15.11.2026, 17:35
  3. 217 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » Сажа в одном цилиндре бургман 650
сообщение № 9121 отправлено 19:44, 03.06.2019 [ Лог ]
Где найти Антоху в Таганроге?! Вот была бы удача. А так сам все познаю. Спасибо клубу, хоть спросить можно!!!
Активно тестирую зверя 650 LX
  3. 217 сообщений
сообщение № 9122 отправлено 19:36, 03.06.2019 [ Лог ]
antoxa (03.06.2019, 12:43) писал:Я бы проверил форсунки на стенде. Причем в моем понимании беспокойство должна вызывать именно форсунка в цилиндре, где чисто. Скорее всего беднит этот цилиндр под нагрузкой
Вот как.. Слушай, а если взять бу дроссель с заслоками и форсунками, он у меня на запасном бу движке стоит. Отправить на промывку и потом заменить мой. Или его нужно будет настраивать под мой движок?
Последний раз редактировал ZIPMAX 19:38, 03.06.2019
Полезность: 0 | Архив тусы 2008 , 2009, и Т.Д » Мотофестивали 2019 » Kozloparty 2019
сообщение № 9123 отправлено 19:21, 03.06.2019
Главный вопрос. Если я приеду в пятницу вечером, будет там место куда палатку воткнуть?
  3. 20 сообщений
сообщение № 9124 отправлено 16:15, 03.06.2019
Езжу через год на козлопати, думаю один из интереснейших фестов. Еще и 4 дня.
Судя по квитанции из ЖЕКА , из крана течет Боржоми, мусор вывозят на лексусе, домофон в роуменге, а двор подметает сам глава администрации.
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » Причина стертых шлицов вала вариатора 650
сообщение № 9125 отправлено 14:39, 03.06.2019 [ Лог ]
cooper-for (01.06.2019, 07:49) писал:Заказал новый болт 12х130 у Павла из Москвы через авито . При сравнении выяснилось что раньше был вкручен болт 12х140. Скорее всего он упирался в вал. Могло это стать причиной стёртых шлицов вала?
[attachment=15037]
Резьба внутри муфты, куда вкручивается этот болт глубиной примерно 25мм. Если болт длиннее, то скорее всего он своей резьбой уже вкручивался на глубину, где уже резьбы вала не было и получается, что он был как бы метчиком и сам собой нарезал резьбу. И тогда наверное не было нужного притягивания вала первичной муфты к "двигателю" для чего этот болт изначально нужен. Поэтому это может быть причиной как мне кажется. Вот так 5 долларовая экономия (ведь болт от жигулей почти такой же, зачем парится) приводит к тратам чуть ли не под штуку...
сообщение № 9126 отправлено 14:30, 03.06.2019 [ Лог ]
Не путайте болт на старом типе вариатора с шафт адаптером. Он на 64 Н-м затягивается. А этот болт для К5+ затягивается на 93 Н-м.
  3. 1588 сообщений
Полезность: 0 | Барахолка » Куплю/продам запчасти » Продам комплект резины Sava MC28
сообщение № 9127 отправлено 13:45, 03.06.2019 [ Лог ]
Итак результат использования задней покрышки. К последнему сообщению + 2500 км Москва - Смоленщина-Брест и обратно. Пробега по дорогам хорошим и не очень. Свои деньги покрышка отработала. Перед продержится еще тысячи 3. Так что споры о том как сильно портится покрышка от долгого хранения считаю неуместными. Никак она не портится, если правильно хранить.
Мечты сбываются
сообщение № 9128 отправлено 12:43, 03.06.2019 [ Лог ]
  3. 504 сообщений
Для бургманклуба мог бы и скидку сделать.
  3. 217 сообщений
сообщение № 9130 отправлено 10:30, 03.06.2019 [ Лог ]
antoxa (03.06.2019, 10:25) писал:Не могу тебе точно ответить на этот вопрос, серый выхлоп к примеру может быть как масло, так и смесь неправильная, запах обычно дает четкий ответ.
Масло, когда его много, дает "мокрый" нагар обычно, если он сухой то это не масло скорее всего.
В том то и дело. Что запаха нет. Из трубы вообще без цвета. То есть нечего не дымит. Мотор работает ровно. Загадка. Но и бог с ним.
Последний раз редактировал ZIPMAX 10:33, 03.06.2019
Сучка так же постоянный участник Бургман пати на Валдае, что немаловажно!!!!
сообщение № 9132 отправлено 10:25, 03.06.2019 [ Лог ]
сообщение № 9133 отправлено 10:22, 03.06.2019 [ Лог ]
antoxa (03.06.2019, 10:09) писал:Я думаю форсунка. Бывает когда техника стояла долго.
Антох - сажа/копоть из трубы - топливо, серый/сизый выхлоп - масло - так ведь?
сообщение № 9134 отправлено 10:09, 03.06.2019 [ Лог ]
  3. 1650 сообщений
Продаются щенки Английского Коккер Спаниеля родились 23.04.19 .
Отец Юный Чемпион Федерации,Чемпион Федерации,Гранд Чемпион России,Чемпион национального клуба порода (НКП).
Мать Юный Чемпион России.Чемпион России.Щенки:одна чёрная сука и один черный кобель.Две рыжих суки и два рыжих кобеля.Щенки привиты и полностью здоровы ,клеймо и отличная родословная РКФ.Цена 25000 за каждого. Все предки чемпионы.
Дополнительные фотографии по запросу.телефон в профиле.
скай вэй 650 LX 2009 год
