27.06.2026, 11:49
Burgman-Club » Материалы за Февраль 2008 года
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 11817;
  • Комментариев: 3;
  • Дата: 28-02-2008, 00:08
С 1 июля 2008г. в силу вступят новые поправки к ПДД. В Москве можно будет увидеть новые дорожные знаки "место остановки автобуса", "место стоянки", "рекомендуемая скорость", сообщает "Российская газета".
Знаки "место остановки автобуса", "место стоянки" и "рекомендуемая скорость" получат специальные белые таблички с указанием зоны действия в метрах. Автобусы, перевозящие детей, должны будут быть оборудованы специальным знаком и включать аварийную сигнализацию при посадке и высадке пассажиров. В этом случае водители транспортных средств будут обязаны снизить скорость движения и в случае необходимости пропустить детей через дорогу.
Нововведения также коснутся и двухколесной техники. Выезд на проезжую часть на мопеде будет разрешен только подросткам старше 16 лет, а на велосипеде – старше 14. Как будет регулироваться исполнение поправок - пока неизвестно, но скорее всего выполнение этой задачи возложат на автоинспекцию.
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 21641;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 26-02-2008, 22:48
Все мотоциклисты рано или поздно сталкиваются с проблемой чрезмерного или неравномерного износа шин (например, когда протектор изнашивается пилообразно, если смотреть на него сбоку, или если на поверхности имеются отдельные сильно изношенные участки). Зачастую это всего лишь результат поддержания неправильного давления в шине в течение длительного времени. Однако это всего лишь часть ответа на вопрос.
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 26637;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 26-02-2008, 22:40
В некоторых случаях приходится мириться с тем, что с тобой случается. Так, я только что был вынужден заменить практически новую заднюю шину  и все из-за того, что я где-то умудрился подцепить пару маленьких гвоздей.
Знаю, знаю, вместо этого надо было всего лишь вставить грибки, скажете вы (шина-то бескамерная), верно? И ошибетесь!
Вот вам несколько несложных правил, которых следует придерживаться при ремонте мотоциклетных шин:
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 7990;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 26-02-2008, 22:02
Любители легких двухколесных транспортных средств из Вьетнама завершили двухнедельный пробег на скутерах по территории всей страны. Восемь скутеристов (семеро родом из Вьетнама и один из Гонконга) проехали в общей сложности 2 591 километр по маршруту от Сайгона (Хошимина) до Ханоя.
В пробеге принимали участие исключительно модели в стиле ретро, марки Lambretta и Vespa 1960-х, 1970-х и 1980-х годов.
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 35254;
  • Комментариев: 3;
  • Дата: 24-02-2008, 23:45
Полный ответ от специалистов компании Liqui Moly.
Если вы не знаете, что в двигатель лил предыдущий хозяин, или если мотоцикл стоял долгое время на приколе, есть только одно универсальное средство не убить двигатель через пару километров - залить полусинтетическое масло 10W40 (для информации: Liqui Moly Racing 4T 10W-40HD). Полусинтетика Liqui Moly не просто будет бултыхаться в двигателе, но и основательно его промоет, освободит от излишнего мусора. Конечно, в идеале, перед сменой масла в мотоцикле, как и в автомобиле, двигатель надо промыть специальной промывкой. Но делать это самостоятельно не рекомендуется (подробнее об этом можно узнать на странице СЕРВИС - www.b-taburetka.ru/service.html. Поэтому, для большинства мотоциклистов и мотоциклов рекомендуется просто слить старое масло и залить новое - полусинтетику 10W40. Полусинтетика неитрально относится и к минеральным, и к полностью синтетическим маслам. Однако, обратно не верно. И это стоит помнить. Масло Liqui Moly с индексом 1522 (Racing 4T 10W-40HD) подходит для большинства среднеоборотистых двигателей. Это масло идеально для уличных мотоциклов, туристов и чопперов с объемом двигателя более 250 куб.см. Масло превосходно работает на оборотах от 2000 до 10000 rpm.
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 10622;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 22-02-2008, 23:39
Компания Honda начнет продажу ограниченного выпуска стильного скутера Crea Scoopy - Crea Scoopy Special. Продажи начнутся 22 февраля.
В продажу поступят 2 модели, обе - с двухцветными корпусами. Модели, основной цвет корпуса которых черный (pure black), в качестве второго цвета корпуса окрашены в красный (primary red). А модели с корпусом цвета matt axis grey metallic имеют вторым цветом penguin grey (это два разных оттенка серого).
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 17038;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 22-02-2008, 23:32
Городской фэшн от AXOИтальянская компания Axo представила новую коллекцию курток Streetfashion. Вся коллекция Streetfashion характеризуется современным дизайном и представлена в ярких и жизнерадостных цветовых решениях.
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 15828;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 22-02-2008, 23:23
Kymco Super 8 125 - мечта европейской молодежиKymco представила новый скутер Super 8 125. Новый четырехтактный 125-кубовый мотор модели имеет не только необходимый в Европе сертификат Euro 3, но и отличные показатели расхода топлива - 1 литр бензина на 27 км, а значит имеет хорошие шансы завоевать не только европейский рынок, но и другие - например российский.
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 11588;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 22-02-2008, 00:15
Немцы продолжают оригинальничатьПодобный тракторообразный мотоцикл (даже рука не поднимается назвать его красивым словом кастом) могли собрать, видимо, только в Германии. Сочетание способно поразить воображение любого нормального мотоциклиста.
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 16764;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 16-02-2008, 21:17
Vespa GT – новый шлем для скутеристовИтальянская Piaggio представила новую модель шлема, ориентированную в первую очередь на владельцев скутеров, под названием Vespa GT. В компании считают, что данная модель подойдет как любителям классики или ретро-стиля, так и водителям более спортивных моделей по типу GT или GTS.
Это легкий шлем с несколько дутым поднимающимся козырьком.
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 15075;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 14-02-2008, 20:37
Новая куртка от CarreraCarrera Leathers предлагает новую куртку для мотоциклистов, выполненную в модном ныне стиле "под ретро" – одежда выполнена по современной технологии, но по внешнему виду призвана напоминать "старое доброе вечное".
Дизайн куртки копирует дизайн мотоциклов и одежды известной в прошлом британской раллийной команды JPS Norton Team.
Материал, из которого сделана куртка – бразильская воловья кожа толщиной 1,4мм. Имеет усиленные швы и дополнительную защиту в ряде наиболее опасных мест.
«    Февраль 2008    »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829
Гостей: 159
Всего: 159
