27.11.2026, 20:22
  3. 36 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » Купил 4ый Burgman )
сообщение № 1291 отправлено 07:54, 04.06.2022 [ Лог ]
После последней поездки в Европу из Баку - пробег на моем сером Бурге составлял около 40к. Продал.
2 года проездил на Suzuki Intruder C800.
А недавно нашел на mobile.de достойный аппарат и заказал его. Вот он :) На момент покупки: пробег 7.000 км, 2017 год
  3. 11 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » Погасли цифры на Панели
сообщение № 1292 отправлено 03:02, 04.06.2022 [ Лог ]
Даже не знаю про количество. Но интереснее другое, когда ключ поворачиваешь- все работает, после заводки- нет
мотор есть чекушка??
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » Патрубок фильтра вариатора AN400
сообщение № 1294 отправлено 22:26, 03.06.2022 [ Лог ]
поделитесь потом накопленным опытом
  3. 4 сообщений
сообщение № 1295 отправлено 19:52, 03.06.2022 [ Лог ]
Придётся колхозить
сообщение № 1296 отправлено 18:22, 03.06.2022 [ Лог ]
Как владелец ская,у которого забор идет по старинке заявляю - трубка нужна)
сообщение № 1297 отправлено 10:32, 03.06.2022 [ Лог ]
Ну как минимум избежать попадания воды в варик при пролете глубокой лужи и при форсировании обочин вывести забор воздуха из зоны концентрирования пылевого облака от переднего колеса. варик любит сухость и чистоту. больше ей там незачем быть
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » Мегасупер-пупер FAQ по Бургману/скайвею 650!
сообщение № 1298 отправлено 10:26, 03.06.2022 [ Лог ]
lzlzlzl, не работают ссылки на сайты или статьи на ресурсах которые закрылись, отключились, сломались, были удалены владельцем.. например вы в собственном облаке создали папку с открытым доступом по ссылке с описанием как решить проблему и фоточки туда и видео и всем хорошо. а потом вам стало не хватать места в хранилище и вы лишнее удалили. и ссылка стала трупиком. жизззз
Последний раз редактировал Stitomir 10:27, 03.06.2022
  3. 1 сообщений
сообщение № 1299 отправлено 10:13, 03.06.2022 [ Лог ]
ни одна ссылка не работает чо так то А?
  3. 4 сообщений
сообщение № 1300 отправлено 09:36, 03.06.2022 [ Лог ]
Доброго времени. Скай ck45, разорван патрубок фильтра вариатора, совсем, не восстановить. Колхозить неохота, да и хз чем. Знаю, что есть версия крышки без патрубка, так в чем тогда смысл патрубка, брать воздух повыше от земли? Есть ли разница с ним или без него? Поделитесь, может сталкивались.
Последний раз редактировал Matsubara 09:42, 03.06.2022
Причина редактирования: ошибся
сообщение № 1301 отправлено 21:57, 02.06.2022 [ Лог ]
На шеписятке на холодную колесо всегда туго крутится. Вариатор никак на колесо не влияет, он до сцепления. Убедитесь, что тормоз не зажат и что масло везде есть.. А цифры - проводка скорее всего, у вас два мозга на бурге или один?
сообщение № 1302 отправлено 17:52, 02.06.2022 [ Лог ]
Тугое вращение это как. с огромным усилием коекак или просто туго? если с огромным усилием то это нехорошо. тугое вращение - валы регулировать при сборке надо. чтоб не зажимало. цифры пропали что то не подключили возможно.
Последний раз редактировал Stitomir 17:54, 02.06.2022
  3. 11 сообщений
сообщение № 1303 отправлено 17:44, 02.06.2022 [ Лог ]
Ещё вопрос, стало туго крутиться заднее колесо,
  3. 11 сообщений
сообщение № 1304 отправлено 13:36, 02.06.2022 [ Лог ]
Друзья, нужна подсказка. Имеем Скай 650, после замены шпонок в варике пропали цифры передач на панели. Когда вставляешь ключ и поворачиваешь на оборот все лампочки на панели горят, после теста пропадает нижний ряд индикации на передачи. При включении ручного переключения индикация работает не полностью. Горят 1-3, если включить автомат то индикации вообще нет. В Мастерской руками разводят- мы не знаем что это!! Где можно копать?
  3. 19 сообщений
Полезность: 0 | Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Не работают поворотники
сообщение № 1305 отправлено 08:17, 30.05.2022 [ Лог ]
я пока не силен в компановке))) где и какой предохранитель посмотреть? т какое реле, можете подсказать?
