15.11.2026, 14:07
  3. 3 сообщений
Полезность: 0 | МЫ и закон » Правовые вопросы » Угнали Sky Wave 400, 2008 год
сообщение № 8086 отправлено 17:22, 31.07.2019 [ Лог ]
MaxC (31.07.2019, 10:22) писал:Цвет то какой ? Толи тёмно-синий, толи черный...
Черный
  3. 16 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Для Новичков » Скайвэй 2000г. не заводиться.
сообщение № 8087 отправлено 17:00, 31.07.2019
Все фигня ребета, ни шпонка это ни что либо другое, скоро месяц как я с ним вожусь с нолевым результатом, он даже не чихнул ! , все упирается в устройство зажигания хотя искра есть но нет детонации в цилиндре, отсюда результат что искра бьет как попало, шпонка на месте ( про карбюратор молчу, блестит как у кота яйца). при прозвонке всего и вся натолкнулся на повальное несоответствие параметров в устройстве зажигания (это такая коробочка с двумя штекерами один на 8 другой на 4 контакта) в мануале есть полная раскладка прозвонки этого устройства ( я профессиональный электрик так что с мультиметром обращаться умею) некоторые позиции вообще не прозваниваются, а сравнить не с чем, может подскажите где можно приобрести это устройство denso 32900-14f30 помоему так оно обозначается или denso nig188, там непонятно, я что то не могу найти в продаже.
Последний раз редактировал nik76 17:11, 31.07.2019
  3. 192 сообщений
Полезность: 0 | Общение » Болталка » Соседи. Как бороться с ними ?
сообщение № 8088 отправлено 15:26, 31.07.2019 [ Лог ]
Счастливые владельцы новеньких квартир вообще не в курсе тех обязанностей, которые они приобрели на свою голову. Одна из таких обязанностей - устройство звукоизоляционного слоя на полу квартиры.
Звукоизоляция является обязательной.
Это описано в нормах: СНиП 11-12-77 глава «Защита от шума», СН 3077-84, а также ГОСТ 12.1.003-76.
В практике коммерческого домостроения широкое распространение получила практика продажи квартир "без отделки", конструкция дополнительного звукоизоляционного пола, как правило, остается только на бумаге рабочего проекта здания. При этом предполагается, что необходимую с точки зрения строительных норм конструкцию звукоизоляционного пола должен выполнить сам владелец квартиры при проведении ремонта. В обход требований нормативных документов заключается молчаливое соглашение: застройщик не тратится на дополнительную звукоизоляцию ударного шума, а покупатель, в свою очередь, не имеет претензий, так как отсутствие подобной конструкции экономит ему до 100 мм высоты помещения. Тем самым, строители, сдающие квартиры без отделки и без звукоизоляции, перекладывают ответственность за выбор и правильное устройство этой системы на будущего собственника. При этом покупатель считает, что в своей квартире он имеет право делать все, что заблагорассудится, забывая, что сосед сверху может выполнять аналогичные действия. В итоге над спальней нижерасположенной квартиры оказывается кухня, а над гостиной - санузел. Но самое неприятное, что все это - безо всякой звукоизоляции. В случае, когда в качестве чистового покрытия пола в квартире сверху использована керамическая плитка, жестко приклеенная к плите перекрытия без звукоизоляционного слоя, жизнь соседей снизу превращается в кошмар.
Уважаемые собственники, будущие собственники и даже ответственные квартиросъемщики! Помните, что на вас вполне запросто можно подать в суд за нарушение СНИПов и Санитарных Норм. Ну и Вы конечно можете подать в суд на соседа с верху... Госсанэпиднадзор без труда зафиксирует превышение шума и этого вполне будет достаточно для безнадежно испорченного настроения :shock:
Задумайтесь!
PS: Список названий документов:
Закон РСФСР "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".
СНиП II-12-77 - Защита от шума.
ГОСТ 12.1.036-81 - Шум. Допустимые уровни в жилых и общественных зданиях.
СН 3077-84 - Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки.
СН 1304-75 - Санитарные нормы допустимых вибраций в жилых домах.
ГОСТ 12.1.012-90 - Вибрационная безопасность. Общие требования.
ИСО-2631/1-85 - Оценка воздействия общей вибрации на организм человека. Общие требования.
ИСО-2631/2-89 - Оценка воздействия общей вибрации на организм человека. Непрерывные вибрации и вибрации, вызванные ударами в зданиях (1-80 Гц).
ИСО 717 - Оценка звукоизоляции в зданиях и элементов зданий.
СП 23-103-2003 - Свод правил «Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий»
МГСН 2.04-97. ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ ШУМА, ВИБРАЦИИ И ТРЕБОВАНИЯ К ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ (Москва)
Я откопипастил текст с форума. Придерживаюсь этого мнения- по образованию строитель -шумоизоляцию в квартире сделал на полу (по типу плавающий пол-шуманет), стенах (руспанель) и потолке (шуманет). Высота позволяла - 3.20 потолки -хотя опять же при грамотном подходе не так много съедает пространства. Ну вот воспитан я так -не гадить другим). Спрашивал у соседки - никаких претензий. Тишина говорит от Вас. А у меня трое детей между прочим. Вот с верху шумноватые соседи - но как то привык. Не сильно шумят. Хотя и бывает слышно - на вопрос про шумоизоляцию -прикидываются дебилами. Ну что с них взять)))
Все течет, все меняется
  3. 370 сообщений
сообщение № 8089 отправлено 13:16, 31.07.2019 [ Лог ]
Соседи это жесть! Очень понимаю. Жил с родителями, семья над нами, в общем то ровесники, и родители и сын их. Ходили в сабо, деревянных тапках таких, кто не знает. Отец и мама ругались, помогало не надолго. Потом мода сменилась и всё стало более менее.
