21.11.2026, 17:15
  2. Модераторы
  3. 1053 сообщений
сообщение № 15061 отправлено 14:31, 10.06.2018
1. Аnatolich
2. ЮРИЧ
3. KIFICH
4. Kifo4ka
5. Flash
6. Michele
7. Анита
8. Pafnutii
9. Наталья
10.Степан.
11.Drug
12.Drug+1
13.Василич
14. Сейлор
15. Alexch
16. Слесарь
17. Наталия
18. Леха
19. Dmitry_fmc
20.
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Победа над воблингом на K7
сообщение № 15062 отправлено 14:27, 10.06.2018 [ Лог ]
Fasterpast (10.06.2018, 01:34) писал:Хорошо вам.. Я тож менял, и уже 2 раза после японца, было лучше конечно... Потому что масло в пере, где тормозной диск было намного более херовым явно... Но на воблинг замена масла слабо повлияла =(
в первопричине работа с вилкой начата изза жалобы в подстукивании в районе траверсы. поскольку перья без соплей и пыльники целы грешил на подшипники траверсы. так как вилка снималась полностью были помазаны подшипники и подтянуты как положено при сборке. поэтому трудно сказать какое из действий повлияло. руль сейчас потряхивает на снижени 50 и ниже и чем ниже тем сильне. выше 60 не трясет.
кстати передок стал чуть выше.
Полезность: 0 | Мото сервис » Про масло » РАСХОД МАСЛА НА 400-ке
сообщение № 15063 отправлено 13:00, 10.06.2018 [ Лог ]
Spapa (10.06.2018, 07:23) писал:
Менять стоковое место входа в короб не стал, потому как там нет разрежения совсем,- рядом окно всаса с атмосферы, и трубка будет забиваться.
...как идея?
Как бы логично то что автор идеи как раз стремился к снижению разрежения в трубке сапуна методом переноса патрубка в зону пониженного разрежения ибо через стоковый сапун газы не выдуваются а высасываются буквально вместе с масленым туманом. Что бы не создавать вакуум в картере в патрубок сапуна встроен жиклер ограничивающий скорость прохода картерных газов.
  3. 273 сообщений
сообщение № 15064 отправлено 12:34, 10.06.2018
Для информации! Открылся участок платника M11, теперь можно до места ехать и по нему, из Москвы начало от Твери, а если из Питера, то не доезжая Великого Новгорода. Съезд на развязке 402км пересечение с дорогой «Долгие Бороды – Угловка»
Может добавить эту информацию в позицию "Как добраться" в шапке?
  3. 162 сообщений
сообщение № 15065 отправлено 11:51, 10.06.2018 [ Лог ]
team (10.06.2018, 10:50) писал:пробку #18 нужно иногда вынимать чтоб слить жижу. Демонтировать корпус фильтра для этого не требуется. В мануале пользователя об этом тоже должно быть
Спасибо. надо поискать. Не до мелочей, когда борешься со вселенским злом...
  2. Модераторы
  3. 1053 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Для Новичков » Таки принимайте
сообщение № 15066 отправлено 11:36, 10.06.2018
Добро пожаловать!
Особенно порадовало то,что появился человек в клубе из родного города Смоленска!
Привет,улице Лавочкина!
Думаю, теперь точно соберусь в гости и к друзьям-детства и заодно,можем познакомиться
сообщение № 15067 отправлено 10:50, 10.06.2018 [ Лог ]
  3. 2444 сообщений
сообщение № 15068 отправлено 10:24, 10.06.2018
VAJudge, Фотки надо ужимать, не больше одного мега.
Самое необходимое на дороге голова. Забудешь взять, ничего не поможет.
  3. 196 сообщений
сообщение № 15069 отправлено 10:10, 10.06.2018
Я до сих пор к неповоротливости толстяка не привык. Выкатить его в одиночку из гаража, а там трамбованная щебенка - это ну его на хрен. В пробке переползти из междурядья в соседнее междурядье - уж лучше я постою. При этом рулится он послушно из-за низкого центра тяжести и приличного угла поворота.
Кстати, VAJudge, самое обидное, но, увы, распространенное "падение" для первосезонника - тупо уронить стоячий мот. Почти все через это проходили. В гараже, на парковке, сильно упустив точку равновесия, нечаянно шамкнув тормоз при околонулевой скорости, поскользнувшись, когда сучишь одной ногой в поисках боковой подножки и т.п. Самое неприятное - уронить его на собственную ногу. Если он конкретно валится на бок - лучше потерять пластик, чем месяц в гипсе. "Береги руку ногу, Сеня!"
