27.11.2026, 20:48
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » Перестала включаться приборка и мот не заводится
сообщение № 1441 отправлено 11:02, 03.05.2022 [ Лог ]
тут для примера
https://vk.com/wall-162059823_1028
сообщение № 1442 отправлено 10:53, 03.05.2022 [ Лог ]
Контактная группа в этом месте - на нее надета зеленая (у этого мопеда зеленая)
фишка а под ней контактная группа замка зажигания. в большинстве случаев отсутствие реакции на поворот ключа - проблема контактов внутри группы. но это мое предположение. с более свежими мопедами я не сталкивался не могу сказать насколько они отличаются.
Последний раз редактировал Stitomir 10:56, 03.05.2022
  3. 6 сообщений
сообщение № 1443 отправлено 07:56, 03.05.2022 [ Лог ]
Уважаемые, сегодня снял аккумулятор и сделал замер непосредственно на клеммах аккумулятора, там все норм, выдает 12.8-12.75 В. (и я его кажд зиму снимаю и храню дома, перед хранением заряжаю и перед сезоном еще одна зарядка), и он как полагаю свежий, на нем выбито сверку TK CO1 10Qy19, предположу что он 19 года, мот покупал в конце 19г с японии. Но на клемах проводов и в гнезде главного предохранителя показывало 10.5-11.5 В, двенадцати точно не было. Сам мот хранится зимой в неотапливаемом гараже под чехлом и там может быть повышенная влажность. О влажности сужу, т.к. после каждой зимы на хроме амортизаторов свежие очаги ржавчины возникают.
"контактная группа могла залечь" - а как ее проверить ? возможно что-то где-то окислилось, но как это найти ?
сообщение № 1444 отправлено 00:27, 03.05.2022 [ Лог ]
После первой попытки завести вы клеммы с аккума скидывали или прям так измеряли? Если да, щупом тыкали в клеммы аккумулятора прям в свинец или в контакты? Очень похоже, чо просто окислилось что-то
сообщение № 1445 отправлено 23:53, 02.05.2022 [ Лог ]
прикуривай от авто, если тоже самое - контактная группа могла залечь
10 или 11? 10 это труп. но на часы канеш хватит
  3. 6 сообщений
сообщение № 1446 отправлено 22:23, 02.05.2022 [ Лог ]
akalashnikoff (02.05.2022, 21:52) писал:10-11 вольт = мертвый аккумулятор.
А при таких значениях (10-11В) разве не должна загораться приборка и фары ? ( может слабо но наверное должны гореть ). Но за совет спасибо, рядом есть старый автомобильный аккумулятор, он 12.5 В показывает, попробую его подсоединить...
  3. 369 сообщений
сообщение № 1447 отправлено 21:52, 02.05.2022 [ Лог ]
  3. 6 сообщений
сообщение № 1448 отправлено 21:42, 02.05.2022 [ Лог ]
Коллеги, прошу советов куда искать, в чем может быть причина: После зимней стоянки зарядил аккумулятор и установил его, повернул ключ зажигания по часовой стрелке: приборка загорелась, фары включились, все штатно и ожидаемо, далее (зажав тормоз и сложив подножку боковую)нажимаю на кнопку стартера, раздался небольшой щелчок и приборка, фары, все погасло, как не крутил потом ключ зажигания = результат 0, но часы работают.
Сегодня проверил и прозвонил:
1. Аккумулятор, выдает 10-11 В
2. Проверил визуально все предохранители спереди и сборку сиденья - визуально все целые
3. Пробовал прозвонить тестером предохранители "" Ignition", main, ctv - все прозваниваются, тестер пищит.
4. Пробовал выборочно поставить новый предохранитель вместо Ignition", "main"- также результато не дало.
5. Замерил напряжение на гнезде, где стоит главный (main) предохранитель, там показывает как на аккумуляторе 10-11 В вне зависимости от положения ключа зажигания ( вкл или выкл)
6. Замерил напряжение на гнезде, где стоит предохранитель "ignition (зажигание)", там показывает 0 вне зависимости от положения ключа (вкл/выкл).
Коллеги, кто в электрике гуру, подскажите пожалуйста, в чем может быть причина ? что еще и как проверить ?
Полезность: 0 | Барахолка » Куплю-продам мото » Куплю Ская 400
сообщение № 1449 отправлено 14:06, 26.04.2022 [ Лог ]
Rivan (26.04.2022, 12:59) писал:Цены сейчас конечно да...
Я прошлым августом свою чесотку за 120 тыр продал. Знать бы что такое будет - фиг бы продавал, оставил бы как запасную..
Да,и дело не в жадности и возможности урвать из за ситуации,просто покупать что то придется(второй мот тоже продавать),а оно тоже стоит не как в прошлом гуду..
Последний раз редактировал mazepa2000 14:14, 26.04.2022
  3. 109 сообщений
сообщение № 1450 отправлено 12:59, 26.04.2022 [ Лог ]
сообщение № 1451 отправлено 08:05, 26.04.2022 [ Лог ]
max2302 (25.04.2022, 15:12) писал:Понял. А что по чем? Скока стои, состояние. Где можно посомтреть и т.д. Фоточки бы....
Думаю не ваш вариант, ибо знаю,что дорого, немного уступлю, но сильно падать не буду. Да и регион не соседний даже. Состояние ,технически все отлично, новый(реально новый)вариатор,доктор пули,резина.А внешне пластик морды на тройку, боковушки внешние аналогично,есть комплект пластика целого(в комплекте отдам),красить нужно,тогда будет и внешне идеально ,нет желания времени и финансов свободных заниматься.
Авито
Последний раз редактировал mazepa2000 08:18, 26.04.2022
сообщение № 1452 отправлено 20:29, 25.04.2022 [ Лог ]
max2302, Макс, их таких уже в клубе-то почти не осталось. По твоим запросам надо искать везде. И хорошо смотреть, желательно со вскрытием варика. А куда ты свой дел?
  3. 668 сообщений
сообщение № 1453 отправлено 15:12, 25.04.2022 [ Лог ]
mazepa2000 (19.04.2022, 14:29) писал:Два не к чему,стоит он, да и место занимает в гараже, машину не могу воткнуть когда на мото уезжаю. Пока за зизере катаюсь,но в планах взять взрослый спорт тур типа пацифика,пана,или возможно голды.
Yurik52 (25.04.2022, 04:34) писал:https://trk.mail.ru/c/phjpd1?id=626187372352bf0c745aba37
Вот недорогой вроде бы.
Спасибо. Стремаюсь я что то брать не в клубе..... Я ж не знаю эту машинку и продавца
  3. 2 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Прописать дома беспроводную метку в К7 можно!
сообщение № 1454 отправлено 12:18, 25.04.2022 [ Лог ]
брелок второй есть, но инструкция не подошла увы..... пин посмотреть поменять, а вот прописать брелок нет
  3. 134 сообщений
сообщение № 1455 отправлено 04:34, 25.04.2022 [ Лог ]
