20.11.2026, 14:56
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » Задний тормоз
сообщение № 14551 отправлено 14:08, 27.06.2018 [ Лог ]
Митяй, У меня было на синей чесотке. Когда киевское шоссе ремонтировали, ехал в пробке на дачу.
  3. 610 сообщений
сообщение № 14552 отправлено 13:57, 27.06.2018 [ Лог ]
Про гигроскопичность слышал. Сильно подозреваю что это маркетинговый ход производителей и авторемонтников. Если я правильно понимаю суть вещей. то гигроскопичность опасна тем, что при частом и длительном торможении (например в горах) жидкость может закипеть в цилиндрах. На практике никогда со мною такого не случалось, хотя не менял тормозуху что на авто, что на мото уже лет 8. Понятно, что это не есть хорошо, и я конечно раздолбай, а вот у кого-нибудь реально закипали тормоза, чтобы тр. средство перестало тормозить?
  3. 17 сообщений
сообщение № 14553 отправлено 13:43, 27.06.2018 [ Лог ]
Цитата:почему?
Тормозуха очень гигроскопична (впитывает влагу). Поэтому открытая ранее банка, которая больше не имеет герметичности, потихоньку впитывает влагу из окружающей среды.
Последний раз редактировал CS-ART 13:43, 27.06.2018
  3. 610 сообщений
сообщение № 14554 отправлено 13:32, 27.06.2018 [ Лог ]
Valiksan (27.06.2018, 08:27) писал: Нельзя заливать тормозуху открытую год назад
почему?
  3. 251 сообщений
Полезность: 0 | Барахолка » Куплю/продам запчасти » Спойлер на ветровое стекло
сообщение № 14555 отправлено 12:18, 27.06.2018 [ Лог ]
на практике боковые дефлекторы меня "не вставили". Или "лопухи" на руль, или и нечего заморачиваться.
  3. 251 сообщений
Полезность: 0 | Тюнинг/стайлинг » Тюнинг Burgmana 650 » Вкусные штучки для вашего Бургмана
сообщение № 14556 отправлено 12:15, 27.06.2018 [ Лог ]
proctos, как знать, я за десяток лет так и не привык. В темноте "промазываю" по кнопкам. Вроде и не смотрю на них, но как ночь... так постоянно ловлю себя на мысли, что нужна подсветка.
minilewii (15.07.2017, 14:06) писал:Так любую пищалку можно подключить, от 12в будет в такт поворотникам пищать
а если на пищалку повесить конденсатор 470 микрофарад и вкинуть диод на ногу ...то писк будет как в машине...с затуханием звука.
  3. 17 сообщений
сообщение № 14557 отправлено 11:38, 27.06.2018 [ Лог ]
Цитата:Если ты делал просто "перетеканием"... это не твой вариант.
Нет, не просто перетеканием. Я не зря сказал, что "как положено" =D
На всех мотоциклах приноровился качать тормоза в одного. При помощи багажной резинки. Операции все как и при простом прокачивании, только лишь ручку в нажатом положении фиксирует не рука человека, а багажная резинка, которая плотно прижимает рычаг тормоза к грипсе =)
  3. 28 сообщений
сообщение № 14558 отправлено 11:10, 27.06.2018 [ Лог ]
https://photos.app.goo.gl/BgSYdFk7CXRxjwL88
Последний раз редактировал Andrey14 11:13, 27.06.2018
Причина редактирования: картинка не вставилась
сообщение № 14559 отправлено 11:07, 27.06.2018 [ Лог ]
Посмотри, всю магистраль, нет ли вздутия шлангов при нажатие на тормоз. Что то вроде грыжи.
Недавно столкнулся с этим.
  3. 744 сообщений
сообщение № 14560 отправлено 10:07, 27.06.2018 [ Лог ]
100 пудова воздух в с-ме
  3. 22 сообщений
Полезность: 0 | Общение » Болталка » Лёгкий бриз. Вчера.
