24.11.2026, 08:10
Burgman-Club » Материалы за Декабрь 2007 года
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 23968;
  • Комментариев: 2;
  • Дата: 22-12-2007, 12:26
Первый максискутер SachsНа прошедшем в Милане мотосалоне EICMA немецкий дом Sachs Bike представил новую модель из сектора мотороллеров.
Оснащенный двигателем с рабочим объемом 393 куб.см, скутер от Sachs является самым большим среди всех мотороллеров немецкого дома. Максискутер оснащен четырехтактным двигателем с жидкостным охлаждением, максимальная мощность которого составляет 20 кВт при 7000 об./мин, что эквивалентно 26,8 л.с. Вес скутера - 180 кг.
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 13806;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 22-12-2007, 12:20
Первые отзывы об электрическом максискутере VectrixЭлектрический максискутер Vectrix появился на рынке совсем недавно, первым делом в США, и те, кто купил эту машинку, уже готовы поделиться своими ощущениями.
В основном, все сходятся на том, что это отличный вариант полностью экологически чистого городского транспорта, который при наличии соответствующей инфраструктуры почти ничем не уступает обычному байку, но при этом не наносит никакого ущерба окружающей среде.
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 10398;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 22-12-2007, 12:14
Из Лондона в Хельсинки на скутереКорреспондент агентства Reuters Агнешка Флак (Agnieszka Flak) проехала по Европе от Лондона до Хельсинки на скутере. В качестве транспортного средства девушка использовала скутер Vespa с двигателем в 151 куб. см.
Примечательно, что на преодоление всего маршрута (протяженностью около 2700км) у госпожи Флак ушло всего четыре дня. Средняя скорость составила около 90км/ч.
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 49261;
  • Комментариев: 8;
  • Дата: 21-12-2007, 18:00
Для смены масла в двигателе вам потребуется: новое масло Racing Scooter 4T 10W-40 HD (фото 1) , два резиновых сальника (фото 2), (фото 3) и фильтр (фото 4).
Замена масла на Burgman 400 Замена масла на Burgman 400 Замена масла на Burgman 400 Замена масла на Burgman 400
фото 1
фото 2
фото 3
фото 4
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 6494;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 20-12-2007, 22:52
Санты тоже любят скутерыНестандартная благотворительная акция прошла в британском Кардиффе. Группа из нескольких десятков Санта-Клаусов проехала через весь город на скутерах, попутно собирая средства на помощь нуждающимся.
Подобная акция уже третий год подряд организуется группой любителей скутеров под названием Casual Existence из Южного Уэльса. В качестве точки финиша вояжа был выбран собор святого Иоанна в Кардиффе, где и собрались в итоге все скутеризованные Санты.
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 9244;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 20-12-2007, 22:36
Самые популярные скутеры в Индии – одном из крупнейших рынков мира по объему продаваемых и используемых двухколесных транспортных средств – это аппараты марки Honda, которые производятся местным отделением Honda Motorcycle and Scooter India (HMSI).
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 11196;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 20-12-2007, 22:26
На MV Augusta Bestiale скоро можно будет покататьсяПрототип MV Augusta под звучным для русского уха названием Bestiale пойдет в серию. Эту информацию подтвердил автор дизайн-проекта данного мотоцикла.
Мало того, концепт не только пойдет в серийное производство, в продажу также поступит специальный набор деталей, который позволит превратить в Bestiale уже имеющийся у вас байк MV Augusta.
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 28232;
  • Комментариев: 5;
  • Дата: 19-12-2007, 05:13
Замена тормозных колодок Burgman 400
Нужно:
·         Ключ шестигранник
·         Монтажка
·         Отвертка
·         Тряпка
Отличие от многих моделей скутеров тормоза Burgman использует две пары колодок.
При  покупки обратите внимание, что вам нужно 4 колодки, то есть 2 комплекта. Разделим замену на 2 фазы. На первую замена в верхней части суппорта и вторую на нижней части суппорта.
Первая фаза:  Берем шестигранник и откручиваем верхний болт (фотография 1)
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 28120;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 18-12-2007, 22:42
Suzuki Burgman 400
Suzuki Burgman 400 2007 модельного года сделан не для вас и не для меня. Это практичная, эффективная, экологически дружественная двухколесная машина,  которая может поспорить с любым четырехтактником на двух колесах. Звук впечатляет? Не меня: я спортбайковский сноб, да, а я упомянул, что это мотороллер?
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 15381;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 18-12-2007, 21:43
 Модель Suzuki Skywave выпускается уже несколько лет, и японский производитель решил представить версию «SS». Этот скутер будет выпускаться в двух вариантах, с двигателями объемом 250 и 400 куб. см на базе более стильной модели, чем SkyWave Type «S» (в Европе скутер называется Burgman). У этого японского скутера Burgman установлено укороченное ветровое стекло, окрашенное в цвет самого байка (японцы любят такие штучки), хромированный, более высокий руль, спинка пассажирского седла, короткая боковая хромированная подножка. Скутер будут выпускать в различных цветах: белый, красный металлик, синий электрик и, разумеется, черный.
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 9657;
  • Комментариев: 4;
  • Дата: 18-12-2007, 20:24
Suzuki Burgman в комплектации  DansonАмериканская компания  Danson  сделала scooter оригинальный трейк на базе Suzuki Burgman 650 и  Honda Silverwing 600
«    Декабрь 2007    »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Гостей: 806
Всего: 806
