08.11.2026, 13:54
  3. 158 сообщений
сообщение № 2461 отправлено 23:45, 09.08.2021 [ Лог ]
СВЕЖЕЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
ОТВЕЧАЮ ТОЛЬКО НА ВАТСАПП И ТЕЛЕФОН 8925 464 01 94
ВСЕМ ХОРОШЕГО СЕЗОНА!
  3. 150 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Крышка воздушного фильтра
сообщение № 2462 отправлено 21:50, 09.08.2021 [ Лог ]
Господа, всех приветствую.
Сегодня полез крышку фильтра изучать, а она болтается. Задняя часть, которая в ушки вставляется в очень странном состоянии (фото ниже)
Как я понял, от тряски и песочка протерло и ушки и язычки аж до половины.
Это нормальная ситуация за 35 тык?
Придумал приклеить резинки сверху, чтоб с натягом садилось.
Из-за такой фигни менять весь фильт бокс не хочу.
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » Скайвей 650
сообщение № 2463 отправлено 18:24, 09.08.2021 [ Лог ]
DENSO DFP0106 тоже этот насос покупал в прошлом году =)
  3. 29 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » Перестал работать штатный обогрев ручек
сообщение № 2464 отправлено 16:46, 09.08.2021 [ Лог ]
Заведён, при выключенном зажигании полный штиль.
Заводить даже не обязательно, достаточно просто включить зажигание. и будет мигать.
сообщение № 2465 отправлено 15:43, 09.08.2021 [ Лог ]
А двигатель заведен при этом?
  3. 29 сообщений
сообщение № 2466 отправлено 15:30, 09.08.2021 [ Лог ]
Присоединяюсь. Такая же хрень, мигает и не работает. Сначала подумал что залит водой, разобрал всё сухо. Даже не знаю что может быть. Знающие люди, подскажите в чём дело.
сообщение № 2467 отправлено 13:40, 09.08.2021 [ Лог ]
vapehome, у меня на 400ке сдох аккурат после стремной заправки, тоже приехал, заглушил, но больше не завелся. Причем я насос расковырял, заклинил именно пластиковый ротор, но внутри всё чисто, никаких задиров и т.д. Не знаю, что было, может от присадок пластик разбух или от микро абразива притерся... Ну эт так, фантазии. Может и от старости, все же 2005 года мопед.
Полезность: 0 | Барахолка » Куплю-продам мото » Продам BMW r1200gs Adventure 2009
сообщение № 2468 отправлено 12:39, 09.08.2021 [ Лог ]
1. BMW r1200gs Adventure
2. 2009
3. 1200
4. 88000 км
5. Красный
6. Отличное
7. Москва
Прекрасный гусь, в 2019 году приехал из Японии. Комплектация с Esa. Весь родной обвес на месте. Состояние для своего пробега изумительное. ТО нужно будет сделать и сьездить к дилеру на отзывную по замене фланца заднего колеса(бесплатно). Резину... Я бы поменял, так как это почти шашки, по асфальту не комфортно ездить. Ну и задний баллон на подходе.
Быстрые имеют шанс стать третьим владельцем в России по ПТС, в пятницу 13 августа ставлю на учет.
Допсвет вероятно снимем, светит он хорошо, но установлен колхозно. Боюсь, что докопаются при постановке - отдам бонусом.
650000 рублей. 89162914727
Рассмотрю трейд-ин вашего Skywave/Burgman от 2003 года в любом состоянии. Также, разумеется, милости просим на ТО
[img=center]https://sun9-25.userapi.com/impg/hlKffrTsNALv_u3VsrmOIbPJwR-8aqLmYpGJKw/Xk47U47emT0.jpg?size=1218x1624&quality=96&sign=3cf2b39b2878360cf42af1eea8914043&type=album[/img]
[img=center]https://sun9-36.userapi.com/impg/VSEglhi47Xtr_Jv_LcKCRpMEnuPsHhudHNau0A/wxR7S4AgG8o.jpg?size=1218x1624&quality=96&sign=5aa0e3630700a658b140f6f60be3299b&type=album[/img]
[img=center]https://sun9-10.userapi.com/impg/avjsjfRiHcaMajwSkRqpfKqKvTOkLcstXSpq6Q/_Bfo4H0H05k.jpg?size=1218x1624&quality=96&sign=8ceb1732ea4804fd941f995d0951c2e2&type=album[/img]
[img=center]https://sun9-20.userapi.com/impg/Wbnnvh33OHKnHnKQNw3TVTkPZNvSinpMetcxZA/VEUlhnFhZ1U.jpg?size=1218x1624&quality=96&sign=c8caa8f97858a3a43cade21799281817&type=album[/img]
С фотографиями опять какая-то беда... Можно посмотреть по ссылке на авто.ру
https://auto.ru/motorcycle/used/sale/bmw/r_1200_gs_adv/4074965-e03248c0/
Последний раз редактировал antoxa 11:31, 13.08.2021
сообщение № 2469 отправлено 10:40, 09.08.2021 [ Лог ]
На сегодняшний день, стоимость комплекта клапанов на 2 пера 5500 рублей
сообщение № 2470 отправлено 10:31, 09.08.2021 [ Лог ]
Про клапана в вилку!
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » Вибрация при трогании
сообщение № 2471 отправлено 09:36, 09.08.2021 [ Лог ]
mazepa2000, 3 колодки на 400-ках только в конце 2006/2007 году ставили(один год)
  3. 9 сообщений
сообщение № 2472 отправлено 01:23, 09.08.2021 [ Лог ]
Fasterpast (08.08.2021, 21:31) писал:Попробуйте поменять предохранитель на 10А, который Fuel, с виду может быть целый, но по факту горелый. Если нет - надо проверить проводку у предохранительного блока, больше там особо нечему гореть. Если приборка начнет работать, а насос снова нет, то скорее всего под замену (
Fasterpast огромное тебе человеческое спасибо!!!Проверил тестером оказалось КЗ на насосе,предохрантель Fuel в блоке около фильтра(визуально целый оказался не рабочим) заменил приборка заработала:-)Странно почему сдох насос сетка в идеале!Заказал японский аналог насоса DENSO DFP0106 за 2500руб-поставлю отпишусь.
сообщение № 2473 отправлено 21:31, 08.08.2021 [ Лог ]
  3. 9 сообщений
сообщение № 2474 отправлено 21:14, 08.08.2021 [ Лог ]
Проверил подсветка под седлом не работает!!!Скинул клемы с АКБ после поворота ключа приборка заработала секунд на 5 и все пропадло:-(Уважаемый Fasterpast куда копать?
сообщение № 2475 отправлено 14:13, 08.08.2021 [ Лог ]
vapehome (08.08.2021, 13:31) писал:
Fasterpast (08.08.2021, 12:26) писал:Они на одной цепи питания с насосом висят
Спасибо большое обязательно посмотрю.А,что с приборкой может быть?Пропало изображение и все это практически в один день.Два года катал все было отлично.
а приборка всё там же висит. у приборки, правда, несколько цепей питания, я на вскидку не скажу, что с ней происходит, когда пропадает именно эта на 650ке
