02.10.2026, 16:12
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » установка датчика аварийного давления масла на 400-ку
  3. 1584 сообщений
  6. Мото: белая 650-ка K7 LX
  7. Город: Питер
Полезность: 0 | сообщение № 31 отправлено 11:27, 10.10.2010 [ Лог ]
установить датчик уровня намного сложнее.....
Полезность: 0 | сообщение № 32 отправлено 15:33, 10.10.2010 [ Лог ]
А где на 650 датчик уровня? Окошко?
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 33 отправлено 19:30, 10.10.2010 [ Лог ]
proctos, следить за уровнем можно просто периодически выкручивая щуп, а вот за давлением - не так то просто, у меня на скуте возникли серьезные проблемы с двигателем из-за поломки привода маслонасоса и помпы, в таком виде скут у предыдущего хозяина проехал до сервиса 20 км в жару 40 градусов... Я теперь это все восстанавливаю
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 34 отправлено 07:26, 11.10.2010 [ Лог ]
ага уровень, может еще и темперетуры масла???? давление очень важно ибо посчитайте сколько бургов на форуме которые без масла нажили проблемы а с датчиком хотя бы половина живы остались
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 35 отправлено 16:51, 11.10.2010 [ Лог ]
Датчик температуры масла ставят спортсмены) а также манометр выводят постоянный
  3. 1863 сообщений
  7. Город: Odessa
Полезность: 0 | сообщение № 36 отправлено 01:52, 12.10.2010 [ Лог ]
Fasterpast,
окошко на 650 это не датчик уровня.... датчик уровня в движке а на электронном табло загорается предупреждение \"Oil Level\" сигнализирующее о том что проблемы с уровнем масла...
считаю очень нужной такую штуку...
А если датчик уровня намного сложнее, то конечно хотя бы давления...
я смотрю что действительно очень много 400-к умершиг из-за этой проблемы...
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 37 отправлено 20:39, 13.10.2010 [ Лог ]
Скоро будет одна воскресшая)
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 38 отправлено 20:52, 13.10.2010 [ Лог ]
2))))
Бося
Полезность: 0 | сообщение № 39 отправлено 17:08, 17.11.2010 [ Лог ]
antoxa,
я тебе нашел дырку под лампочку- под приборкой на панели приляпан значок Сузуки- если его снять то туда целую люстру можно запихать ;)
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 40 отправлено 19:05, 17.11.2010 [ Лог ]
BOSS-18,
можно вообще на сигнал вывести, зато сразу увидишь точнее услышишь
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 41 отправлено 19:07, 17.11.2010 [ Лог ]
Это кому как больше нравится, хоть на подогрев сиденья)))))
cirik
Полезность: 0 | сообщение № 42 отправлено 13:26, 04.02.2011 [ Лог ]
Занялся установкой датчика аварийного давления. Скутер Burgman AN 400 Y 1999 г.в.
Привожу кусочек схемы электрической подключения датчика. В качестве индикатора - лампа ручника на приборной панели (идея взята отсюда же.)
Т.е. датчик будет подавать минус на катушку реле, которая в свою очередь замыкая контакты будет подавать плюс на лампочку в приборке.
Вкл.зажигание - лампа горит, в момент когда появится давление в масляной магистрали(завели двигатель), сработает датчик - отключит массу, реле разомкнет свои контакты, лампа потухнет.
А вот с переходником под датчик поступил иначе: выкрутил пробку из картера, пошел с ней к токарю, и в самой пробке нарезали резьбу под датчик (М10Х1).
Шляпка пробки была округлой формы - выровнял её т.к. на датчике имеется уплотнительная шайба из алюминия. Датчик в переходник и сам переходник в картер следует вкручивать на резьбовом герметике(я использовал синий - средней фиксации).
Мануал рекомендует затягивать пробку с усилием 2.3 Кг.
Вот тут отдельно датчик и готовый переходник:
А тут датчик вкручен полностью:
Для подключения использовал ВАЗовское 5-ти контактное реле(901.3747)
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 43 отправлено 13:50, 04.02.2011 [ Лог ]
Если ты это изготовил для закручивания в место о котором писал автор темы то у меня такая переделанная пробка уже валяется - зря испортил, не сможешь ты такую конструкцию туда закрутить, переходник высокий должен быть, отлив на картере мешает
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 44 отправлено 23:35, 04.02.2011 [ Лог ]
Мне выточили ввертыш и обточили совецкий датчик давления , вкрутил его не в пробку которая снизу а рядом с правой крышкой почти под глушителем, обычное реле и вуаля все работает
cirik
Полезность: 0 | сообщение № 45 отправлено 20:31, 08.02.2011 [ Лог ]
antoxa, ПРАВ!
необходимо заказывать переходник под датчик у токаря! Такой вариант что я сделал точно не влазит!
Переделал - все работает замечательно, спасибо ребята за идею..
Народ не наступайте на те грабли на которые я наступил.
