13.11.2026, 08:44
  • Разместил: Бося;
  • Прочитано: 28407;
  • Комментариев: 4;
  • Дата: 28-09-2011, 22:55
SUZUKI SKYWAVE
  • Разместил: Fenya;
  • Прочитано: 25928;
  • Комментариев: 7;
  • Дата: 25-07-2009, 14:32
AN650 Executive 2009
AN650 Executive 2009 - что нового в этом году ?
  • Разместил: Fenya;
  • Прочитано: 40392;
  • Комментариев: 2;
  • Дата: 25-07-2009, 13:06
Suzuki Sky Wave 250 Type M
Sky Wave 250 Type M обладает электронной системой контроля коробки передач, которая работает в нескольких вариантах. Так, позиция Drive Mode обеспечивает функционирование трансмиссии в полноценном автоматическом режиме. Power Mode предполагает агрессивный, спортивный тип вождения. А позиция Manual обеспечивает доступ водителя непосредственно к ручному управлению оригинальной, семиступенчатой коробкой передач.
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 30203;
  • Комментариев: 1;
  • Дата: 16-12-2007, 21:22
Burgman 125/200
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 23731;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 16-12-2007, 15:49
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 77377;
  • Комментариев: 1;
  • Дата: 16-12-2007, 14:43
AN 400  Burgman/Skywave  Model X
AN 400  Burgman /Skywave Model K1, K2
AN 400 Burgman/Skywave  ModelK3, K4,K5,K6,K7
 Type S (AN400S)
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 52821;
  • Комментариев: 4;
  • Дата: 16-12-2007, 14:17
Burgman 650
Burgman 650 Executive
Burgman 650
Burgman 650
«    Ноябрь 2026    »
30
Гостей: 355
Всего: 355
