08.04.2026, 18:13
  • Разместил: Veselchak U;
  • Прочитано: 6912;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 9-11-2009, 20:29
Официально приглашаем вас на наш скромный праздник.
День Рождения клуба Street Peppers SC
Подробности на нашем форуме.
  • Разместил: Fenya;
  • Прочитано: 8107;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 20-10-2009, 14:41
Suzuki Burgman Fuel Cell
Скутер на топливных ячейках с воздушным охлаждением
  • Разместил: Fenya;
  • Прочитано: 8427;
  • Комментариев: 1;
  • Дата: 20-10-2009, 14:30
Новая серия X-Max от Yamaha 2010 года
Японская Yamaha Motor обновила в линейке моделей 2010 года два популярных скутера серии X-Max – со 125-кубовым и 250-кубовым двигателями.
  • Прочитано: 7115;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 4-10-2009, 19:52
Приглашаем Бургман клуб посетить наше закрытие! STREET PEPPERS SC
Закрытие сезона
  • Разместил: Fenya;
  • Прочитано: 24480;
  • Комментариев: 10;
  • Дата: 25-09-2009, 21:46
Турбирование 650-ки !
Турбированная версия SKYWAVE 650 !!!
Работа:  «TECHNICAL PRO SHOP»
Перевод: Fenya :-)
  • Разместил: Fenya;
  • Прочитано: 22413;
  • Комментариев: 6;
  • Дата: 25-09-2009, 19:36
Трицикл BRP Spyder в туринговой версии
Канадский концерн Bombardier Recreational Products (BRP) выпустил свою модель обратного трицикла Spyder в туринговой версии Spyder RT.
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 11071;
  • Комментариев: 3;
  • Дата: 9-09-2009, 22:14
Путешествия на мотоциклах: Москва - Каир - КейптаунОт Москвы до Кейптауна на серийном байке без специальной подготовки… Безумие? Легко! Владимир Минин, известный мотосообществу по кругосветному проекту Motopeople, во второй раз пересек африканский континент на мотоцикле, но в этот раз не один.
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 8501;
  • Комментариев: 4;
  • Дата: 2-09-2009, 22:01
Закрытие мото сезона 2009
В расписание  возможно будут, вносится коррективы
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 6915;
  • Комментариев: 1;
  • Дата: 29-08-2009, 00:00
В день города в cтолице состоится открытый стритбайк-фристайл контест Moscow Stunt Jam 2009
В день города в cтолице состоится открытый стритбайк-фристайл контест Moscow Stunt Jam 2009Motonews.ru рад сообщить, что 5 сентября 2009 г. на территории "Кинопаркинга" по адресу: ул. Складочная, д.1 в рамках празднования дня города Москвы состоится ежегодный открытый стритбайк-фристайл контест Moscow Stunt Jam 2009.
  • Разместил: Fenya;
  • Прочитано: 8460;
  • Комментариев: 6;
  • Дата: 16-08-2009, 09:24
Honda готовит конкурента T-Max
Honda готовит большой сюрприз на шоу Eicma, что начинается 4 ноября в Милане. По некоторым данным, мотоконцерн №1 представит публике долгожданного конкурента сверхуспешному T-Max от Yamaha.
  • Разместил: Fenya;
  • Прочитано: 25691;
  • Комментариев: 7;
  • Дата: 25-07-2009, 14:32
AN650 Executive 2009
AN650 Executive 2009 - что нового в этом году ?
Гостей: 396
Всего: 396
