18.11.2026, 11:10
Полезность: 0 | Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Куда делось масло?!
сообщение № 13906 отправлено 02:33, 22.07.2018 [ Лог ]
А изначально мало в фильтробоксе было? Если было, а теперь филтр пуст, мож сапун наоборот зажало, и масло уходжит теперьв колпачки или еще куда... Если масла филтре и не было, надо смотреть соответсвенно колпачки и маслосъемное к-цо
  3. 138 сообщений
Полезность: 0 | Общение » Наши увлечения вне езды на скутере » Наша работа
сообщение № 13907 отправлено 20:05, 21.07.2018 [ Лог ]
max2302 (21.07.2018, 14:55) писал: По цене как асфальтная крошка, а по сути твердая дорога.
Очень интересно. Подскажи, что за технология. Мне к даче нужно норм дорогу проложить, а товарищество во главе с председателем занимаются всякой херней.....Просвети как лучше...Можно фото отличной дороги?
  3. 138 сообщений
сообщение № 13908 отправлено 19:58, 21.07.2018
На газовом оборудовании, как правило, резьба дюймовая и коническая, поэтому и закрутилось так....Если не течет, то до следующей замены оставить можно, я думаю. А вот для дальнейшей эксплуатации я бы подготовил все необходимое и перерезал резьбу, закрутил подобающий болт и т.п.
сообщение № 13909 отправлено 15:35, 21.07.2018
Что такое не везёт и как с ним бороться. В понедельник еду на номера ставить. Решил сменить масло и фильтр, хз сколько на нем катались ранее. Откручиваю сливную пробку и сразу бросается в глаза красный герметик на резьбе. Без задней мысли удалив его пытаюсь ввернуть назад пробку и обнаруживаю, что в моторе сорвана резьба...... Точнее практически ее полное отсутствие..... Слова и маты закончились довольно быстро. Выходной день, метчики не купить уже, поскольку у магазинов день сокращённый.... Появилась идея сделать метчик из болта. Пока копался в закромах, на глаза попался штуцер с газового оборудования на котором с одной стороны была резьба на 14, с другой на 16 с нужными шагами резьбы. Хотел как метчик его использовать. Не знаю чем руководствовался, но ввернул его вместо пробки. Он гад ввернулся и подтянулся. Замеры колумбиком показали, что он длиннее по резьбе на 2.5мм чем пробка. С пробки удалил шайбу и она так же поднянулась. Встал вопрос с шайбой, чем заменить. Вспомнил, что в былые времена при СССР проблемные места уплотняли свинцом. Из закромов был извлечён листовой свинец, из самореза сделано зубильце. Вырубил шайбу, сплющил ее почти до состояния фольги. Пробка затянулась прекрасно, масло не сочиться. Как временная мера думаю пойдет. Похоже резьба на пробке короче резьбы в двигателе. Правда на сколько не знаю. Технику для замеров на бок не ложил.
Последний раз редактировал Borus 15:36, 21.07.2018
  3. 668 сообщений
сообщение № 13910 отправлено 14:55, 21.07.2018 [ Лог ]
А я с 2010 года строю дороги по новой технологии. 700 руб./rкв/м/ твердой дороги. активно используют дачники для строительства дорог к дачным товариществам. По цене как асфальтная крошка, а по сути твердая дорога. Как бетон, 1 км за 2 дня
  3. 264 сообщений
сообщение № 13911 отправлено 12:16, 21.07.2018
Хорошо вам погулять.
  3. 162 сообщений
сообщение № 13912 отправлено 09:11, 21.07.2018 [ Лог ]
Fasterpast (05.05.2017, 11:13) писал:Мне кажется, что тут перенос сопуна большей эффект даёт, а остальное - статистические флуктуации )) Я ничего с жором не делал, но такое чувство, что иногда жрет больше, а иногда - меньше, хотя цикл и стиль езды особо не меняется. Причем, заводится всегда нормально, PAIR на месте.
