20.11.2026, 15:16
  3. 217 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » Тупим при разгоне
сообщение № 14626 отправлено 07:47, 25.06.2018 [ Лог ]
Fasterpast (13.06.2018, 21:26) писал:Там, кстати, еще где-то рядом со сцепой грязевик должен быть, который фильтрует обратку моторного масла.. ИМХО есть смысл его проверить тоже...
Не понял где грязевик, и какой фильтр. Можно подробнее.
Нашёл двигло после ДТП за 10 р. Заменил карзину проблема ушла. Единственное не понял где грязевик.
Кстати ушло излишнее рычание двигла. Надеюсь двигло не замучал :).
Активно тестирую зверя 650 LX
  3. 384 сообщений
сообщение № 14627 отправлено 23:53, 24.06.2018
Focus76, Он самый! :-))
  3. 26 сообщений
Полезность: 0 | Барахолка » Куплю-продам мото » Куплю 400ку
сообщение № 14628 отправлено 21:43, 24.06.2018 [ Лог ]
Неспешно ищется инжекторная 400ка ,с высоким стеклом гиви ,кофром и главное музыкой,желательно подогрев ручек. Не бита,не крашена с историей по обслуге. С последующей проверкой перед покупкой в сервисе. Лимит пусть будет до 140.
сообщение № 14629 отправлено 07:54, 24.06.2018
valera71, постоянная 180... Бодро.
  3. 762 сообщений
сообщение № 14630 отправлено 00:08, 24.06.2018
valera71 (23.06.2018, 04:00) писал:
Эх, не удержался - похвалюсь конём!!
[attachment=14422]
Это тот, на котором ты со мной в Питер гонял???
  3. 3 сообщений
Полезность: 0 | Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Показания уровня топлива и провал.
сообщение № 14631 отправлено 20:49, 23.06.2018 [ Лог ]
Stitomir (23.06.2018, 18:01) писал:
vasya (23.06.2018, 08:42) писал:Именно на 3000 оборотов в минуту при равномерном движении (ручка в одном положении) несколько раз в секунду обороты резко чуть падают и снова поднимаются до 3000. Вариатор в порядке, я туда залезал посмотреть, без износа.
трудно вообразить причину по которой искра пробьет на массу или форсунка инжектора отоссыт криво на 3000 оборотов несколько раз в секунду роняя даже немного обороты двига.
поставь на централку дай ей 3000.
попробуй промыть дроссель.
вариатор в порядке? у меня например сейчас все новое кроме торка. на 3000 тянет всегда равномерно.
глубоко я в него не лазил. как купил, снял крышку с целью установить состояние ремня. износа на роликах не увидел и пальцем не ощутил.
сообщение № 14632 отправлено 18:46, 23.06.2018
Личины думаю проблемой не будут. Отцу на ЦРВ умельцы изготавливали новую. А вал, будем решать когда прижмёт. Надеюсь на производстве сумеем либо сварить, либо изготовить новый.
сообщение № 14633 отправлено 18:14, 23.06.2018
Borus (23.06.2018, 05:56) писал:Хех. Хорошо когда имо нет. С ключами нет заморочек. Заказал у китайцев заготовок. Теперь 3 запасных в наличии
ключи не ломаются. ломаются личины и иногда... забыл как эта херь называется - промежуточный вал между личиной и контактной платой... а тут кетаецы не помощники.
Последний раз редактировал Stitomir 18:16, 23.06.2018
сообщение № 14634 отправлено 18:01, 23.06.2018 [ Лог ]
Последний раз редактировал Stitomir 18:10, 23.06.2018
сообщение № 14635 отправлено 17:55, 23.06.2018 [ Лог ]
и вот больше никому об этом))))
  3. 6 сообщений
Всем привет. Разыскиваю спинку заднего пассажира на сузуки скайвэй 400 s type 2007 года. Которая на хромированой трубке. Как на фото.
Буду рад помощи. Готов купить немедленно.
Последний раз редактировал Payne1981 16:54, 23.06.2018
  3. 251 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » Ветровое стекло на 650ку.
сообщение № 14637 отправлено 14:27, 23.06.2018 [ Лог ]
На фото- покупное, но есть и самодельные из дюралюминия. Дам фоты на днях.
  3. 35 сообщений
сообщение № 14638 отправлено 14:11, 23.06.2018 [ Лог ]
немного оффтопа
Stitomir (22.06.2018, 23:40) писал:не больше 270
имел опыт пробега 301км в обкаточном режиме 60-80км/ч на трассе и не обсох.
  3. 241 сообщений
Полезность: 1 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Помогите советом, убил резьбу слив масла двиг.
сообщение № 14639 отправлено 12:49, 23.06.2018 [ Лог ]
Вопрос решился максимально просто.
Глубина отверстия с резьбой 19-20 мм. Сорвано лишь пол длинны резьбы, так как оригинальная пробка 10 мм длинны.
Выточил болт М 14*1,25 L=20
Новую медную шайбу, Прогрел шайбу и закрутил. При аккуратном обращении прослужит долго. В штатном режиме. Без рассверливания картера итд.
Так же можно доработать свечу и использовать вместо пробки, с такой резьбой и подходящей юбкой. Быстро с минимальными трудовложениями.
Последний раз редактировал basket 12:51, 23.06.2018
сообщение № 14640 отправлено 12:28, 23.06.2018 [ Лог ]
Valiksan, крепление спойлера покупное , самодельное или от чего то позаимствовано ?
Последний раз редактировал MaxC 12:29, 23.06.2018
