи на горе 2019
сообщение № 7316 отправлено 08:32, 18.10.2019
Я так и не поехал, зато сварил основу последней части второго этажа
сообщение № 7317 отправлено 08:31, 18.10.2019
Что то никого на горе не видел.
Может пото му что я там не был?
  3. 2933 сообщений
сообщение № 7318 отправлено 08:20, 18.10.2019
А я вчера на ВДНХ вечером заезжал, на Гору не поехал
сообщение № 7319 отправлено 13:08, 17.10.2019
Если смогу освободиться в адекватное время, то приеду. Правда перспективы так себе
  3. 1650 сообщений
сообщение № 7320 отправлено 13:02, 17.10.2019
Погода шепчет, айда на гору.
скай вэй 650 LX 2009 год
