15.11.2026, 17:35
  3. 130 сообщений
Полезность: 0 | Общение » Болталка » Холодильник и прочая бытовуха
сообщение № 9136 отправлено 01:55, 03.06.2019 [ Лог ]
Borus, там не только холодос на постоянку работает.
  3. 251 сообщений
Alex-494 (01.06.2019, 02:13) писал:
Valiksan (31.05.2019, 23:11) писал:
Alex-494 (30.05.2019, 10:59) писал:А новый с пробкой идет? Если нет - не пробовали ее менять?
Давайте поймем, что это проблема не одного экземпляра и назовем это "болячкой" модели. Другие подобные случаи мне тоже известны.
И все же...
Ясное дело, в первые года не было статистики. Можно было поверить в заводской брак... в крышку которая не работает... но не в то , что этот прыщь не проходит. Я точно помню что вариант "стравливания" обсуждался. Были ли закупки последующих с пробками- утверждать не буду, не знаю. Но при случае поинтересуюсь. Тем не менее на те годы уже было выявлено , что это не единичный случай. Повторение на том же аппарате только подлило масла в огонь. Узнаю- отпишусь. Точно знаю после смены владельца была третья замена. Но не могу сказать были ли еще. Аппарат сменил трех владельцев и весной стоял в Минске на продаже. Может и еще не продан- не интересовался. Хотя ...вот он!
http://www.sagamoto.by/catalog/supported-atv/gilera-gp-800.html
Поскольку жизнь меня просто окружала Джилерами... я в признание этой марки ( хотя вру... мне банально не нравился большой и выпирающий глушитель бурга) Заменил на своем бурге глушитель на джи пи шный.)
И смотрится он- как родной )) Так что мой корабль- часть вашей команды))))
Не скажу, что это + 15 к скорости, но + 25 к дизайну явно!
Последний раз редактировал Valiksan 00:42, 03.06.2019
  3. 217 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » Сажа в одном цилиндре бургман 650
сообщение № 9138 отправлено 18:53, 02.06.2019 [ Лог ]
Какая компрессия должна быть?
Активно тестирую зверя 650 LX
  3. 7 сообщений
Полезность: 0 | Барахолка » Куплю-продам экипировку » Продам большую колекцию экипа
сообщение № 9139 отправлено 18:18, 02.06.2019 [ Лог ]
Проданы
Кроссовая форма AlpinStar джерси L – 1250, штаны кроссовые размер 34 (на рост 170-188) – 3500 . Комплект 4000
наколленики Защита коленей Alpinestar
Перчатки Alpinstars новые кожаные короткие
  3. 217 сообщений
сообщение № 9140 отправлено 18:18, 02.06.2019 [ Лог ]
Norton (02.06.2019, 16:25) писал:ZIPMAX, маслицо в цилиндр попадает. Колечки, маслосъёмные колпачки. Проверь компрессию.
Сухой Нагар.
сообщение № 9141 отправлено 17:29, 02.06.2019 [ Лог ]
Христофор, привет. все можно проще сделать. только надо чтоб гарантированно работал только холодильник. записываешь показания счетчика и уезжаешь с дачи запомнив время отъезда. приехал переписал новые показания и посчитал сколько накапало. дальше простая математика. отсутствовал например 10 часов. например мощность холодильника 100вт ( 0.1 квт). если за 10 часов мотнул 1 квт, то не выключался вообще.
  3. 2444 сообщений
сообщение № 9142 отправлено 16:25, 02.06.2019 [ Лог ]
  3. 2444 сообщений
сообщение № 9143 отправлено 16:22, 02.06.2019 [ Лог ]
Христофор, резиночки на дверцах (если две) проверь.
  3. 130 сообщений
сообщение № 9144 отправлено 15:13, 02.06.2019 [ Лог ]
Спасибо!
Flash (02.06.2019, 14:39) писал:срок службы бытового холодильника восемь лет.
У нас в городе холодосы делают. Бирюса называются. Лет по 40 они пашут, которые еще в Союзе сделаны.
  3. 615 сообщений
сообщение № 9145 отправлено 14:39, 02.06.2019 [ Лог ]
У меня брат работает на заводе холодильников. В какое-то время утверждал что срок службы бытового холодильника восемь лет. Дальше просто износ и есть риск всякой фигни.... например, у меня сама по себе загорелась стиральная машина.
Усё прыемна, усё карысна
сообщение № 9146 отправлено 14:18, 02.06.2019 [ Лог ]
https://www.ozon.ru/context/detail/id/150280250/ вот такую штуку покупаете, она считает потребление в квт/ч конкретного прибора, оставляете "прогретый" холодильник (ну т.е. он уже сутки до этого работал, надолго не открывался, кучу новых продуктов в него не клали) на сутки, смотрите сколько он сожрал, если его потребление паспортное +- с поправкой на температуру, то всё ок, если жрёт в пару раз больше, значит компрессору скорее всего трындец.
Если никаких документов не осталось, можно просто сравнить в любым другим современным дешевым холодильником. Обычно это до 1квт в день.
Последний раз редактировал Fasterpast 14:25, 02.06.2019
  3. 130 сообщений
сообщение № 9147 отправлено 14:10, 02.06.2019 [ Лог ]
Fasterpast, забыл добавить, я технически тупой. Можно немного подробнее?
Да где найти паспорт на холодос, которому 20 лет. Хотя потребляемую мощность найти наверное не сложно. Я только не догоняю, что мне это даст?
сообщение № 9148 отправлено 14:06, 02.06.2019 [ Лог ]
Ваттметр покупаете и сравниваете с данными в паспорте.
  3. 130 сообщений
сообщение № 9149 отправлено 13:24, 02.06.2019 [ Лог ]
Сильно не пинайте))
Камрады, дайте совет.
Есть холодильник стинол. Из старых, покупался на второй год сказочного президенства. Работал все эти годы без нареканий. Сейчас переехал на дачу.
У меня ощущение, что он практически не выключается. Молотит без передыху. Грешил на утечку фреона. Был зван мастер, фреон закачал, поменял какой то фильтр и сказал, что все в порядке. Но чую - что то не так.
Каким образом можно замерить время работы и простоя, исключив сидение возле холодильника с часами? Может есть какой бесовский девайс?
Последний раз редактировал Христофор 13:24, 02.06.2019
  3. 217 сообщений
сообщение № 9150 отправлено 01:24, 02.06.2019 [ Лог ]
pafnutii (01.06.2019, 22:55) писал:Как мне кажется обогощенная горючка, смотри свечу.
Ок, попробую заменить.
