22.11.2026, 23:42
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » заменил генератор
сообщение № 16726 отправлено 18:49, 22.04.2018 [ Лог ]
Прикольно, я 18 катушечный ваще не видел ни разу ) Ну хотя я не так много бургов разбирал... Ну с другой стороны значит этот и продать можно. Как вариант - тому же чуваку в ВДНХ )
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Тормозные колодки
сообщение № 16727 отправлено 18:20, 22.04.2018 [ Лог ]
звездочкой пару раз откручивал. А насчет затяжки - тяну всегда с логичным усилием, ну как то рука набита - норм. а тут с крыма ехал, обратил внимание на заправке - штифт заднего суппорта выкрутился и почти задевал литые спицы колеса, вот было бы весело если бы штифт на ходу заскочил бы меж спиц
  3. 18 сообщений
сообщение № 16728 отправлено 17:58, 22.04.2018 [ Лог ]
Всем привет , как и обещал рапортую, починился мой бург, снял генератор осмотрел все в порядке, посчитал катушки и тут меня осенило у моего старого 15 а у нового 18, купил 15 катушечный у паренька на вднх, кстати когда он подбирал мне генератор то спросил сколько у меня катушек на генераторе!
ставлю , завожу меряю , и тестер все отлично показывает, да тот самый дешевый, подключаю реле и наконецто 14 вольт на акб приходит, вот такие дела!
P.S . Чел который мне продал генератор дал неделю, на проверку, вот эт я понимаю! Всем спасибо!
И да, если кому нужен генератор, 18 катушек , отдам со скидкой !
Ну и конечно с гарантией!
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Победа над воблингом на K7
сообщение № 16729 отправлено 17:26, 22.04.2018 [ Лог ]
Fasterpast (22.04.2018, 02:37) писал:Anton-123, всё менял, и по нескольку раз.. Просто воблинг уже давно (если на небольшой скорости руль отпустить), я сначала думал тормозной диск, ибо был чуть кривой, поменял - ничего не изменилось. Потом уже резину сменил по износу - пофиг. Перебалансировал и поменял подшипники - пофиг. В вилке масло поменял - пофиг... Потом как-то забил на воблинг, со временем он стал сильнее, иногда даже когда одной рукой держишь, но не напрягая руку - начинает воблить. После этого я протянул траверсу, стало лучше, как было в самом начале... Ну вот только колесный диск еще остается, но ничего криминального за ним не замечено.
Кстати, сегодня заметил - если я отпускаю руль, примерно 60-80 кмч скорость - начинает крениться в право и уходить к обочине, если скутеру не мешать - руль не трясет, просто уводит слегка вправо. но стоит телом сместиться влево что бы выровнять крен и заставить ехать прямо (не держа руль) - тут же начинает нарастать колебание руля. Так что причина видимо в нарушении геометрии - возможно крепление двигателя с износом уже.
Последний раз редактировал Stitomir 17:29, 22.04.2018
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » Ветровое стекло на 650ку.
сообщение № 16730 отправлено 17:20, 22.04.2018 [ Лог ]
Внесу свои пять копеек в копилку общего знания.
Укоротил стекло givi на 650ку d263st
Пилил лобзиком, широкой пилкой по металлу, режим без маятника.
Обе стороны стекла обклеил малярным скотчем с двух сторон, на нем нарисовал линию пила, в качестве шаблона использовал штатное стекло.
Читал, что для глаз удобнее прямой рез штатного стекла и неудобен округлый гивский.
Т.к штатная высота стекла меня почти полностью устраивала, я отмерил именно высоту штатного, получилось 13 см. Отрезал 12 см.
Кромку обработал шкуркой. В целом, получилось отлично.
Последний раз редактировал Anton-123 17:24, 22.04.2018
  3. 162 сообщений
сообщение № 16731 отправлено 17:12, 22.04.2018 [ Лог ]
team, Да оно понятно, но за два болтика 1000 не считая пересылки, как то некомфортно себя жаба чувствует. Токарю 20 минут ленивой работы...
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Не заводиться: мозги, иммобилайзер?
сообщение № 16732 отправлено 14:21, 22.04.2018 [ Лог ]
Ну если ключик моргает постоянно, мозги не могут найти ключ. Надо смотреть, почему. Вероятно, можно обойтись заменой или ремонтом шторки, если нет - менять мозги.
  3. 2 сообщений
сообщение № 16733 отправлено 14:03, 22.04.2018 [ Лог ]
Други, помогите решить проблему: скут бургман 400 К7, вечером поставил в гараж, а утром он отказался заводиться. При запуске проскакивает единственная искра и все. Все разъемы разобрал\собрал, ошибок нет - С00, приборка тест проходит, ключик иммобилайзера на приборке моргает, даже когда крутит стартер. Грешат на мозги, но возникает вопрос на который я не нашел пока ответа - мозги с чипом надо покупать или как?
сообщение № 16734 отправлено 10:38, 22.04.2018 [ Лог ]
А смысл мне проверять то что можно не проверять в виду наличия?
Смотрю такой на супорт, на штифты и думаю - "нах не буду ставить, пойду ка поищу по гаражам такие же китайские, а эти в картину под стекло поставлю."
Если на всем экономить хотел бы, купил бы машину. Там и экип даже китайский не надо
сообщение № 16735 отправлено 10:10, 22.04.2018 [ Лог ]
Anton-123, воблинг начался, когда пробег был тыщ 25, сейчас за 70. Крепление движка еще не смотрел, мож там че померло. С другой стороны, я понимаю, как это может влиять на больших скоростях всё, но на малых... Т.е. либо всеж гнутый диск колесный, и он либо балансировкой, либо через тормоз как-то провоцирует воблинг, либо я хз вообще ) Опять же, на 250 та же тенденция наблюдается. На 650 вообще ни намёка не было.
Последний раз редактировал Fasterpast 10:11, 22.04.2018
  3. 162 сообщений
сообщение № 16736 отправлено 08:24, 22.04.2018 [ Лог ]
team, Штифты оригинал, или нет,- по сути не несут никакой нагрузки, кроме как предохраняют от выпадения колодок. По виду они все похожи с другими японо-китайскими тормозными девайсами. Подходят от других моделей, - не проверял?
сообщение № 16737 отправлено 02:40, 22.04.2018 [ Лог ]
Fasterpast, а заднюю резину менял? Чудес же не бывает.
сообщение № 16738 отправлено 02:37, 22.04.2018 [ Лог ]
сообщение № 16739 отправлено 00:29, 22.04.2018 [ Лог ]
Fasterpast, очень интересно. Я рассказывал тут несколько раз, на моей чесотке воблинга не было вообще, а появлялся он тогда, когда я привязывал сумку 25 кг на пассажирское место. Четко связь отследил.
А ты менял резину?
Последний раз редактировал Anton-123 00:30, 22.04.2018
  3. 682 сообщений
сообщение № 16740 отправлено 21:37, 21.04.2018 [ Лог ]
Fasterpast, понял. Наверно на 650 ещё и вес влияет...
