18.11.2026, 11:18
  3. 138 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » Неизвестный , непонятный звук.
сообщение № 13921 отправлено 09:29, 20.07.2018 [ Лог ]
Понял. Спасибо всем. Надеюсь это бензобак.
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » Установка сигнализации.
сообщение № 13922 отправлено 09:22, 20.07.2018 [ Лог ]
25-rus (20.07.2018, 01:16) писал:Сиги сняли родные, с ключа заводится без проблем, а вот автозапуск не работает, что с сигами, что без оных.
родные сиги не тоже самое, что иммо. его не снять.
  3. 92 сообщений
сообщение № 13923 отправлено 09:05, 20.07.2018 [ Лог ]
Dron (20.07.2018, 07:57) писал:У меня тоже мопеда звук издаёт в районе лучка бензобака, как будто вздыхает и так несколько раз
Я чуть не обосрался, когда в первый раз это услышал, находясь совершенно один в гараже.
Сначала думал крыса или еще кто забрался в гараж. После второго третьего "вздоха" начал искать "посетителя" гаража. Потом звук был, когда мопед стоял на пустой дороге. Думаю: бля, крыса или мышь в мопед залезли... Недели через две только понял, что это воздух в бензобаке.
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » Хронологический порядок сборки пластика на 400сс k6
сообщение № 13924 отправлено 08:13, 20.07.2018 [ Лог ]
сборка с нуля
  3. 682 сообщений
сообщение № 13925 отправлено 07:57, 20.07.2018 [ Лог ]
  3. 243 сообщений
сообщение № 13926 отправлено 01:16, 20.07.2018 [ Лог ]
Borus (20.07.2018, 00:27) писал:Если не ошибаюсь на полтосе провод, что у тебя на цветном рисунке в разрыве, при глушении двигателя коротиться на массу. Тогда, когда снято с охраны, реле должно быть замкнуто и ключём нормально заглушишь мотор. На автозапуске он должен разомкнутся по идее и произойдет запуск двигателя. Логику работы китайских сиг постичь сложно порой. Если все так как предполагаю, то банально надо цешкой прозвонить эти 2 провода. Посмотреть при автозапуске в каком состоянии контакт реле. Замкнут или разомкнут. Походу на автозапуске банально рвет цепь насоса. Я бы эту сигу выкинул куда подальше. Гемороя с ней будет много с автозапуском
Эту сигу я снял со своего полтоса, который усоп.
Сига мне прослужила верой и правдой минимум 3-4 года и никаких нареканий на её работу нет. И автозапуск работал прекрасно.
Кстати, очень верно подметил, что сигналка в спокойном состоянии реле замыкает, при автозапуске - разрывает. Интересно и то, что можно переделать и наоборот, с помощью паяльника. Пробовали и так и так, один фиг насос молчит. :(
Кстати... Интересный был нюанс. Когда я его с ключа завёл и заглушил с кнопки - сразу сдох предохранитель и по моему на насос!
Fasterpast (20.07.2018, 00:35) писал:25-rus, дык иммобилайзер же.
Родная сигналка там вроде примитив, ничего особо полезного не делает.
Можно попробовать вставить ключ (не поворачивая его) и попробовать завести с брелка, если пошло - значит иммо глушит насос.
Антон выше неправильно сказал, штатный иммо (тот что в ключе) идет с К5 (что на 400, что на 650), были там для каких-то стран (типа США) исключения, но в япии - так.
сообщение № 13927 отправлено 00:41, 20.07.2018 [ Лог ]
Если это евромопед, там может быть клапан не простой, а электрический, который стравливает все это дело в угольный фильтр или что-то типа того ) Может он и гудел.
сообщение № 13928 отправлено 00:40, 20.07.2018 [ Лог ]
На полтосе на автозапуске, на китайской сиге наблюдал такое: пытается 3 раза завестись, попытки не удались, не завелся. При этом цепь зажигания остаётся включенной. Садись на него и заводи спокойно.
Кстати про имо забыл, поскольку на моем К5 его нет. Походу если родная имела автозапуск, то там был обходчик имо.
Последний раз редактировал Borus 00:49, 20.07.2018
сообщение № 13929 отправлено 00:35, 20.07.2018 [ Лог ]
Последний раз редактировал Fasterpast 00:43, 20.07.2018
сообщение № 13930 отправлено 00:27, 20.07.2018 [ Лог ]
Последний раз редактировал Borus 00:32, 20.07.2018
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » Увеличить стекло. Сдувает.
сообщение № 13931 отправлено 23:40, 19.07.2018 [ Лог ]
ZIPMAX (19.07.2018, 10:22) писал:
Классная штука и резать нечего не надо. Где покупал?
Посмотри вот это. Правда они в отпуск уехали на 2 недели.
http://madroads.ru/spoilers/
  3. 243 сообщений
сообщение № 13932 отправлено 23:23, 19.07.2018 [ Лог ]
Сабж,
Разбирал не я, но собирать мне. :(
Тупо куча покрашенного и полностью разобранного пластика. :(
Парни, с чего начинается сборка и чем заканчивается? :(
Если будет хронологический порядок, буду несказанно рад и счастлив! 400SS К6
Помогите, пожалуйста!
  3. 243 сообщений
сообщение № 13933 отправлено 23:17, 19.07.2018 [ Лог ]
Хай пипл! :)
Опять я, опять насчёт сигналки... :(
Попытались подключить сигу и поймали геморрой на весь день!
Не хочет включаться бензонасос с пульта при автозапуске! С ключа влёгкую, с брелка - фиг! Стояли родные сигналки - сняли. Что с ними, что без них с ключа влёгкую, с брелка - включается зажигание, слышно, что щёлкают релюхи, и моргает FI, а бензонасос как вкопаный!
Как только не пытались подключить - хренушки!
Интересен был момент, который был вообще непонятен:
Включая с ключа зажигание, срабатывал бензонасос. Но когда нажимаешь с брелка кнопку глушилки (снатие с охраны) опять срабатывает насос!
Пацаны, куда копать то?
  3. 384 сообщений
сообщение № 13934 отправлено 23:04, 19.07.2018 [ Лог ]
Привед! В районе сиденья ничего, кроме унитаза. Но этот звук скорее всего из горловины бака. Какой то стравливающий воздух звук. Бывало такое на 650ке.
Последний раз редактировал valera71 23:05, 19.07.2018
  3. 1306 сообщений
сообщение № 13935 отправлено 21:50, 19.07.2018
Скоро, скоро и мы присоединимся...
Festina lente
