16.03.2026, 20:34
Burgman-Club » Материалы за 05.12.2011
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 19178;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 5-12-2011, 14:29
Господин Бургман - Suzuki AN650 Burgman/Skywave
Пробки заставляют задуматься о двухколесном транспорте даже самых завзятых автомобилистов. Но так не хочется расставаться с коробкой-автоматом, мягким креслом и музыкой! Заменить собой седан бизнес-класса готов макси-скутер.
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 11436;
  • Комментариев: 1;
  • Дата: 5-12-2011, 13:35
"МАКСИ" - ЗНАЧИТ МНОГО. УДОБСТВ
фото
Павла КОСОЛАПОВА
SUZUKI Burgman AN650 Executive, макси-скутер
Год выпуска
2004
| Двигатель
638 смз
| Мощность
55 л.с.
| Масса
215 кг
| Макс. скорость
165 км/ч
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 13170;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 5-12-2011, 13:23
Ферзь
Броская внешность, огромный для «табуретки» вес 238 кг, двухцилиндровый мотор объемом 638 «кубиков» с технологией двойной вихревой камеры сгорания (TSCC) и системой впрыска топлива. Прямо-таки тракторный крутящий момент двигателя смещен в зону малых и средних оборотов, что обеспечивает отменные скоростные характеристики машины такого класса. Вариатор заслуживает отдельного внимания. Это новая фирменная электронно-управляемая переменная трансмиссия (SECVT), которая позволяет водителю задействовать три режима работы вариатора.
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 17147;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 5-12-2011, 13:00
Suzuki Burgman AN650A Executive: Превосходный? Превосходящий?
Suzuki Burgman AN650A Executive: Превосходный? Превосходящий?После первой пробной поездки на AN650A в начале прошлого сезона по поводу функциональности и габаритов сомнений не осталось: маркетологи Suzuki скорее всего правы. Но что до практичности...
«    Декабрь 2011    »
Гостей: 174
Всего: 174
