22.11.2026, 16:39
Burgman-Club » Статьи » Monobike - быстрая езда с нулевым выбросом
  • Разместил: Giles;
  • Прочитано: 7240;
  • Дата: 4-05-2010, 14:00
Monobike - еще одна попытка обеспечить решением проблему интенсивного движения и проблему загрязнения окружающей среды в городских условиях. Незначительный размер делает его компактным и обеспечивает преимущество по сравнению с другими транспортными средствами в условиях, когда пробки неизбежны. Кроме того, он требует меньше места для парковки.
Характеризуемый маневренностью, "послушанием" и устойчивостью на малой скорости, Monobike движется на передней и задней осях. Переднее колесо состоит из двух частей (разделов), которые обеспечивает устойчивость. На максимальной скорости в 180 км / ч на шоссе, специальные воздуховоды могут быть открыты в целях ускорения и изменения направления воздуха, который поднимает "хвост Monobike" и задние колеса от земли.
Его можно поставить вертикально, что позволит решить проблему пространства в гараже. Этот мотоцикл работает на электрическом двигателе, что является одним из основных преимуществ отношения к окружающей среде, поскольку почти все знают, что электрические автомобили не производят загрязнения атмосферы.
http://infuture.ru
v1p3r
Добавлено 4 мая 2010 23:50 Регистрация: --
а жэнщину куда садить?
МихаилSSW
Добавлено 5 мая 2010 07:41 Регистрация: 24.07.2009
Их там две, в каждом колесе по бабе, они как белки!
Сказали же - экологичный транспорт!
AndyMan
Добавлено 5 мая 2010 17:26 Регистрация: --
а вот если нужно экстренно оттормозиться, не начнёшь ли вместе с колесами "вращаться" ?! wink
Philin
Добавлено 10 мая 2010 21:24 Регистрация: --
Интересная штуковина.
Udjin
Добавлено 17 мая 2010 13:45 Регистрация: --
Неет ужжж :) Тормознул чучуть на этих 180 с поднятой жопкой и превед...
А так красиво конечно.
AndyMan
Добавлено 17 мая 2010 17:26 Регистрация: --
и где багажник для пива? куда пилотку сажать?! хм... не наш вариант!!!
InTeam
Добавлено 20 февраля 2013 17:48 Регистрация: --
К такому еще прицеп нужен.)))
«    Ноябрь 2026    »
30
Гостей: 614
Всего: 614
