16.03.2026, 19:55
Burgman-Club » Материалы за Декабрь 2011 года
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 8828;
  • Комментариев: 1;
  • Дата: 31-12-2011, 13:57
Поздравляю Всех с наступающим Новым Годом!
В этот праздник принято дарить подарки и желать
исполнения самых заветных желаний!
Новый год - это всегда праздник, это чудеса , это сказка для больших и маленьких.
Это запах мандаринов и свежей ёлки,
это счастье на лицах и радость в наших душах !
Спешу сказать самые теплые слова и пожелать каждому:
Любви и Благополучия!
Здоровья Вам ,Вашим детям и Вашим близким !
Пусть в Вашем доме поселится Радость и Счастье, а с ними и Достаток !
Удачи,Везения во всём...
Верных друзей...
Будьте мягче,будте добрее к друг другу!Дарите радость и хорошее настроение!
А дракоша поможет нам пройти все испытания в 2012г.
        Администрация сайта.
  • Разместил: Fenya;
  • Прочитано: 6353;
  • Комментариев: 6;
  • Дата: 25-12-2011, 23:07
Хорошо сегодня посидели ...
Неплохо посидели ....
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 6150;
  • Комментариев: 4;
  • Дата: 13-12-2011, 19:15
В Италии повышен налог на топливоЕздить на автомобиле или мотоцикле в Италии стало еще дороже. Новое правительство, пришедшее на смену давнему кабинету Берлускони, в очередной раз повысило налог на топливо.
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 6143;
  • Комментариев: 4;
  • Дата: 10-12-2011, 23:47
Представляем квадратный скутер BoxxПредставляем практически квадратный скутер под говорящим названием Boxx («Корробка»).
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 19177;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 5-12-2011, 14:29
Господин Бургман - Suzuki AN650 Burgman/Skywave
Пробки заставляют задуматься о двухколесном транспорте даже самых завзятых автомобилистов. Но так не хочется расставаться с коробкой-автоматом, мягким креслом и музыкой! Заменить собой седан бизнес-класса готов макси-скутер.
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 11435;
  • Комментариев: 1;
  • Дата: 5-12-2011, 13:35
"МАКСИ" - ЗНАЧИТ МНОГО. УДОБСТВ
фото
Павла КОСОЛАПОВА
SUZUKI Burgman AN650 Executive, макси-скутер
Год выпуска
2004
| Двигатель
638 смз
| Мощность
55 л.с.
| Масса
215 кг
| Макс. скорость
165 км/ч
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 13170;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 5-12-2011, 13:23
Ферзь
Броская внешность, огромный для «табуретки» вес 238 кг, двухцилиндровый мотор объемом 638 «кубиков» с технологией двойной вихревой камеры сгорания (TSCC) и системой впрыска топлива. Прямо-таки тракторный крутящий момент двигателя смещен в зону малых и средних оборотов, что обеспечивает отменные скоростные характеристики машины такого класса. Вариатор заслуживает отдельного внимания. Это новая фирменная электронно-управляемая переменная трансмиссия (SECVT), которая позволяет водителю задействовать три режима работы вариатора.
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 17146;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 5-12-2011, 13:00
Suzuki Burgman AN650A Executive: Превосходный? Превосходящий?
Suzuki Burgman AN650A Executive: Превосходный? Превосходящий?После первой пробной поездки на AN650A в начале прошлого сезона по поводу функциональности и габаритов сомнений не осталось: маркетологи Suzuki скорее всего правы. Но что до практичности...
  • Разместил: INGES;
  • Прочитано: 6613;
  • Комментариев: 2;
  • Дата: 4-12-2011, 20:44
ТОП-ГАН 2011
  • Разместил: INGES;
  • Прочитано: 6192;
  • Комментариев: 5;
  • Дата: 4-12-2011, 20:33
Третья годовщина БУРГМАН КЛУБА 11.11.11
«    Декабрь 2011    »
Гостей: 183
Всего: 183
