24.03.2026, 11:51
Burgman-Club » Все публикации пользователя admin
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 19969;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 3-01-2008, 18:52
Cargobike - всё свое вожу с собой?Говорят, что многие ездят в Европе на скутерах исключительно в силу обилия багажных емкостей. Мотоцикл в этом плане не удобен, но инженеры уже давно ищут решение этой проблемы. У компании Cargobike еще пару лет назад было несколько интересных концептов на тему грузовых байков и теперь проект близится к завершению. Их мотоциклы, которые разработаны при сотрудничестве специалистов "Априлии", сделаны на скутерный манер, но со стороны они полноценные байки. Сиденья поднимается вверх и под ним вместительное и водонепроницаемое отделение емкостью 150 литров. Загрузить можно около 80 кг и предметы таких габаритов, что дипломат или портфель влезет без проблем. Аппараты рабочего объема 125 и 250 кубов появятся в продаже в Европе с января 2008 г.. Цена в районе 5000-6000 евро.
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 15997;
  • Комментариев: 1;
  • Дата: 3-01-2008, 16:37
Мотоцикл-концепт Dacoit от Nitin DesignМотоцикл, который Вы видите на фото - это новый  концепт-мотоцикл Dacoit, разработанный дизайнером - Нитином Хосой (Nitin Khosa). Проект еще далек от дорожной версии, и пока является лишь 3D-моделью.
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 19341;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 29-12-2007, 12:18
Выпущены на рынок обновленные скутеры Honda Forza ZИзменилась и палитра предлагаемых цветов. Так, от старой линейки у Forza Z остался популярный цвет "цифровой серебристый металлик" (Digital Silver Metallic), в то же время добавились три новых цвета: "черный графит" (Graphite Black), "княжеский пурпурный металлик" (Duke Magenta Metallic) и "сладкий таитянский голубой" (Candy Tahitian Blue). Для Forza Z ABS предлагаются два новых цвета – "титановый металлик" (Titanium Metallic) и "черный графит" (Graphite Black). Сиденье и места для ног у Forza Z окрашены в черный цвет, а у Forza Z ABS – в бежевый, что в сочетании с цветом корпуса образует выделяющуюся двуцветную раскраску. Богатому имиджу Forza Z ABS способствуют и колесные диски золотого цвета.
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 14499;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 27-12-2007, 22:09
Китай рвется в лидеры по производству мототранспорта Быстро растущая китайская промышленность стремится быть не только крупной, но и современной. Активно растет доля популярных ныне в мире мотоаппаратов, произведенных в Поднебесной.
Так, только за первые 11 месяцев 2007 года Китай экспортировал 7,27 миллиона мотоциклов общей стоимостью 2,93 миллиарда долл. – это на 22,84% больше в количественном исчислении и на 24,63% больше в денежном выражении, нежели за тот же период 2006 года
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 13696;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 25-12-2007, 23:28
Скутеры – выбор ИракаДаже в охваченных войной регионах мира порой находится место новым технологиям. Так, в израненном многолетней войной Ираке все большую популярность набирают... скутеры.
В Багдаде, несмотря на сохраняющуюся относительную разруху, машин становится все больше и больше, и многие местные жители, стремясь побыстрее попасть из одной точки города в другую, садятся на скутеры. "На них очень удобно, например, объезжать не только пробки, но и воронки от снарядов", - говорят багдадцы.
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 14474;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 25-12-2007, 23:21
C развитием цивилизации крупные города становятся все более перенаселенными и забитыми автотранспортом. Политики, инженеры и ученые неустанно бьются над тем, как наиболее грамотно решить транспортную проблему мегаполисов.
Не исключено, что одним из вариантов станет аппарат, предложенный исследовательской группой выпускников Массачусетского института технологий (Massachusetts Institute of Technology - MIT). Этот оригинальный образец складного электроскутера был недавно представлен на выставке вдоливаешь до уровня.
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 16704;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 25-12-2007, 22:04
Американские инженеры разработали электромотоциклВ последнее время тема гибридизации транспортных средств обрела широкую популярность не только среди всемирно известных конструкторских бюро, но и меж энтузиастов.
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 11511;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 24-12-2007, 22:05
Японская компания Clarion анонсировала выход самой настоящей модели CD проигрывателя для скутеров. Так как впереди лето, и этот вид транспорта с каждым годом становится все популярней, то видимо продукт обязательно найдет своего покупателя.
CD проигрыватель для скутеров
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 16811;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 24-12-2007, 21:37
Моды» (mod в переводе с английского – ультрасовременный, стильный, утонченный) — это определенное движение, образ жизни и манера одеваться, порожденная подростковой культурой Британии начала 60-х. Вечное противостояние «отцов и детей» с новой силой разгорелось с появлением рок-н-ролла (середина 50-х): молодое поколение американцев, получившее свою музыку, своих кумиров и свою моду, начало осознавать себя как самостоятельный социальный класс, не желавший подчиняться законам взрослых и пытавшийся самоопределиться. Английские подростки тоже захотели слушать и играть ритм-энд-блюз и рок-н-ролл. Так зародилось движение «мод». Неудовлетворённая жизнью, ищущая свободы и новых ощущений эта послевоенная молодёжь вела себя подчёркнуто вызывающе, совершенно не обращая внимания на мнение окружающих. У них была своя жизненная философия. “Вечно молодые” ставили во главу угла моду, клубы и музыку.
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 18252;
  • Комментариев: 1;
  • Дата: 24-12-2007, 21:04
В Библии многое звучит вполне современно - взять хотя бы историю о Ное, который сорок дней искал место для парковки.
(Роберт Орбен)
Машина не роскошь, но уже и не средство передвижения.
Во многих крупных городах России наблюдается резкое увеличение численности автомобилей на дорогах. Стремительно возрастает диспропорция между приростом автомобильного парка и развитием улично-дорожной сети.
По данным правительства Москвы, столичный автопарк составляет 10% всего автопарка страны (более 3 млн автомобилей). Ежедневно в столицу прибывает более 400 тыс. машин из регионов. Автопарк Москвы ежегодно увеличивается на 110-120 тыс. автомобилей. При столь резком росте количества транспортных средств уже к 2012 году движение в столице может практически полностью остановиться.
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 21523;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 24-12-2007, 20:41
Ретро-серия шлемов от VespaПроизводитель скутеров Vespa компания Piaggio представила новую коллекцию шлемов в ретро-стиле, изготовленных специально в качестве аксессуара для ретро-скутера Vespa S125.
Гостей: 160
Всего: 160
