08.11.2026, 13:08
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Прокладка глушителя
сообщение № 2281 отправлено 12:19, 11.09.2021 [ Лог ]
лучше номер детали в том же мегазипе найти
  3. 44 сообщений
сообщение № 2282 отправлено 10:48, 11.09.2021 [ Лог ]
mazepa2000 (10.09.2021, 22:33) писал:Триста руб она стоит в емакс,за штуку,в районе полтийника скачет в плюс и минус цена(по моим заказам ,кольцо минимум 238р было) .С десяток их купил в разное время,ранее часто колесо снимал,каждый раз новое ставил.В запасе тоже есть. Собственно да,купить в городе ,где есть сетевики типа емакса и экзиста ,на заказ не проблема.
Вообще рекомендую всякий раз мониторить подобные магазины когда что то нужно,часто бывают цены подарки(скорее всего остатки сливают,но поставщиков много,поэтому всегда что то можно купить по сладкой цене).Например прокладку крышки вариатора за 500р,фильтр вариатора тоже в районе 500р покупал.
Вот вот, кстати прокладка крышки вариатора , тож нужна... Что им для этого нужно, вин код достаточно?
сообщение № 2283 отправлено 22:33, 10.09.2021 [ Лог ]
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Скай 400 чихает в карбюратор
сообщение № 2284 отправлено 22:19, 10.09.2021 [ Лог ]
Настроил по мануалке выше.Иглу и правда пришлось сильнее открутить. Теперь поет! Настраивал на слух,тахометр у меня есть,но по нему только окончательные обороты ХХ выставил. На горячую заводится с полпинка и без подгазовки,на холодную утром проверю. Но собственно проблем и не было с этим.
Правда при работе на ХХ,а он у меня 1200,при резком открытии газа на подножке, двигатель на полсекунды "тупит",в инструкции это описано,на ходу все нормально.Поэтому оставил пока.Возможно обороты ХХ малы,поэтому так.Но не люблю высокие обороты ХХ,давления масла хватает,зарядка идет и все,выше не ставлю.
Завтра скатаю за триста км,проверю в реальных условиях,но в данный момент у меня движка и карб работают как некогда еще в моих руках.
Последний раз редактировал mazepa2000 22:36, 10.09.2021
  3. 506 сообщений
можно просто тему отдельную открыть
сообщение № 2286 отправлено 14:57, 10.09.2021 [ Лог ]
Этого добра навалом у обычных поставщиков типа экзиста. На авито тоже были. Да и Антоха наверняка почтой отправляет.
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Зеркала на кузов 400 Ская 2001г
сообщение № 2287 отправлено 12:32, 10.09.2021 [ Лог ]
Слесарь (10.09.2021, 12:22) писал:Давай дождемся
Думаю не дождемся :)
  3. 44 сообщений
сообщение № 2288 отправлено 12:27, 10.09.2021 [ Лог ]
mazepa2000 (10.09.2021, 09:25) писал:
stifford (10.09.2021, 07:35) писал:Мужики, потихоньку начал проявляться стрекот при повышении оборотов, на холостом тишина...Я так понимаю сечет одна из прокладок глушака... Вопрос, помимо мегазипа, есть другая возможность заказать данную прокладку, может есть альтернативы или от чего то другого подходит? На мегазипе цена за доставку какая то негуманная, за копеечную запчасть... Подскажите, посоветуйте...если вариантов нет, то буду заказывать там...
На емаксе всегда их заказываю.Всегда есть предложения с адекватной ценой и сроком. А альтернатива, так прокладка от авто коллектора глушака,с металлическим кольцом близкого диаметра.Паронит только лишний обрезать и отверстия прорубить под винты.Но,то прокладка трубы,в горшок не встречал варианта.
Принял, спасибо!
сообщение № 2289 отправлено 12:22, 10.09.2021 [ Лог ]
Давай дождемся
сообщение № 2290 отправлено 09:28, 10.09.2021 [ Лог ]
Вырвет нафиг,вместе с пластиком...Усиление нужно делать конкретное,лучше вообще крепить к элементам паука и то не уверен...
сообщение № 2291 отправлено 09:25, 10.09.2021 [ Лог ]
  3. 44 сообщений
сообщение № 2292 отправлено 07:35, 10.09.2021 [ Лог ]
сообщение № 2293 отправлено 06:32, 10.09.2021 [ Лог ]
Ждем.
  3. 12 сообщений
сообщение № 2294 отправлено 22:37, 09.09.2021 [ Лог ]
Слесарь (09.09.2021, 19:29) писал:Нет,только дополнительные сферические зеркала на основные клеили.
Ок, тогда обубликую результат колхозинга, как доделаю.
Да это хурм@ какая-то, а не ёжик...
сообщение № 2295 отправлено 19:29, 09.09.2021 [ Лог ]
