18.11.2026, 06:54
Полезность: 0 | Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Ближний свет
сообщение № 12466 отправлено 18:11, 09.10.2018 [ Лог ]
Может причина в том что он учебный. Комплектация другая. С япии их притащили 2. Номера рам и моторов шли по порядку.
сообщение № 12467 отправлено 18:03, 09.10.2018 [ Лог ]
Тогда ХЗ. Мои не вставали - светили хрен знает куда - загибал ножки, после этого норм
Последний раз редактировал Stitomir 18:03, 09.10.2018
сообщение № 12468 отправлено 17:57, 09.10.2018 [ Лог ]
Stitomir, есть. Но лампы ставил при снятой морде. Все встало ровненько и гладенько без перекосов
сообщение № 12469 отправлено 17:46, 09.10.2018
Патрубок, на котором инжектор висит... На 250ке надо разбирать и смотреть прокладки, заодно весь узел почистить.
сообщение № 12470 отправлено 17:37, 09.10.2018 [ Лог ]
Borus (09.10.2018, 15:54) писал: Так за какой подвох с меня корзинка Джоя?
Подвох собсно непричем. Посмотри на фото, есть на твоих лампах вот такое
Возможно в этом причина, я на этом же накололся, и товарищ мой на пруле мучался долго)
Последний раз редактировал Stitomir 17:50, 09.10.2018
сообщение № 12471 отправлено 17:23, 09.10.2018
Христофор (09.10.2018, 15:39) писал:
Тогда почему на холодную тоже хреново заводится?
В минус 30 пробовал?
Последний раз редактировал Stitomir 17:24, 09.10.2018
сообщение № 12472 отправлено 15:58, 09.10.2018
Христофор, у меня восстановленный разъем на датчике температуры двигателя. Вот когда этот разъем начинает выеживаться на холодную хрен заведешь. Причем через некоторое время начинает показывать ошибку на него. Шевельнешь штекер и заводиться без проблем.
сообщение № 12473 отправлено 15:54, 09.10.2018 [ Лог ]
Продолжить в этой теме, так в этой. Начнем по порядку. Мот в япии был учебным. Ближний дальний работают обе фары. Пришел с неработающим дальним на одной, сгорела нить. Поменял обе лампы. Правой обочины на ближнем нихрена не видно. Весь световой поток смещен влево. Немного смутило замечание про установку новой лампочки. Поставил сегодня имеющуюся пару запасных. Световой поток влево. Поставил лампы с которыми он пришел. Цхволоч снова светит влево. Так за какой подвох с меня корзинка Джоя?
  3. 130 сообщений
сообщение № 12474 отправлено 15:39, 09.10.2018
Stitomir (09.10.2018, 15:09) писал:Значит что то с датчиком температуры. Думает что двиг холодный и втюхивает ему по самое оно бензику
По идее на холодную должен хорошо заводиться, ан нет...
сообщение № 12475 отправлено 15:09, 09.10.2018
Да. Тока не вижу в нем причины
Христофор (09.10.2018, 15:04) писал:
Конечно. Мокрая была.
  3. 130 сообщений
сообщение № 12476 отправлено 15:04, 09.10.2018
Stitomir (09.10.2018, 11:34) писал:Клапана проверить. дроссель.
Все проверялось 2000 км назад. Чего им сделается?
Stitomir (09.10.2018, 11:34) писал:а зачем свечу калил? залило?
Что за патрубок то? Я ищщо ненастоящий мотоциклист, делов не знаю...
№7 на картинке?
Последний раз редактировал Христофор 15:06, 09.10.2018
сообщение № 12477 отправлено 12:26, 09.10.2018
На 250ке бывает, только там не трещина, там резиновое кольцо, которое высыхает от бензина и жара двигла, по симптомам получается как в старых чесотках... Патрубок инжектора не как в 400ке.
  3. 32 сообщений
Fasterpast (08.10.2018, 23:59) писал:Интересно, вверх сч и вч коаксиалы, а вниз мидбас?
И там и там коаксиалы на сколько я знаю... Обещал заехать как всё соберет. Но что то все никак.
сообщение № 12479 отправлено 11:34, 09.10.2018
Дядя Вова - у них трещин не бывает. Клапана проверить. дроссель.
Христофор - а зачем свечу калил? залило?
сообщение № 12480 отправлено 11:26, 09.10.2018
Посмотри впускной патрубок-нет ли трещин.
