16.11.2026, 21:33
Полезность: 0 | Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Нет напруги при запуске!
сообщение № 10096 отправлено 20:06, 08.04.2019 [ Лог ]
Что за тумблер? У вас чесотка с бесключевым запуском?
сообщение № 10097 отправлено 19:57, 08.04.2019 [ Лог ]
Красная клавиша на правом пульте в каком положении?
  3. 388 сообщений
сообщение № 10098 отправлено 19:51, 08.04.2019 [ Лог ]
Всем привет.
8-964-631-80-02 vk.com/balaharazborka
  3. 2 сообщений
сообщение № 10099 отправлено 19:48, 08.04.2019 [ Лог ]
Друзья!
Подскажите! Такая проблема.
Решил запустить мот после зимы. Акамулятор стоял на нем всю зиму. Взял зарядник, подключил, подзарядил до полного.
Попытался завести, но тумблер не активен. Не реагирует вообще! Прикурил от машины, никакой реакции! Снял акамулятор, соединил проводами акамулятор машины с контактами на моте, тишина!
Что может быть? Мож какой предохранитель? Или еще че-нить??
  3. 21 сообщений
Полезность: 0 | Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Suzuki skywave 400 ss Проблемы
сообщение № 10100 отправлено 16:54, 08.04.2019 [ Лог ]
Stitomir (08.04.2019, 16:40) писал:Будешь снимать воздухан - не поленись промой его внутрянку бензином, а из самого фильтра сними датчик который типа ДРМВ - промой его тоже чем нить типа WD40
Поролон чем стирал?
Посмотрев кучу советов остановился на Фейри
сообщение № 10101 отправлено 16:40, 08.04.2019 [ Лог ]
Поролон чем стирал?
Последний раз редактировал Stitomir 16:42, 08.04.2019
  3. 6 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » Ремень варика. Есть ли аналоги?
сообщение № 10102 отправлено 15:25, 08.04.2019 [ Лог ]
antoxa (07.04.2019, 13:05) писал:Fasterpast, Цена была названа интересная, но в таком состоянии они не нужны.
Антон спасибо за актуальные новости))) да всё пока что грустно))) то что есть качества не ахти)) а про новые пока что всё смутно))) ковыряем корею)))
killkir (08.04.2019, 08:22) писал:
team (07.04.2019, 19:12) писал:До тебя их уже обломали не ссы
Ты кажись прав. С одной стороны точно ( С другой пистон не смог снять )
Как опытный, дай ссыль где уже придумали что делать ).
Саморезы в помощь)
  3. 35 сообщений
Полезность: 0 | Тюнинг/стайлинг » Тюнинг Burgmana 650 » Течь тосола
сообщение № 10104 отправлено 14:22, 08.04.2019 [ Лог ]
Fasterpast (08.04.2019, 11:55) писал:sfxpc, а вы керамический сальник то меняли? Уверены, что не из него течёт?
Нет, сальник не менял, текло именно из под прокладки, где насос прижимается к блоку двигателя.
  3. 21 сообщений
сообщение № 10106 отправлено 13:45, 08.04.2019 [ Лог ]
Stitomir (08.04.2019, 08:23) писал:можно спросить - какая норма была у зазора клапанов?
Если выкрутить ручку газа полностью то в зоне отсечки черный дым норма (если конечно не как у удроченого дизеля) катализаторов там нет, сизый не норма. стрельба - 90% случаев неправильно установленный ( либо нарушкный) глушак - заведи и поищи нет ли просечек выхлопа в местах соединений, их две - из головы в приемную трубу и из приемной трубы в глушак. тут дело в том что если там есть щели или прогары - глушак будет срелять на сбросах. ну а если глушак и клапана реально в норме - следующий ряд поиска проблем таков:
узел дроссельной заслонки снять - клапан хх, датчик положения дроссельной заслонки, сам корпус - обильно - 2-3 баллончика пролить все каналы, продуть, конус клапана хх почистить нежно. Датчик прежде чем снимать с дросселя - прочным маркером или иголочкой - поставить метки - он регулируемый. форсунку снять- отнести туда где есть стенд - проверить во всех режимах, ну мастера кто делают знают как, герметичность Подтекание в запертом положении), облако распыла ( бывает что форсунка не пылит а ссыт), скорость прокачки (дозировка), ну и раз уж там окажется то чистка ( ультразвук, винц)
проверить заодно систему PAIR - под дросселем приблуда с 2мя кривыми патрубочками, один в фильтр, второй в крышку головы. они часто бывают растрескаными. или заглушить или заменить и оставить но тогда нужно почистить лепестковый клапан в штуцере который в крышке головы. если уж тут все идеально то я хз. вроде все проблемы уже описаны для поиска причины, кроме мозгов пожалуй. но мозги это не ко мне))
Только что проверил, черный дым только при макс оборотах.
Снял поролон с воздушного фильтра и проехал пару километров без него, провалы при сбрасывании ручки газа на низких оборотах пропали, хотя мыл его и пропитывал спреем мотул 200км назад.
  3. 1650 сообщений
Полезность: 0 | Архив тусы 2008 , 2009, и Т.Д » Мотофестивали 2019 » Открытие сезона 2019
сообщение № 10107 отправлено 12:51, 08.04.2019
На Кавасаки можно и 340)) Я бы сказал даже нужно ))
Последний раз редактировал pafnutii 13:08, 08.04.2019
скай вэй 650 LX 2009 год
  3. 170 сообщений
сообщение № 10108 отправлено 12:45, 08.04.2019
На Кавасаки можно аккуратно 240?
сообщение № 10109 отправлено 11:55, 08.04.2019 [ Лог ]
  3. 1588 сообщений
сообщение № 10110 отправлено 11:49, 08.04.2019
[quote=minilewii|.
Скорость 140-160 оптимальная[/quote
Не все едут на бнв.
Мечты сбываются
