17.11.2026, 00:26
Полезность: 0 | Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Сброс ошибок
сообщение № 10801 отправлено 16:17, 12.03.2019 [ Лог ]
Mishaburgman650 (12.03.2019, 13:21) писал:Да совершенно верно, он едет как и должен. Работает великолепно. Все режимы работает. Только пишет чек и температура 5 делений показывает. Буду ездить так. До лучших времён. Спасибо за ответ.
проверь цепь с датчика температуры. у меня на чесотке когда датчик отваливается бывает подобное с показометром температуры
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » Стук в вариаторе
сообщение № 10802 отправлено 14:08, 12.03.2019 [ Лог ]
Вот на фото мертвенький варик 40к пробег, ничего критичного, и щеки без запилов. Темные места с полосами это не износ - это грязь раскатаная пулямм.. но он свое отжил.
сообщение № 10803 отправлено 13:53, 12.03.2019 [ Лог ]
Тох, практика показывает что варик греметь начинает в том случае когда его уже на выброс (У автора темы он как раз просит ведра), а происходит это по трем случаям - первое - естественный износ - как правило пробег за 35к, второе - забили на осмотр и своевременную замену расходников, третье - ушатанный внутри варик расточен по щекам и типа новый. Это не в тебя камень я уверен ты проверяешь все. но пилишь не ты один
Ну и еще криворучие, типа как я раз по незнание давно, поставил новые щеки без уплотнителей втулки, ну и выбросил их через пару дней)
Последний раз редактировал Stitomir 13:58, 12.03.2019
  3. 64 сообщений
сообщение № 10804 отправлено 13:21, 12.03.2019 [ Лог ]
сообщение № 10805 отправлено 11:18, 12.03.2019 [ Лог ]
Думаю, что даже оригинальный SDS тут не поможет. Ведь мозги повреждены на "железном" уровне. Только замена, либо более чёткое восстановление мозгов. При "чек" он даже не заводится,а тут как я понял едет с этим "чеком".
сообщение № 10806 отправлено 10:34, 12.03.2019 [ Лог ]
Stitomir, я просто далеко не один варик с такими запилами заменил на новый, ты написал что ничего страшного, но у многих получается втухалово
  3. 64 сообщений
сообщение № 10807 отправлено 19:31, 11.03.2019 [ Лог ]
На месте где должен показывать пробег, горит чек, и температура показывает постоянно 5 делений
  3. 64 сообщений
сообщение № 10808 отправлено 19:13, 11.03.2019 [ Лог ]
Просто такая ситуация, уже писал по поводу чека температуры, оказалось что в ЭБУ были сломаны диоды, от того что мозги выпали из крепления и висели на руле, и при повороте руля в лево болт который крепит траверсу в них упирался и продавил их. Электрик все перераял, но когда поставили на место чек температуры так и горит. FI не горит, все остальное работает отлично. Вот и решил спросить как с кинуть этот чек ошибку
сообщение № 10809 отправлено 19:03, 11.03.2019 [ Лог ]
А зачем сбрасывать ? Если FI не горит, значит ошибки в данный момент нет и она просто хранится в истории ошибок в мозгах и никому не мешает. А если горит FI, то надо не сбрасывать ошибку, а устранять причину её появления. Тогда и ошибка уйдёт. Сбрасывается история ошибок с помощью таки да, SDS - оригинальный диагностический модуль для сузуки, либо аналогами.
  3. 2 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Для Новичков » чехол на бургман 650.
сообщение № 10810 отправлено 15:48, 11.03.2019
Спасибо большое за оперативный ответ
  3. 64 сообщений
сообщение № 10811 отправлено 15:27, 11.03.2019 [ Лог ]
Доброго всем времени. Подскажите пожалуйста как сбросить ошибку из памяти ЭБУ ? В интерене вычитал что при помощи SDS. Только что это такое не нашел информацию.
Полезность: 0 | МЫ и закон » ГИБДД,страховка,Т.О » постановка на учёт
сообщение № 10812 отправлено 15:06, 11.03.2019 [ Лог ]
DENRUM, никакого гемора, кроме замены номеров
Полезность: 0 | Общение » Юмор » видео-приколы.
сообщение № 10813 отправлено 14:19, 11.03.2019 [ Лог ]
  3. 2600 сообщений
сообщение № 10814 отправлено 14:08, 11.03.2019 [ Лог ]
antoxa (11.03.2019, 09:58) писал:либо он все оплатит и аннулирует учет, после чего ты спокойно его поставишь.
- если учет аннулирует, то спокойно он его уже не поставит! Там целый гиморой нарисуется с постановкой...
Мечты должны сбываться!!!
сообщение № 10815 отправлено 11:18, 11.03.2019 [ Лог ]
antoxa (11.03.2019, 09:42) писал:
Stitomir (10.03.2019, 22:19) писал: на пример - если выдвинулся сердечник из пласкиковой обоймы и касается стенки дорожки по которым он катается. но критических неприятностей это не несет только шумы и в некоторых случаях рывки при стартре и тряска
Еще как несет. Если не уследить, стенки варика пропиливает, и варик идет на выброс. Причем бывает даже насквозь
Гуру проснулся))) Привет Антоха. Я просто не хотел устраивать возню с мнениями типа - да я ездил, да тарахтело и пофиг - на скорость не влияет. Я просто рекомендую заменить - а дальше дело добровольное
Последний раз редактировал Stitomir 11:19, 11.03.2019
