20.11.2026, 15:04
сообщение № 14581 отправлено 17:50, 26.06.2018
andreijh (26.06.2018, 10:28) писал:ОЕ, как сказал один умный человек, который Аристотель: "Движение - это жизнь!"
Не важно куда ты едешь, главное ты в движении.
Ишь чо вспомнил , ну давай попробую объяснить на пальцах , почему этот афоризм , да в нонешнее время , не более чем чепуха и ослиный помет.
Да будет тебе известно , Арездотель , жил в те времена , когда с общественным да и вообще с любым транспортом было херовато .
Тока представь себе , собрался "москвич" Арестотель навестить любимую тетю из Ногинска . Надел лапти , наклал в узелок картохи , масла постного да сольцы в тряпицу и двинул . Скока ему итти , неделю ? А если тётя в Норильске , да зима на дворе , хер ведь дождецца племяша , непременно даст дуба . , вот те и "движение-жизнь" А ща купил букет во Внукове , он и завясть не успеет , как у тетки в пожелтевшей вазе забулькает.
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » Задний тормоз
сообщение № 14582 отправлено 17:24, 26.06.2018 [ Лог ]
CS-ART (26.06.2018, 15:05) писал:Под подозрение у меня попадает возможно уставшая тормозная магистраль, т.к. на мопеде она получается неимоверной длинны (с руля до заднего колеса). И если учесть что вся магистраль не металлическая, а резиновая
Это не так, основная трубка металлическая
Я бы на вашем месте копал в сторону суппорта. Может он неправильно собран к примеру. У меня такое бывало
  3. 217 сообщений
Полезность: 0 | Тюнинг/стайлинг » Тюнинг Burgmana 650 » Свет горит всегда
сообщение № 14583 отправлено 17:12, 26.06.2018 [ Лог ]
Слесарь (26.06.2018, 15:55) писал:Ты заводишь мопед стоя лицом к фарам?
Лучше бы кнопку отключения света придумали вместо моргания дальним. Больше пользы было бы. Бывает нужно что то настроить на приборке или из допов, или тупо в прикуриватель насос воткнуть, или телефон. Нахрен мне свет.
Стартер держать это конечно прикольно.
jescha (26.06.2018, 14:18) писал:Так и я о том.... Может у него японский моц, с "правым рулём"))))
Моц. японский, а ситуации Русские.
Последний раз редактировал ZIPMAX 17:11, 26.06.2018
Активно тестирую зверя 650 LX
  3. 150 сообщений
сообщение № 14584 отправлено 16:19, 26.06.2018 [ Лог ]
CS-ART, попробуй снять крышку бачка с тормозухой и покачать тормоз.
Может не держит обратный клапан в машинке?
Если да, то будет фонтанчик жижы из бачка вверх )))) так что аккуратнее.......
сообщение № 14585 отправлено 15:55, 26.06.2018 [ Лог ]
Последний раз редактировал Слесарь 15:56, 26.06.2018
  3. 138 сообщений
сообщение № 14586 отправлено 15:38, 26.06.2018 [ Лог ]
Правый....Левый......Так это откуда смотреть!))))) Если из-за руля, то так, а если лицом к фарам, то по-другому)))))))
  3. 17 сообщений
сообщение № 14587 отправлено 15:05, 26.06.2018 [ Лог ]
Всем привет!
Второй сезона имеется такая проблема: заднийтормоз прожимается до ручки, при этом колесо даже не блокируется. Тормозит крайне- вяло.
Всегда списывал это на подточеные колодки. Менял колодки и вроде всё становилось нормально. Нынче в очередной раз после замены колодок ожидал, что тормоза вновь станут нормальными, ан нет. С новыми колодками, с новой жижей - заднее колесо еле-еле тормозит.
Вводные: новые колодки EBC, новая жижа Brembo DOT-4, хорошие сальники / пыльники, поршни без задиров и ржавчины, смазаные направляющие, тормозной диск в пределах допуска.
Под подозрение у меня попадает возможно уставшая тормозная магистраль, т.к. на мопеде она получается неимоверной длинны (с руля до заднего колеса). И если учесть что вся магистраль не металлическая, а резиновая + учесть возраст мопеда (почти 16 лет), то можно предположить что часть от усилия при нажатии на тормоз уходит на раздувание этой самой магистрали. Имеет место быть? Или что-то еще можно проверить?
  3. 1660 сообщений
сообщение № 14588 отправлено 14:50, 26.06.2018
1.Garri
2.Аnatolich
3. ЮРИЧ
4. KIFICH
5. Kifo4ka
6. Flash
7. Pafnutii
8. Наталья
9.Степан.
10.Drug
11.Drug+1
12.Василич
13. Сейлор
14. Alexch
15. Слесарь
16. Наталия
17. Леха
18. Dmitry_fmc
19. Norton
20. Valiksan
21. Inges
22. IYA
23. Shepard72
24. Shepard72 + Ксения
25. Shepard72 + Андрей
26. Shepard72 + Лена
27. MaxC
28. Ritual
29. Dima
  3. 370 сообщений
сообщение № 14589 отправлено 14:18, 26.06.2018 [ Лог ]
Suzuki Burgman 650 LX 2010
  3. 251 сообщений
сообщение № 14590 отправлено 14:07, 26.06.2018 [ Лог ]
стартер на правом пульте. (кнопка заводки двигателя).
  3. 370 сообщений
сообщение № 14591 отправлено 14:06, 26.06.2018
Блин.... был три раза, а сходу сказать что смотреть, куда идти и что есть и не соображу. Хотя поеду ещё. Там интересно красиво всё! Прям от границы начиная. Всё другое. Тбилиси, Батуми обязательно. Цены нормальные, карты работают. Обменников полно. Можно с карты снять в банкоматах.
  3. 370 сообщений
сообщение № 14592 отправлено 14:00, 26.06.2018 [ Лог ]
На левом?
Полезность: 0 | Барахолка » Куплю/продам запчасти » Спойлер на ветровое стекло
сообщение № 14593 отправлено 13:22, 26.06.2018 [ Лог ]
Привет... Можно заказать у ребят в Питере. Я им все размеры давал. Сказали, что сделать не проблема.
сообщение № 14594 отправлено 12:47, 26.06.2018 [ Лог ]
Конпка стартера на левом пульте отключает свет. Если в это время не нажать тормоз, то получается ситуация, что зажигание включено, а свет не горит. Недостаток - надо держать одной рукой кнопку стартера.
сообщение № 14595 отправлено 11:57, 26.06.2018 [ Лог ]
Универсальный Регулируемый Экран ветер Экран лобовое стекло спойлер воздуха дефлектор для KAWASAKI HONDA KAWASAKI SUZUKI KTM BMW DUCATI
http://s.aliexpress.com/rmy2yMni?fromSns=Копировать