сообщение № 14561 отправлено 09:53, 27.06.2018 [ Лог ]
Митяй, это ты про украинскую пропаганду по крымскому мосту, с кадрами пришпиленными с ютюба из Голландии?
Полезность: 0 | Общение » Юмор » Поэзия (графомания) имени ОЕ. Литературная гостинная.
сообщение № 14562 отправлено 09:40, 27.06.2018 [ Лог ]
Илиьч подал с центра поля кирпич ,
Нортон ногой подправил чутка , угловой.
Слесарь подал и убил вратаря .
Матча итог , три в гипсе ноги
Грамота от...Сто вторая статья
  3. 251 сообщений
сообщение № 14563 отправлено 08:27, 27.06.2018 [ Лог ]
Тогда позови друга, "посади" на штуцер Прозрачный шланг и рожковый ключ на штуцер обязательны, сам на ручку тормоза. В машинку на дно кидаешь монетку (чтоб не брызгала при уменьшении уровня). И во всем процессе следишь чтобы уровень с машинки весь не ушел. Алгоритм такой. Делаешь 5-7 резких качков (на сколько возможно полных и БысТРых)... оставляешь ручку тормоза зажатой. Даешь команду другу... тот "отпускает" штуцер . Зажимает штуцер. (действие занимает секунду... ты при открывании чувствуешь провал нагрузки на ручку, при этом продолжаешь держать зажатой)
Ты, после зажатия штуцера резко бросаешь ручку и она отпрыгивает в обычное положение.
Заново и без перерыва (на обед) делаешь 5-7 качков... в общем, всё в той же последовательности. Объем одной машинки - это примерно объем тормозухи в шланге. Отрабатываешь так примерно 2 объема машинки. По сути совершая качки ты должен почувствовать наращивание "усилия" на ручке тормоза.
Всё. Если ты делал просто "перетеканием"... это не твой вариант.
Нельзя давать опустеть уровню жидкости в машинке. Нельзя заливать тормозуху открытую год назад, При сомнении качества тормозухи в природе есть электронный "ручка- тестер" ... при "макании" сразу индицирует пригодность.
Нельзя ...прокачивать без трубки на штуцере (приведет к попаданию воздуха в систему)
Успехов в продолжении "как положенного". Результатами поделись с общественностью. ;)
Последний раз редактировал Valiksan 08:34, 27.06.2018
  3. 17 сообщений
сообщение № 14564 отправлено 08:02, 27.06.2018 [ Лог ]
Цитата:Может не держит обратный клапан в машинке?
годный совет, проверю
Цитата:Это не так, основная трубка металлическая
Может он неправильно собран к примеру.
Оу... про трубку понял, спасибо. Суппорт перебирал еще в прошлом году. Собрал как и было. Очень маловероятно что напутал что то.
Цитата:а как ты менял жидкость?
Менял как положено =) Заменил сначала в расширительном бачке, а потом выгонял старую из шланга со штуцера.
сообщение № 14565 отправлено 07:43, 27.06.2018
andreijh (26.06.2018, 22:21) писал:ОЕ, я думаю, что он имел ввиду совсем другое. Во всяком случае я это понимаю так
Человек должен к чему-то стремится, не важно идет он или едет или стремится как то по другому к своей цели.
В данном случае цель путешествие.
Да хер знает , чо он там имел ввиду . Может он ПРОГРЕСС имел ввиду , но поскольку он мозгоёб философ , он был просто обязан напустить флёра и естественно людишки поняли это каждый по своему . Кто то куда то просто рванул , кто то пошел изобретать колесо , а депутаты заксобрания сочинили Камасутру.
Теперь о путешествии . Из Википедеи
Путешествие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.
Вот человек и спрашивает , чего можно в Грузии изучить , самообразоваться и познать . Там ещё есть спортивные цели , но чота как то , да не , точно нет. И другие цели ,ну тут думай чо хошь , может это ебляспляской , а может шахматный турнир .
