17.11.2026, 23:39
Burgman-Club » Материалы за Декабрь 2007 года
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 19512;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 29-12-2007, 12:18
Выпущены на рынок обновленные скутеры Honda Forza ZИзменилась и палитра предлагаемых цветов. Так, от старой линейки у Forza Z остался популярный цвет "цифровой серебристый металлик" (Digital Silver Metallic), в то же время добавились три новых цвета: "черный графит" (Graphite Black), "княжеский пурпурный металлик" (Duke Magenta Metallic) и "сладкий таитянский голубой" (Candy Tahitian Blue). Для Forza Z ABS предлагаются два новых цвета – "титановый металлик" (Titanium Metallic) и "черный графит" (Graphite Black). Сиденье и места для ног у Forza Z окрашены в черный цвет, а у Forza Z ABS – в бежевый, что в сочетании с цветом корпуса образует выделяющуюся двуцветную раскраску. Богатому имиджу Forza Z ABS способствуют и колесные диски золотого цвета.
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 14677;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 27-12-2007, 22:09
Китай рвется в лидеры по производству мототранспорта Быстро растущая китайская промышленность стремится быть не только крупной, но и современной. Активно растет доля популярных ныне в мире мотоаппаратов, произведенных в Поднебесной.
Так, только за первые 11 месяцев 2007 года Китай экспортировал 7,27 миллиона мотоциклов общей стоимостью 2,93 миллиарда долл. – это на 22,84% больше в количественном исчислении и на 24,63% больше в денежном выражении, нежели за тот же период 2006 года
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 13911;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 25-12-2007, 23:28
Скутеры – выбор ИракаДаже в охваченных войной регионах мира порой находится место новым технологиям. Так, в израненном многолетней войной Ираке все большую популярность набирают... скутеры.
В Багдаде, несмотря на сохраняющуюся относительную разруху, машин становится все больше и больше, и многие местные жители, стремясь побыстрее попасть из одной точки города в другую, садятся на скутеры. "На них очень удобно, например, объезжать не только пробки, но и воронки от снарядов", - говорят багдадцы.
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 14672;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 25-12-2007, 23:21
C развитием цивилизации крупные города становятся все более перенаселенными и забитыми автотранспортом. Политики, инженеры и ученые неустанно бьются над тем, как наиболее грамотно решить транспортную проблему мегаполисов.
Не исключено, что одним из вариантов станет аппарат, предложенный исследовательской группой выпускников Массачусетского института технологий (Massachusetts Institute of Technology - MIT). Этот оригинальный образец складного электроскутера был недавно представлен на выставке вдоливаешь до уровня.
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 16894;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 25-12-2007, 22:04
Американские инженеры разработали электромотоциклВ последнее время тема гибридизации транспортных средств обрела широкую популярность не только среди всемирно известных конструкторских бюро, но и меж энтузиастов.
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 11672;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 24-12-2007, 22:05
Японская компания Clarion анонсировала выход самой настоящей модели CD проигрывателя для скутеров. Так как впереди лето, и этот вид транспорта с каждым годом становится все популярней, то видимо продукт обязательно найдет своего покупателя.
CD проигрыватель для скутеров
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 16979;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 24-12-2007, 21:37
Моды» (mod в переводе с английского – ультрасовременный, стильный, утонченный) — это определенное движение, образ жизни и манера одеваться, порожденная подростковой культурой Британии начала 60-х. Вечное противостояние «отцов и детей» с новой силой разгорелось с появлением рок-н-ролла (середина 50-х): молодое поколение американцев, получившее свою музыку, своих кумиров и свою моду, начало осознавать себя как самостоятельный социальный класс, не желавший подчиняться законам взрослых и пытавшийся самоопределиться. Английские подростки тоже захотели слушать и играть ритм-энд-блюз и рок-н-ролл. Так зародилось движение «мод». Неудовлетворённая жизнью, ищущая свободы и новых ощущений эта послевоенная молодёжь вела себя подчёркнуто вызывающе, совершенно не обращая внимания на мнение окружающих. У них была своя жизненная философия. “Вечно молодые” ставили во главу угла моду, клубы и музыку.
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 18412;
  • Комментариев: 1;
  • Дата: 24-12-2007, 21:04
В Библии многое звучит вполне современно - взять хотя бы историю о Ное, который сорок дней искал место для парковки.
(Роберт Орбен)
Машина не роскошь, но уже и не средство передвижения.
Во многих крупных городах России наблюдается резкое увеличение численности автомобилей на дорогах. Стремительно возрастает диспропорция между приростом автомобильного парка и развитием улично-дорожной сети.
По данным правительства Москвы, столичный автопарк составляет 10% всего автопарка страны (более 3 млн автомобилей). Ежедневно в столицу прибывает более 400 тыс. машин из регионов. Автопарк Москвы ежегодно увеличивается на 110-120 тыс. автомобилей. При столь резком росте количества транспортных средств уже к 2012 году движение в столице может практически полностью остановиться.
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 21708;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 24-12-2007, 20:41
Ретро-серия шлемов от VespaПроизводитель скутеров Vespa компания Piaggio представила новую коллекцию шлемов в ретро-стиле, изготовленных специально в качестве аксессуара для ретро-скутера Vespa S125.
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 11143;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 24-12-2007, 20:35
"Зеленая волна" докатилась до полиции Нью-ЙоркаНью-йоркская полиция, возможно, станет частично экологически чистой. Департамент полиции "города большого яблока" New York Police Department (NYPD) начинает испытывать в полевых условиях максискутеры Vectrix на электрической тяге.
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 46966;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 22-12-2007, 16:58
Отъездив прошлый сезон (16тыс км) на AN 650 SkyWave 2003 года выпуска (японское название брата-близнеца Burgman) мне удалось испытать его в практически всевозможных условиях – и на автобане и в условиях Крымских серпантинов и в бездорожье, и конечно же в любимом Киеве – городе каштанов и пробок.
Но неожиданно для себя, выбирая двухколесного друга на сезон-2007 (основной критерий, на который делался упор – успешное преодоление им Турецких дорог в условиях планируемого путешествия по братской Османской империи), мой выбор пал на Honda SilverWing 600, на которой на момент написания этого обзора прошел уже два плановых ТО, т.е. около 10тыс км (ТО я по привычке прохожу специально на тысячу раньше паспортного требования).
«    Декабрь 2007    »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Гостей: 305
Всего: 305
