05.02.2026, 23:10
вариатор J Costa
  3. 4269 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 211 отправлено 19:04, 21.10.2013 [ Лог ]
Dimms (21.10.2013, 17:56) писал:
На сильвере при разгоне обороты выше нормы, прикрываешь газ - разгон прекращается, обороты падают. Никаких дополнительных подгазовок не надо. Абсолютно нормальный режим.
А о дополнительных подгазовках речь не идёт, речь о снижении оборотов до возможных минимальных без снижения скорости. На чесотке так не было в стоке. набрал обороты - едешь - скинул - снижаешь скорость. не знаю как в малосси - на видео только разгоны выше ста, а в джикосте набрал скорость до 40и при 6000 оборотов, газ скинул ( сколько скидывать - практика нужна) падают обороты до 3500+ и так и едешь 40. Возможно в малосси тоже так и есть я не знаю этого. Итого коста позволяет на небольшой скорости как на повышенных оборотах ехать, что позволяет в любой момент дать в тапку и свалить, так и на пониженных оборотах ехать в свободном междурядье например неспеша.
Dimms
Полезность: 0 | сообщение № 212 отправлено 19:40, 21.10.2013 [ Лог ]
Stitomir (21.10.2013, 19:04) писал:
Вроде об этом и говорили,не?
artemix77 (21.10.2013, 16:53) писал:
Что бы обороты упали нужно немного поддать газку и тут же сбросить чуть ниже чем при разгоне. И тогда скорость останется, а обороты упадут ниже разгонных..
Выяснили, что они и так упадут.
___________________________________________________
В целом ясно. Малосси работает точно так же.
Мне только один момент остался не понятен:
Она позволяет ехать на малой скорости на высоких оборотах или разогнаться до небольшой скорости на высоких оборотах?
Stitomir,
Видео было иллюстрацией к твоему посту об особенности джи-косты - разгоне на постоянных оборотах.
Последний раз редактировал Dimms 19:40, 21.10.2013
  3. 4269 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 213 отправлено 20:12, 21.10.2013 [ Лог ]
Dimms (21.10.2013, 19:40) писал:
Начали с этого -
Dimms писал:
Сия метода "переключения" больше смахивает на убитые шкивы вариатора
Пришли к этому-
Dimms писал:В целом ясно. Малосси работает точно так же.
Dimms писал: Мне только один момент остался не понятен:
Итого коста позволяет на небольшой скорости как на повышенных оборотах ехать, что позволяет в любой момент дать в тапку и свалить, так и на пониженных оборотах, той же скоростью.
Во я пофлудил то (
Dimms
Полезность: 0 | сообщение № 214 отправлено 21:24, 21.10.2013 [ Лог ]
Stitomir (21.10.2013, 20:12) писал:
Начали с этого -
Точнее с этого:
привыкать "переключать" передачи сбросом газа
иначе будешь ехать в междурядье 30 км/ч на 5000 об/минах или тормозить движком когда этого не надо.
продолжили этим:
Попутно успев обсудить векторы силы действующие ислючительно на джи-косту ))
В итоге выяснилось, что:
В общем, речь оказалось всего лишь о разгоне в "пол" когда обороты поднимаются сначала к МКМ, потом растут до ММ и прикрытии газа в нужный момент , что бы они опустились до необходимых, в результате чего стабилизировалась скорость.
Малосси действительно работает так же, как и любой исправный вариатор, и ни о каких шаманствах с газом писать не требует ))
Хотя до сих пор утверждаем:
Ok. Проверим: 6000 об. при равномерном движении на 40 км/ч, 1 км дистанции, без "подгазовок", торможений и прочего. С меня багет на финише если обороты не опустятся и скорость не изменится, ну или с тебя, если чуда не произойдёт. За точку отсчета берем, что 40км/ч в соответсвуют 3500 оборотам в гражданском режиме. Идет? ))
Последний раз редактировал Dimms 21:52, 21.10.2013
  3. 1091 сообщений
  6. Мото: ST 1100
  8. Возраст: 48
Полезность: 0 | сообщение № 215 отправлено 21:50, 21.10.2013 [ Лог ]
Как бы похожи по оборотам не были малосси и коста, а едут они по разному. И если малосси очень напоминает сток с легкими грузиками, то коста не похож на них обоих вооще ни как. Отличаются они уже на старте. Если на стоке старт резкий прыжок и сразу провал-затуп, а на малосси затуп почти отсутствует, но так же есть рывок, то на косте старт полюбому плавный.
  8. Возраст: 38
Полезность: 0 | сообщение № 216 отправлено 23:06, 21.10.2013 [ Лог ]
Ого, нафлудили то ))) Вы мне вот что скажите, пожалуйста. Скажем, я долго еду на косте 50, обороты упали. И тут я решил резко ускориться и открутил газ до упора. Насколько при этом возрастут обороты? На стоке если уж обороты упали, то с этих оборотов разгоняться и будешь, ну плюс минус. на 650ке той же, мотор может при кик-дауне затолкнуть ремень в самый "низ" и начать разгон с любых удобных оборотов. Как себя ведёт сильвер с джикостой?
