29.11.2026, 11:03
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » БиКсенон и ошибка F1
  3. 1650 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 16:29, 21.05.2013 [ Лог ]
Установил себе ксенон,светит хорошо только вот проблема с запуском дрыгателя появилась,Выскакивает ошибка F1 и мотор не запускается,выключаю и снова включаю зажигание все заводиться,кто сталкивался с такой проблемой?
скай вэй 650 LX 2009 год
  3. 498 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 16:35, 21.05.2013 [ Лог ]
pafnutii, ты его по уму подцепил, от акума провода к блокам идут или на родные фишки посадил
Последний раз редактировал Zapas 16:35, 21.05.2013
AndyMan
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 17:38, 21.05.2013 [ Лог ]
pafnutii,
смотри код ошибки. У меня такая же фигня была с ксеноном временами, оказалась проблема в окислившихся контактах. Добавление хорошего "минуса" частично решило проблему, т.е. стало получше. но временами один фиг выскакивала ошибка, решиллось только тогда, когда кинл отдельный жирный "плюс" и "минус" прям от аккума на блоки розжига (через предохранитель конечно), а дальний свет (катушки соленоидов) были от штатной сети, там ток мизерный. Правда при этом скут заводился, просто ошибка горела...
А при включении зажигания, но не заводя, ксенон при розжиге мандражно моргает иногда?
Последний раз редактировал AndyMan 17:43, 21.05.2013
  3. 1650 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 17:43, 21.05.2013 [ Лог ]
Установил KIT, для управления использовал левую фишку от фары,правая весит пустая , питалово через предохранитель от акб,обманки стоят.При включении зажигания ксенон не моргает работает как положено.
  3. 498 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 17:44, 21.05.2013 [ Лог ]
Пи.Си: pafnutii кстати если что на раме минуса у Бурга НЕТ
  3. 1650 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 17:46, 21.05.2013 [ Лог ]
Я знаю ,поэтому и тянул от АКБ (минус есть но не постоянный)
Пойду считывать ошибку...
Последний раз редактировал pafnutii 17:48, 21.05.2013
  3. 498 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 17:51, 21.05.2013 [ Лог ]
pafnutii (21.05.2013, 17:46) писал:минус есть но не постоянный
а как это понять? и зачем обманки
Последний раз редактировал Zapas 17:53, 21.05.2013
AndyMan
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 18:00, 21.05.2013 [ Лог ]
Zapas (21.05.2013, 17:51) писал:
На картере движка же есть минус, на раме специального нет, но один фиг звонится. Я же свежепроложенный минус с другими самопальными приборами (подогрев ручек и прочее), прикрутил под болт держащий воздухан, так что и на раме теперь тоже четкий "минус". Ну это так к слову...
Последний раз редактировал AndyMan 18:04, 21.05.2013
  3. 1650 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 18:03, 21.05.2013 [ Лог ]
Обманки шли в комплекте,они говорят системе что все лампочки головного света работают...
  3. 498 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 18:29, 21.05.2013 [ Лог ]
pafnutii (21.05.2013, 18:03) писал:они говорят системе что все лампочки головного света работают...
системе нашей по-барабану
  3. 1650 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 19:18, 21.05.2013 [ Лог ]
Zapas (21.05.2013, 18:29) писал:
Ну так не отрезать же их из комплекта...
При горящей ошибке F1 тест показал С42 когда F1 не горит тест показывает С00.чтобы это значило.
Последний раз редактировал pafnutii 19:18, 21.05.2013
vw191
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 19:19, 21.05.2013 [ Лог ]
У тебя обманка только на одной фишке? Вторая пустая висит?
  3. 1650 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 19:25, 21.05.2013 [ Лог ]
Управление с одной фишки вторая пустая
Последний раз редактировал pafnutii 19:26, 21.05.2013
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 20:25, 21.05.2013 [ Лог ]
Ошибка походу указывает на подгоревшие контакты замка зажигания, помойму - нарисуй схемку как подключал, от аккума до замка зажигания, чет ты напортачил, релюшку использовалл?
Route66
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 21:07, 21.05.2013 [ Лог ]
У меня такой трабл был, когда блок розжига расположил рядом с замком зажигания.Поменял место установки и все стало изумительно.
