21.11.2026, 17:25
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Не заводится, нет искры.
сообщение № 15106 отправлено 11:08, 09.06.2018 [ Лог ]
LolKek, после включения зажигания она должна несколько раз мигнуть (в зависимости от того, сколько клюей запрограммировано) и погаснуть до выключения зажигания...
Но если ключ не находит, мигает она довольно часто. Потом после выключения зажигания ключик мигает раз в минуту или около того в течение 24 часов. Еще при срабатывании иммо - насос при повороте ключа не качает или чуть качнет и сразу встаёт колом.
С другой стороны - при потере ключа во время движения он глохнуть не должен.
Последний раз редактировал Fasterpast 11:11, 09.06.2018
  3. 10 сообщений
сообщение № 15107 отправлено 10:56, 09.06.2018 [ Лог ]
Я правильно понимаю, что ключ по мануалу должен мигать раз в 24. Тоесть после поворота ключа мигать эта лампа так часто не должна?
Ох уже эти иммобилайзера, от угона они не спасают, а гемора в ремонте добавляют )
Последний раз редактировал LolKek 10:58, 09.06.2018
Причина редактирования: Не плодить сообщения
Полезность: 0 | Общение » Юмор » видео-приколы.
сообщение № 15108 отправлено 10:55, 09.06.2018 [ Лог ]
Полезность: 0 | Барахолка » Куплю-продам мото » Нужна помощь в выборе 400 burgman k7
сообщение № 15109 отправлено 10:47, 09.06.2018 [ Лог ]
artemix77 (09.06.2018, 09:05) писал:У красного мощность 25 лошадей. Странно. Может 250-ка?
Либо в ПТС так написали, чтоб налога меньше платить. Видел 650ку с 30 лошадями... Но это опять же значит, что мопед скорее всего из белки или европы.
На самом деле, яб еще полтос накинул и купил бы что-нибудь свежее, с абс и т.д.
Один фиг с К7 по вариатору можно "приятно" так попасть с большой долей вероятности.
Последний раз редактировал Fasterpast 10:48, 09.06.2018
сообщение № 15110 отправлено 10:42, 09.06.2018 [ Лог ]
LolKek, если ключик мигает - ЭБУ не находит чип в ключе. Самая распространенная поломка - это смерть "шторки" (лицевой панели замка зажигания) или её проводов. Сначала проверяете провода, если нет, разбираете шторку, аккуратно счищаете весь компаунд, туда часто попадает влага, и плата "гниёт", если плата еще более ни менее целы, её можно почистить, пропаять, залить герметиком, и будет норм. Если она уже прилично так прогнила внутрь, надо будет кидать сопли или менять шторку целиком.
  3. 22 сообщений
сообщение № 15111 отправлено 10:16, 09.06.2018 [ Лог ]
Попутно проверь реле зарядки. У меня глох так же и умер у гаража.
  3. 4 сообщений
сообщение № 15112 отправлено 10:04, 09.06.2018 [ Лог ]
DENRUM (09.06.2018, 09:38) писал:
Markus99 (09.06.2018, 08:49) писал:но птс 2006 года, а по факту модель 2007. Что может быть?
- модельный год идет с осени 2006г., возможно таможные дела :)) А пробег то какой? Много бла-бла-бла в объяве, а по существу ноль!
Пробег 22т.км в России с 2014 года
Последний раз редактировал Markus99 10:05, 09.06.2018
  3. 610 сообщений
сообщение № 15113 отправлено 10:03, 09.06.2018 [ Лог ]
А вообще, учитывая обилие хлама среди техники этих годов и большую вероятность попадалова, на окончательный осмотр перед покупкой я бы советовал пригласить специалиста из тех кто занимается мотосервисом.
  3. 610 сообщений
сообщение № 15114 отправлено 09:38, 09.06.2018 [ Лог ]
Очень понравился этот вариант, но птс 2006 года, а по факту модель 2007. Что может быть?
Ничего страшного, так бывает) У меня такая-же хрень. Это при растаможке при ввозе из Японии мутят чтоб налог меньше платить.
Продаван сам признается, что самое ценное в этом мопеде- это багажник)))
Последний раз редактировал Митяй 09:55, 09.06.2018
  3. 2600 сообщений
сообщение № 15115 отправлено 09:38, 09.06.2018 [ Лог ]
Мечты должны сбываться!!!
  3. 10 сообщений
сообщение № 15116 отправлено 09:18, 09.06.2018 [ Лог ]
Ехал по дороге, заглох пару раз, тяжело крутил стартер дольше чем обычно. Доехал своим ходом до гаража, заглушил ключём. Открыл гараж, попытался завести и так больше и не завел. Стоит сейчас разобранный в сервисе. Проверил сигнал с датчика коленвала, пиковое 10 вольт. При включении зажигания ключик на панели мигает с периодичностью в несколько секунд.
Грешу на ЭБУ, но надеюсь что не он.
Почему то когда отключаю датчик коленвала, ЭБУ не выдает ошибки никакой.
Может ещё иммобилайзер, но я не знаю как его проверить
сообщение № 15117 отправлено 09:05, 09.06.2018 [ Лог ]
Fasterpast (07.06.2018, 11:58) писал:400ку вообще не стоит брать )))
650 то же замороченный.))
minilewii (07.06.2018, 12:19) писал:Покупай BMW!!!
а что не Хонду?
  3. 4 сообщений
сообщение № 15118 отправлено 08:49, 09.06.2018 [ Лог ]
[url] https://www.avito.ru/lyubuchany/mototsikly_i_mototehnika/suzuki_skywave_400s_bur gmann_400_1536105548][/url]
Последний раз редактировал Markus99 08:50, 09.06.2018
Полезность: 0 | Мото сервис » Про масло » РАСХОД МАСЛА НА 400-ке
сообщение № 15119 отправлено 21:01, 08.06.2018 [ Лог ]
Да можно в принципе любой автомобильный сепаратор купить и поставить... Думал об этом, но чёт пока руки не доходят.
  3. 162 сообщений
сообщение № 15120 отправлено 20:56, 08.06.2018 [ Лог ]
Кто -нибудь пробовал переделку вентиляции картера для уменьшения жора масла по ссылке:
https://vk.com/doc-5550577_437924816
Есть толк?
