18.11.2026, 06:54
  3. 130 сообщений
сообщение № 12481 отправлено 11:05, 09.10.2018
Перетрясли тормоза - теперь к ним вопросов нет, работают хорошо, и тормозить стал лучше мой буцефал.
Появился другой гемор - после недельного простоя очень плохо завелся. С выкручиванием свечи, ее прокаливанием и чисткой.
Сегодня заменена свеча. Результата нет((.
Раньше на горячуюю заводился с полпинка - теперь схватывает и через полсекунды глохнет. И так 3-5 раз. Потом заводится. Кудой смотреть?
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Бешенный расход на К7
сообщение № 12482 отправлено 10:16, 09.10.2018 [ Лог ]
Gota, proctos, парни, давайте немного упростим зрительное восприятие текста и проявим чуточку уважения друг другу- кнопкой ОТВЕТИТЬ отвечаем только на тот фрагмент цитаты на которой заостряем внимание - остальную часть цитаты очень не сложно удалить. иначе перепост ответов вырастет в очень длинную колонку. Пожалуйста.
Последний раз редактировал Stitomir 10:19, 09.10.2018
сообщение № 12483 отправлено 09:53, 09.10.2018 [ Лог ]
Gota (07.10.2018, 14:51) писал:
proctos (07.10.2018, 00:00) писал:
Gota (06.10.2018, 18:45) писал:в понедельник пришлют ,надеюсь провод трекер,буду прозванивать всю проводку ,но знаю причиена в какой то мелочи ,это всегда так
кто нибудь может подсказать опорное напряжение на лямбде? У МЕНЯ ОНО ОЧЕНЬ БОЛЬШОЕ ПО СРАВНЕНИЮ С ЛЯМДОЙ АВТО
Выходное напряжение лямбды на холостых оборотах 0.3В
На оборотах 3000 оно 0.7В.Земля чёрно-коричневый, сигнальный чёрно-жёлтый.
Также надо проверить цепь нагрева на оранжево-белый. После включения зажигания, через пару секунд там должно появиться напряжение величиной около батарейного напряжения, то есть не менее 11 вольт при нормальной батарее.
Далее, если снять датчик, то между белым и белым должно быть сопротивление в пределах 11,5 - 14.5 Ом при температуре окружающей среды 23 градуса.
Вот так можно проверить лямду
мне нужно знать опорное напряжение ,все остальное я знаю ,библия есть,когда лямбда отключена и включено зажигание ,какое напряжение на сигнальном проводе ?у меня 4.75вольта ,в авто 0.45вольта ,вот хотел узнать это нормальное опорное напряжение или нет?
Сигнальный провод у Вас какого цвета ?
Интересно, вверх сч и вч коаксиалы, а вниз мидбас?
  3. 32 сообщений
Редкий экземпляр побывал у нас в гостях! Yamaha Maxam. Задача была изготовить подиумы под фронтальную акустику 13см. Остальные работы по дооснащению звуком владелец делал самостоятельно.
Полезность: 0 | Мото сервис » Для Новичков » SkyWey 400 Braunstone Limited. K3 вроде.
сообщение № 12486 отправлено 20:04, 08.10.2018
И давайте уже тему света
тут
обсуждать. топик стартер по другому вопросу обращался.
сообщение № 12487 отправлено 17:39, 08.10.2018
Borus, допускаю. этим лечат дефекты китайских ледов - меняя градус поворота по оси - как раз для исправления эффекта прямо летящей птички. причем тут пучок света уходящий в лево? это уже не дефект фары а кривизна установки либо лампы либо фары
блин, точно! кривизна установки! Товарищ Borus, . a скажи-те ка мне любезный, а не новую ли вы мистер сэр, лампу вставили? Если новую то за отдельную плату в виде ящика Джоя (шутка) я скажу в чём прикол
Последний раз редактировал Stitomir 17:54, 08.10.2018
сообщение № 12488 отправлено 17:29, 08.10.2018
Stitomir, а ты однако максималист. Не допускаешь, что повернуть по оси, это пара тройка градусов по часовой или против часовой стрелки, если смотреть со стороны установки лампы. Проигрался с регулировкой фар. Как был основной пучек слева, так он и остаётся по той же стороне. Да можно немного сместить вправо. Обочину толком не освещает все равно.
Повернуть и перевернуть разные понятия.
Последний раз редактировал Borus 17:31, 08.10.2018
сообщение № 12489 отправлено 17:19, 08.10.2018
перевернуть по оси можно двумя способами- "к верх ногами" либо контактами внутрь фары. первый - светить выше асфальта, второй не обсуждается. на БУРГАХ конкретно в зависимости от года выпуска делали одну фару для ближнего и вторую для дальнего - разные лампы разные варинты чередования Н4 и Н7. а так у любой лампы есть верх и низ и их нельзя спутать изза креплений но крепления не различаются по принципу япония верх европа низ или наоборот. у меня японец и все светит прямо по курсу мота. просто контура летящей влево птички у луча нет как на авто.
Последний раз редактировал Stitomir 17:22, 08.10.2018
сообщение № 12490 отправлено 16:02, 08.10.2018
Fasterpast, если следовать школьному курсу физики: угол падения, равен углу отражения, то так и получается. Наверное надо Антоху просить чтоб сделал фото фар Бурга к3-к6 со стороны установки ламп. У него явно они чаще со снятой мордой бывают.
сообщение № 12491 отправлено 15:01, 08.10.2018
Borus, в декабре поеду к бургу - сфоткаю,е сли не зубуду... Я тож гдет слышал такую инфу, но проверить и сравнить все забываю
сообщение № 12492 отправлено 13:10, 08.10.2018
Stitomir (08.10.2018, 12:12) писал:
Borus (08.10.2018, 11:41) писал:
ты ж вроде не на родных лампах катаешь
да. родные сгорели три года назад. поставил другие. Кстати Найтбрекер конечно хуже светодиодов но, 33часовой прохват показал их адекватность в ночное время.
я о другом. фара бурга и ская отличается. в бурге лампа повернута по оси. инфа с мотоком
сообщение № 12493 отправлено 12:25, 08.10.2018
Леонид, если красить есть где и есть чем - лучше открасить. изучи маркировку цвета (если она родная) подбери и облей весь. Оригинальный цвет выигрышнее - он там с кристалликами, красиво играет. Пленка ИМХО моветон. с лампами мы тебе тут поднакакали в тему- читай) ну и трансмиссию проверь. у вас там есть кто занимается ТО и ремонтом, я одного точно знаю занимается - Макс, ник Аарон. может еще кто то есть поспрашай.
Последний раз редактировал Stitomir 12:26, 08.10.2018
сообщение № 12494 отправлено 12:12, 08.10.2018
Последний раз редактировал Stitomir 12:15, 08.10.2018
сообщение № 12495 отправлено 11:41, 08.10.2018
Stitomir (08.10.2018, 11:29) писал:
Borus (08.10.2018, 09:45) писал: есть мнение, что у бурга лампы повернуты по оси, поэмому и светят куда надо
у меня скай.
мнение сие непонятно. за углы рассеивание и вообще пучок света отвечает рассеиватель. в лампе только шторка ближнего света.
Отвертки крестовые 2 штуки и белая стенка тебе в помощь.
