22.11.2026, 15:26
Burgman-Club » Новости » максискутер Satelis 2 400i от Peugeot
  • Разместил: Fenya;
  • Прочитано: 5428;
  • Дата: 17-12-2014, 16:26
Аппарат предлагается в двух базовых цветах – серебристом и темно-сером.
Двигатель – такой же, какой приводит в движение трехколесники «Пежо» под названием Metropolis – 398,9-кубовый 4-тактный 4-клапанный мотор с жидкостным охлаждением. Мотор выдает максимальную мощность в 37,2 л.с. при 7 250 об./мин. и максимальный крутящий момент в 38,1 Нм. Межсервисный интервал составляет 10 000 км.
Высота сиденья этого городского максискутера – 784мм. 14-дюймовые колеса. Передняя подвеска – 37мм гидравлическая телескопическая вилка, задняя – два пружинных амортизатора с 4-позиционной регулировкой.
Большой багажник – под сиденьем можно вместить сразу два шлема типа full-face.
В набор стандартного оборудования входит высокое ветровое стекло, светодиодная оптика, розетка 12В. Панель приборов напоминает автомобильную, может похвастаться цифровым отображением большинства параметров.
У этой модели будут две подверсии - Satelis 2 400i Premium и Satelis 2 400i RS. Продаваться они в Европе будут по 5 990 и 6 290 евро соответственно.
«    Ноябрь 2026    »
30
Гостей: 509
Всего: 509
