20.11.2026, 14:14
Генерал
  3. 3931 сообщений
сообщение № 14386 отправлено 00:00, 03.07.2018
И так старт 4 августа . Точно едем Garri и Юрич есть еще желающие?
Генерал
  3. 3931 сообщений
сообщение № 14387 отправлено 23:40, 02.07.2018
Карнавальные костюмы у всех готовы ?
https://www.youtube.com/watch?v=KUvezRekweY
Последний раз редактировал Garri 00:03, 03.07.2018
Никаких проблем не будет. Занижение года - для уменьшения пошлины. Нормальная практика во Владивостоке.
При заказе запчастей пользуйся реальным годом.
  3. 2444 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Для Новичков » Прювет!!!
сообщение № 14389 отправлено 23:24, 02.07.2018
Romanm5, Вэлкам, вливайся.
  3. 2 сообщений
сообщение № 14390 отправлено 22:48, 02.07.2018
Всем привет!стал обладателем Suzuki skywave 650.2003 года.до этого в детстве были ижаки и явы.в 5 классе даж мотокроссом занимался года 2,потом бросил из за не успеваемости.так что пока потихоньку катаю.
  3. 162 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » установка датчика аварийного давления масла на 400-ку
сообщение № 14391 отправлено 22:05, 02.07.2018 [ Лог ]
[attachment=14452]
[attachment=14452]
Alexch (30.05.2010, 23:51) писал:Проделав немаленькую предварительную работу , я наконец поставил себе на 400-ку датчик аварийного давления масла!!!.
1. методом изучения мануала была выявлена нужная пробка в картере двигателя.
Та пробка , что указана в мануале как место подключения манометра для измерения давления масла, оказалась не правильной.
2. Манометром для измерения давления масла было измерен диапазон давлений в масляной системе на холостых и на средних оборотах.
3. в магазинах были присмотрены подходящие датчики давления.
4. с третьей попытки был изготовлен нужной размерности переходник под датчик давления.
5. установил датчик давления через переходник в картер двигателя.
6. протянул провод от датчика в морду. перекладывал его раз пять, стараясь избегать трубы глушителя и потенциальных переломов провода при работе подвески и движении двигателя.
7.Долго думал куда воткнуть индикатор в приборке и как это сделать минимум разбирая морду. место для индикатора не нашел, в нашей приборке (98-02г.в.) места для дополнительного индикатора категорически нет.
Долго думал... <img style="border: none;" alt="75" align="absmiddle" src="http://burgman-club.ru/uploads/forum/smiles/75.gif" /> <img style="border: none;" alt="48" align="absmiddle" src="http://burgman-club.ru/uploads/forum/smiles/48.gif" /> <img style="border: none;" alt="46" align="absmiddle" src="http://burgman-club.ru/uploads/forum/smiles/46.gif" />
Я гений!!! Придумал!!! Надо подключить к индикатору ручника.
Просто, без лишних разборок и информативно!.
8. долго изучал электрическую схему на немецком , пытаясь понять где выключатель ручника и как он подключен к приборке. <img style="border: none;" alt="39" align="absmiddle" src="http://burgman-club.ru/uploads/forum/smiles/39.gif" /> разобрался.
9. Подключился к нужным проводкам.пришлось использовать дополнительное реле.
10. Ура!!! все заработало!.
Теперь я всегда буду знать если у меня пропадет давление масла.
Ручник работает в прежнем режиме.
Добавлено спустя 17 минут 27 секунд:
фото позже выложу...
Установил датчик под пробку,- нет давления!
Блин, так которая из пяти?
У меня датчик с резьбой на 16 ?
[attachment=14452]
[attachment=14454]
Последний раз редактировал Spapa 21:45, 03.07.2018
  3. 4 сообщений
Полезность: 0 | Барахолка » Куплю/продам запчасти » Куплю пластик на скай 400(43)
сообщение № 14392 отправлено 21:06, 02.07.2018 [ Лог ]
Mixxal (19.06.2018, 01:48) писал:3. Подскажите номера пистон которые крепят лыжи.
В любом автокрепеже тебе их за пару минут найдут. Они стандартные на 5 мм.
  3. 138 сообщений
Могли намудрить при оформлении с годом выпуска для ухода от таможенных пошлин.
  3. 738 сообщений
Полезность: 0 | Барахолка » Куплю-продам экипировку » Изделия из кожи .
сообщение № 14394 отправлено 20:09, 02.07.2018 [ Лог ]
.....О.Е огромное спасибо!......В личку не могу написать,посмотри мож переполнена...
Последний раз редактировал Kcryl 20:28, 02.07.2018
Сколько о себе не расказывай,за твоей спиной о тебе расскажут интереснее..
Полезность: 0 | Тюнинг/стайлинг » Тюнинг Burgmana 650 » Свет горит всегда
сообщение № 14395 отправлено 19:38, 02.07.2018 [ Лог ]
Наверное интересовались, не влияет ли прерывание питания фар кнопкой стартера, при прокрутке стартера...
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » Важный болт в вариаторе
сообщение № 14396 отправлено 17:19, 02.07.2018 [ Лог ]
team, вообщем, мое путешествие на Памир накрылось. Ясно.
под сиденье загляни, увидишь наклеку, может к6-к9, либо L0, цифры обозначают год 2006-2009 и 10
  3. 134 сообщений
сообщение № 14398 отправлено 16:01, 02.07.2018 [ Лог ]
Антоха - огромное спасибо за подкованного коня, песня опять зазвучала наполняя душу встречным ветром)))) Хорошего отдыха!
  3. 15 сообщений
сообщение № 14399 отправлено 14:33, 02.07.2018 [ Лог ]
Borus, дык с моим так же . Только если нужно можно еще и штатный режим вернуть. Режимы запоминаются, хочешь как в стоке - пожалуйста, хочешь что бы включался при запуске - тоже пожалуйста. Настраивается один раз, потом в любой момент можно переключить.
Stitomir, видимо я косноязычен . Расписал же выше сообщением как определяется запуск двигателя и почему так. По напряжению. А штатное отключение никак не влияет. Если девайс в первом (стоковом) режиме, точно также отключится свет. Если во втором (розжиг при запуске), то он на момент запуска и так не горит.
Последний раз редактировал dimga 14:33, 02.07.2018
  3. 138 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Для Новичков » Всем здравствуйте!
сообщение № 14400 отправлено 13:56, 02.07.2018
А по мне так пусть хоть как называется...Пусть только ездит без поломок и ДТП!!!
