13.11.2026, 12:36
Burgman-Club » Статьи » что произойдет с человеком, если заставить его бежать со скоростью мотоцикла.
  • Разместил: INGES;
  • Прочитано: 12909;
  • Дата: 1-09-2010, 15:08
САМОБЕГ
ЮТ 1981 №5
Много на свете разных машин, с помощью которых мы ездим, плаваем, скользим, даже парим на воздушной подушке. А нельзя ли сделать машину, напоминающую сказочные сапоги-скороходы, чтобы она не возила нас на себе, а лишь помогала бежать без устали?
Предлагаем познакомиться с такой машиной, которую иначе и не назовешь, как самобегом. Придумал ее американский изобретатель Берт Шульман. Возможно, вид человека с таким агрегатом за спиной на первый взгляд покажется вам несколько неказистым. Тем не менее благодаря этому "рюкзаку" можно, что называется, "на своих двоих" развивать скорость до 30 км/ч, не чувствуя при этом особой усталости.
Силовая основа самобега — маленький бензиновый двигатель, такой, как на мопедах и легких мотоциклах. А движущие элементы — две деревянные или пластмассовые "ноги" с толкателями. Они-то и помогают бежать. Как же приводятся в движение толкатели?
Под двигателем монтируется своеобразная цепная колесно-кривошипная передача. С двигателем она соединяется через понижающий редуктор, так как даже такой маленький двигатель будет все-таки слишком быстроходным. Передаточное число редуктора (соотношение радиусов или чисел зубьев ведомой и ведущей шестерен) изобретатель подобрал близким к 7. Двигатель и редуктор соединяются друг с другом через центробежную муфту.
На вал редуктора посажено маленькое зубчатое колесико — оно ведущее. Цепь соединяет ведущую звездочку с одной из ведомых, а всего их две, по одной для каждой ноги.
Поскольку во всем остальном правый и левый ножные толкатели, как и их приводы, совершенно одинаковы, рассмотрим устройство одного, правого: он лучше виден на рисунке. К боковой поверхности ведомой звездочки с помощью оси присоединен шатун. Другой конец шатуна шарнирно закреплен на верхнем конце ножного элемента. Когда вращающееся колесо двигает шатун назад, ножной элемент отходит в противоположную сторону и правую ногу бегуна резко выбрасывает вперед. Когда же шатун идет вперед, ножной элемент вместе с ногой отклоняется назад. Разумеется, шатун левого ножного элемента присоединен к его ведомой звездочке в противофазе с правым.
Какую же среднюю скорость способен развить бегун, оснащенный таким самобегом? Для мастеров марафонского бега скорость 20 км/ч по сей день остается всего лишь мечтой (мировое достижение австралийца Дерека Клейтона на марафонской дистанции, равной 42,195 км, — 2 часа 8 минут 34,8 секунды).
Трудно сказать, что произойдет с человеком, если заставить его бежать со скоростью мотоцикла. Скорее всего костно-мы-шечная система просто не выдержит, потому что она не рассчитана на такую нагрузку.
Поэтому Берт Шульман приравнял частоту возвратно-поступательных движений ножных элементов частоте шагов при обычном беге. А это заставило, в свою очередь, с особой тщательностью подобрать размер ведомых колес. В качестве ведущего колеса он применил четырехзу-бую звездочку, в качестве ведомого приспособил звездочку с 45 зубьями.
Двигатель с редуктором, а также оси ведомых колес и ножных элементов закреплены на деревянной раме, которая, в свою очередь, связана с алюминиевой рамой, вроде тех, что у современных туристских рюкзаков. Между алюминиевой и деревянной рамами проложен поролоновый коврик толщиной не менее 50 мм. Сделано это потому, что рюкзачные рамы совершенно не приспособлены для крепления на них каких-либо механизмов, да и плечи и спина бегуна не испытывают неудобств, хотя вес самобега достигает 10 кг.
Подача топлива, а с нею и скорость бега регулируются ручной кнопкой, или рычажком с тросиком, как у мотоциклов. Эта система отлажена Шульманом безупречно — иначе представьте, в каком смешном положении он мог бы оказаться: прибежал в пункт назначения, а толкатели продолжают подбрасывать его ноги. Хочешь не хочешь, а бегай, пока бензин не кончится.
М. ЛУКИЧ
Fenya
Добавлено 1 сентября 2010 16:08 Регистрация: 17.04.2008
Представил в голове момент - когда эта штуковина выкинет левую ногу, человек не успеет поставить ступню по каким либо причинам, и затем она забирает вторую ногу назад. :-))
Получиться толи пробуксовка - толи МОРДОЙ В ПОЛ ! :-)))
Я под сталом .... wink
Kvach
Добавлено 2 сентября 2010 09:52 Регистрация: --
А то что в суставах у человека выделяется специальная смазка (миниск, прочие суставные сумки) и естественно на такие нагрузки не подготовленный организм не расчитан - меньше чем через час использования этого аппарата вы можете попрощаться со здоровьем ног! Чтобы использовать такое нужно как минимум каждый вечер бегать по улице.
Добавлено 2 сентября 2010 12:17 Регистрация: --
Шульман - Мировой заговор , теория преступлений !My Webpage
МихаилSSW
Добавлено 5 сентября 2010 22:10 Регистрация: 24.07.2009
На какой высоте их экономика! Есть бабки х....ню всякую выдумывать!
Hanss
Добавлено 10 сентября 2010 11:53 Регистрация: --
У америкосов уже давно есть персональный экзоскелет, который позволяет определенное время не напрягаясь бегать со 100 килограммовым рюкзаком или в тяжелой броне.
«    Ноябрь 2026    »
30
Гостей: 318
Всего: 318