Ну, и в дело вступают всякие вещи, на которые ты на четырех колесах почти или совсем не обращал внимания. Трещины, колдобины и ямы, температурные швы, скользкая разметка, песок и масло на дороге, посторонние предметы, перекрестки с рельсами, слепые зоны автомобильных зеркал, резко открытые в междурядье двери, необходимость постоянно мониторить обстановку вокруг себя, необходимость четко контролировать тормозное усилие. Все это переходит в разряд рефлексов, но только с опытом.
Поначалу может создаться впечатление: они все хотят меня убить. Бортануть, забодать, выдавить из полосы. Ничего подобного. Они просто не берут тебя в расчет, едут так, будто тебя нет. Справедливости ради, сейчас стало намного легче, чем еще 15 лет назад. Все-таки время от времени автомобилисты смотрят в зеркала.
На ютюбе стотыщпятьсот роликов, в которых показаны основные приемы вождения, особенности городской езды, опасности, ошибки и т.п.
  3. 138 сообщений
сообщение № 15070 отправлено 09:16, 10.06.2018
Ну, на счет падений мое имхо, что все чисто индивидуально. Если это твое, то сколько ни падай все равно не оставишь 2 колеса. Есть люди, которые и при даже очень легком, абсолютно без травм, столкновении на авто больше за руль ни-ни. Так что все зависит от человека. Просто в начале пользования нужно быть аккуратным и прикидывать действия чуть вперед. Мне после Пионера Генерала Бург тоже здорово тяжелым показался, но это быстро привыклось....
Последний раз редактировал Esquire 09:25, 10.06.2018
  3. 162 сообщений
сообщение № 15071 отправлено 07:23, 10.06.2018 [ Лог ]
Stitomir (09.06.2018, 23:32) писал:
Spapa (08.06.2018, 20:56) писал:Кто -нибудь пробовал переделку вентиляции картера для уменьшения жора масла по ссылке:
https://vk.com/doc-5550577_437924816
Есть толк?
толку нет. я в итоге в клапанной крышке слелал второй сапун. тоже мало помогло - причина была в умирающем маслосьемном кольце поршня. это не лечится сапунами.
а самая засада остоит в том что чем длиннее патрубок сапуна тем сильнее в нем накапливается на стенках белая слизь которая это патрубок заколачивает в конце наглухо и картерные газы запираются. у меня так выдавило заглушку жгута генератора из картера... во ппц был.
второй сапун работал хорошо и не забивался, но повторюсь.
- жор масла он уменьшил на треть не больше.
Наступлю на свои собственные грабли.
Вчера вечером разрезал стоковый шланг вентиляции и вставил 50 см топливного шланга с проколотым прозрачным топливным фильтром по средине, как в ссылке. Менять стоковое место входа в короб не стал, потому как там нет разрежения совсем,- рядом окно всаса с атмосферы, и трубка будет забиваться.
На дне короба скопилось некоторое кол-во масла из картера. Выливать не стал,- во-первых снять короб,-та еще морока, а лишнее масло,- доп. преграда для пыли.
ПС. Все новое,- хорошо забытое старое.
На старых тракторах сапун картера через волосяной фильтр соединен с атмосферой...как идея?
Последний раз редактировал Spapa 07:34, 10.06.2018
  3. 251 сообщений
сообщение № 15072 отправлено 02:49, 10.06.2018 [ Лог ]
Fasterpast (22.04.2018, 10:10) писал:С другой стороны, я понимаю, как это может влиять на больших скоростях всё, но на малых..
По сути, наиболее распространенный воблинг "руля" - это 60 км/ч. Ни много ни мало...но по ходу это и есть- первая космическая.
Последний раз редактировал Valiksan 02:50, 10.06.2018
сообщение № 15073 отправлено 02:14, 10.06.2018 [ Лог ]
На самом деле, если стоят пули, и при 100кмч нормальные 5тоб, особ масла много он уже не жрет, если цпг вообще не убита... Поэтому я пока не вижу смысла удрачиваться ради этого... Датчик масла есть, уровень не проебу, а там свежее масло лишнем не будет. Но всё равно раз в 6 тыщ меняю.
сообщение № 15074 отправлено 01:34, 10.06.2018 [ Лог ]
сообщение № 15075 отправлено 00:14, 10.06.2018 [ Лог ]
дополню, сегодня сменил масло в перьях, я впервые а до меня японец менял не менял не в курсе да и вряд ли. вилку снимали полностью, в перьях вместо масла - масляная черная вонючая вода. суть в чём, собрали , поехал домой, руль отпустил ради прикола - а он едет и не трясется!!!
резина перед - износ 70% , зад 20%
В общем без выводов. только факты.