Сам жил в квартире под семьёй с маленькой девочкой лет 4-ёх. Она у них играла с бросанием игрушек, мячиков и тд до 10-11 часов вечера. Пару раз ходил, просил потише.... "Она же ребёнок", весь ответ.
Сейчас живу в своём доме, у соседки собака лаяла с 10 вечера до 12 и с 5 утра до 8.... Бестолку все разговоры и угрозы. Я даже петарды им под окна бросал когда собака брехала, пофиг. Умерла собака два года назад от старости. Было хорошо, но с другой стороны сосед завёл дворняжку с примерно такими же характеристиками... Причём удивляюсь как им самим не мешает.
Не знаю даже что посоветовать. Если у папаши и мамаши мозгов нет, вызов полиции вряд ли поможет... Если бы собака или работы проводились, то да. А так - дети! И всё(((
Suzuki Burgman 650 LX 2010
сообщение № 8090 отправлено 13:14, 31.07.2019 [ Лог ]
Stitomir, ну, сейчас договоримся )))
Слышишь шум, это ты виноват, что шумоизоляцию на потолке не сделал
Топят , это ты виноват, что у тебя вся квартира не в кафельной плитке, и вообще нужно быстрее убирать иначе следующих затопишь
Кричат и прыгают дети, потерпи, выростут... выросл и начали мужиков-баб водить и буянить со скрипом кроватей, потерпи, дело молодое )))
И вообще , если что то не устраивает, купи себе дом отдельно....
ПС: да пошли они ( соседи) на буй. Куплю на али долбилку ( есть и динамики есть и просто дроссели с сердечником) . Буду включать на весь день, пока на работе.... а сегодня комиссию из жека вызвал, пусть за потоп отвечают. И да, мне похеру что у них дети, мне похеру что они малоимущие и нет денег за вещи которые они испортили.... пусть они едут и покупают дом , тем более государство выделяет бесплатно земли многодетным и скачут там до упаду ))
сообщение № 8091 отправлено 12:36, 31.07.2019 [ Лог ]
Письмо в отдел по защите детей - ночью крики брань и дети визжат. страшно
Я так я соседу кувалдой чуть дверь не вынес. сверлит постоянно а когда звонишь - сверление прекращается и типа дома никого. Вышел когда дверь трещать начала - договорились.
А вообще - человек так устроен что привыкает к любым шумам вокруг себя и спит абстрагируясь от посторонних шумов, если же шумы раздражают - это проблема не в соседях а расшатанных нервах.
Последний раз редактировал Stitomir 12:41, 31.07.2019
  3. 50 сообщений
сообщение № 8092 отправлено 11:43, 31.07.2019 [ Лог ]
В Московской обл., например, есть закон «О тишине» (в воскр., например, вообще шуметь нельзя).
полистай инет, для Вологодской обл. тоже должно быть нечто подобное. Руководствуясь им - вызывай наряд.
Я так все кафешки в округе угомонил.
  3. 150 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » Запасной ключ. Трабл со шторкой замка.
сообщение № 8093 отправлено 10:52, 31.07.2019 [ Лог ]
25-rus (31.07.2019, 10:47) писал:Блин, так я ж пошутил!
так и понял...
  3. 150 сообщений
сообщение № 8094 отправлено 10:50, 31.07.2019 [ Лог ]
andreijh (31.07.2019, 10:43) писал:MaxC, Даже днем есть определенные нормы по шуму. Пишешь жалобу. К тебе приходят и замеряют шум. Если он выходит за рамки, их штрафуют.
На днях как раз читал статью в интернете про это.
Норма по МСК "В квартире уровень шума не должен превышать 55 дБ днем и 45 дБ вечером."
Можно для начала поставить программу "шумомер" на телефон и замерять, чтоб было понимание (попадет/не попадет)
Штрафы за нарушения закона о тишине:
1000 – 2000 рублей – для граждан;
  3. 243 сообщений
сообщение № 8095 отправлено 10:47, 31.07.2019 [ Лог ]
Sylver (31.07.2019, 10:33) писал:
25-rus (31.07.2019, 10:31) писал: а точить "рашпилем" придется.
Какой рашпиль? тут ювелирная работа нужна, надфиль, как минимум, или пилку для ногтей у супруги отожми :-) раз надфиля нет...
сообщение № 8096 отправлено 10:43, 31.07.2019 [ Лог ]
сообщение № 8097 отправлено 10:38, 31.07.2019 [ Лог ]
25-rus, у меня у родного ключа стесалась эта бобышка, я пластика наплавил, обточил, теперь как новая ) Так что ничего ужасного не произойдет, но лучше лишнего не снимать, конечно ))
  3. 150 сообщений
сообщение № 8098 отправлено 10:38, 31.07.2019 [ Лог ]
Fasterpast (31.07.2019, 10:31) писал:Да что договориться надо - эт понятно.. Но некоторые люди слов вообще не понимают. Прям буквально можно видеть как то, что им говоришь, сквозь них проходит.
С "такими" только в подворотне разговаривать без свидетелей и желательно, чтоб потом следов не осталось, но это уже крайние меры...
  3. 150 сообщений
сообщение № 8099 отправлено 10:33, 31.07.2019 [ Лог ]
сообщение № 8100 отправлено 10:31, 31.07.2019 [ Лог ]