Dimms
Полезность: 0 | сообщение № 217 отправлено 23:47, 21.10.2013 [ Лог ]
Fasterpast,
1:51-2:01
Аналогично с Малосси с 3:00:
Последний раз редактировал Dimms 00:07, 22.10.2013
  3. 4269 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 218 отправлено 00:08, 22.10.2013 [ Лог ]
Dimms (21.10.2013, 21:24) писал:
Речь шла именно о разгонах, а на разгонах 6000 держится хоть на 20 км\ч хоть на 50... на 5000 он разгоняется очень плавно плавно неспеша увеличивая скорость естественно речь не может идти о километре дистанции при 6000 оборотов на скорости 40 кмч.
  8. Возраст: 38
Полезность: 0 | сообщение № 219 отправлено 00:12, 22.10.2013 [ Лог ]
Dimms, спасибо, более ни менее понятно... Ясное дело, что такого контроля, как на 650 над вариатором не будет, но, вроде, ведёт себя адекватно коста. Не понравилось, правда, что обороты на шоссе у него под 7 тысяч постоянно, чуть ускорится, сразу в красную зону лезут. И 110 он едет довольно долго при 5500об почти как моя 400ка (с новым ремнем)... 650ка на 6й передаче 110 на 4000 с чем-то делает, вроде. Хотя, по видео трудно понять, может стиль езды такой просто, и если плавно откручивать гашетку, такого не будет.
В любом случае, чего-нибудь новенького хочется =)
Последний раз редактировал Fasterpast 00:14, 22.10.2013
Dimms
Полезность: 0 | сообщение № 220 отправлено 00:29, 22.10.2013 [ Лог ]
Stitomir (22.10.2013, 00:08) писал:
Бааалииин
Stitomir (21.10.2013, 11:00) писал: иначе будешь ехать в междурядье 30 км/ч на 5000 об/минах
Тут тоже о разгоне? В междурядье, да? )))
И здесь только о разгоне, да? ))
Неоднократно же спрашивал:
Так речь всего лишь о том, что при интенсивном разгоне обороты всегда больше и если его прекратить, то они немного упадут?
Самый обычный режим разгона и управления тягой у косты, такой же как у малосси или полини.
Последний раз редактировал Dimms 00:32, 22.10.2013
Dimms
Полезность: 0 | сообщение № 221 отправлено 00:36, 22.10.2013 [ Лог ]
Fasterpast,
110 и будет около 6000 оборотов. Отсечка на 8500.
Плавно открутил - плавно выросли обороты, резко открылся - стрелка ушла к красной зоне.
Такого контроля как на бурге кончно нет, вариатор то от полтоса. Зато драть можно и в хвост и в гриву, ни уровень масла, ни ресурс вариатора волновать не будут. Правильный рабочий инструмент ))
Последний раз редактировал Dimms 00:36, 22.10.2013
  3. 4269 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 222 отправлено 00:48, 22.10.2013 [ Лог ]
Dimms писал:
Ну что ты так изводишься, ну я обобщился в выражениях ну ты придрадся к терминам:-) . Будет тебе багет от меня :-) только не терзайся....
Я не знаю ничего ни о малоси ни о полини, не сталкивался. Поэтому и пишу в теме про косту о своих впечатлениях :-)
Последний раз редактировал Stitomir 00:55, 22.10.2013
Dimms
Полезность: 0 | сообщение № 223 отправлено 01:03, 22.10.2013 [ Лог ]
Stitomir,
Обобщился он Мну от ваших обобщений уже почти поверил, что коста для ская какую то вундервафлю выдумала.
  3. 1091 сообщений
  6. Мото: ST 1100
  8. Возраст: 48
Полезность: 0 | сообщение № 224 отправлено 07:05, 22.10.2013 [ Лог ]
Dimms (22.10.2013, 01:03) писал:поверил, что коста для ская какую то вундервафлю выдумала.
Поверил не поверил. Прокатись и почувствуй разницу, а затем попробуй описать работу вариатора. Только надо не 100 метров по площадке проехаться, а пару тройку км, а лучше больше. Сразу я тоже ничего не понял. Обороты большие, разгон хороший и все. А километров через 100 только прочухал как на косте надо ехать, что бы было в кайф.
На сегодня я убежден, что сильверу коста не нужна, а одногоршковому скутеру очень даже хорошо будет.
  3. 4269 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 225 отправлено 09:13, 22.10.2013 [ Лог ]
Dimms (22.10.2013, 01:03) писал:Stitomir,
В сравнении со стоком - коста и есть вундервафля :) Для искушённых может и ничего особенного :)
Последний раз редактировал Stitomir 09:17, 22.10.2013