И вообще, я тут почитал ))) Оно вообще наоборот же работает, оно берет чистый воздух из фильтробокса и отправляет его напрямую к выпускному клапану, чтобы там всё догорало в кислороде. т.е. с картерными газами никак не связано. Может, больше разряжения в воздухане создаёт, и поэтому сильнее масло через сопун тянет? ))
Перенес сапун, удлинил и уменьшил диаметр шланга, установил проколотый прозрачный топливный фильтр. Фильтр чистый. Масло уходит не в воздухан! Так куда же!? Толку.- ноль! Как жрал грамм масла на километр, так и жрет! Даже стал больше немного.
  3. 9 сообщений
сообщение № 13913 отправлено 09:10, 21.07.2018 [ Лог ]
медицина
Последний раз редактировал Валькирия 21:25, 15.05.2019
Сделай шаг, и дорога появится сама собой
  3. 162 сообщений
сообщение № 13914 отправлено 08:51, 21.07.2018 [ Лог ]
25-rus (05.05.2017, 02:36) писал:О как... Т.е. он херачит масло как корова свёклу, как двухтактник? Может сразу в бенз мешать? Шучу конечно. Я так понимаю это конструктивный глюк? Это не лечится?
Если постоянно подливать масло, нафига тогда его вообще менять вместе с фильтром, если с таким подходом они постоянно будут чистыми?
Мда... с таким жором с матюля хоть на дешманский лукойл переходи, хрен его прокормишь... Всего шЫссоД кэмэ накатал, а масла уже нема...
Кста.... вспомнил! По прошлому сезону перед зимней спячкой я меняя масло, накатал 4500-5000 км - туда вообще не лазил, а как в начале сезона масло сливать стал, вытелко всего примерно ЛИТР, если не меньше! Это как понимать? Это чё норма что ли?!
Да. это долбанутая норма
сообщение № 13915 отправлено 23:11, 20.07.2018 [ Лог ]
let4ik (20.07.2018, 18:35) писал:Автозапчасти на япошек, с сервисами работаю, могу подсказать что и где можно заказывать, а что нельзя, ну итд
о! это очень интересно.
Borus (19.07.2018, 17:37) писал:С компами наверное с 8го года копаюсь. За все это время винда всегда вставала куда надо. А тут такое.наверное диск разбили на компе криво раньше
ну ты вспомнил ))) 7-8-10 - этим косячат только дай
  3. 370 сообщений
Полезность: 0 | Барахолка » Куплю/продам запчасти » Сидение на 650 для высокрослых
сообщение № 13916 отправлено 21:15, 20.07.2018 [ Лог ]
Мне всё равно, у меня есть и сделана самостоятельно, перешивал только в ателье и то по прошествии 3 лет))))
Suzuki Burgman 650 LX 2010
  3. 744 сообщений
сообщение № 13917 отправлено 18:35, 20.07.2018 [ Лог ]
  3. 28 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » Увеличить стекло. Сдувает.
сообщение № 13918 отправлено 15:50, 20.07.2018 [ Лог ]
andreijh (19.07.2018, 23:40) писал:
ZIPMAX (19.07.2018, 10:22) писал:
Классная штука и резать нечего не надо. Где покупал?
Посмотри вот это. Правда они в отпуск уехали на 2 недели.
http://madroads.ru/spoilers/
а какой тип/размер поставили?
  3. 158 сообщений
сообщение № 13919 отправлено 11:53, 20.07.2018 [ Лог ]
Дорогие друзья,
В сезон очень много работы, пожалуйста пишите на ватсапп 89254640194 или звоните,
Сейчас огромное количество запчастей по наличию!!!!!
  3. 158 сообщений
сообщение № 13920 отправлено 11:50, 20.07.2018 [ Лог ]
jescha (09.07.2018, 14:03) писал:Спинка сдвигается, всё это делается достаточно просто. Срезается поролон сидушки и самой спинки, спинка сдвигается максимально назад, надо только поработать чуток над пластиком сиденья. У меня так сделано во всяком случае.
Если это было "достаточно просто" то я уверен у каждого второго высокорослого было такое сидение, но почему то во многих ателье с таким пожеланием вам укажут на дверь, либо ценник заломят от 30 тысяч руб.
С таким успехом можно выразиться, что перебрать варик на 650 раз плюнуть.
