08.11.2026, 13:54
  3. 9 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » Скайвей 650
сообщение № 2476 отправлено 13:31, 08.08.2021 [ Лог ]
Fasterpast (08.08.2021, 12:26) писал:Они на одной цепи питания с насосом висят
Спасибо большое обязательно посмотрю.А,что с приборкой может быть?Пропало изображение и все это практически в один день.Два года катал все было отлично.
сообщение № 2477 отправлено 12:26, 08.08.2021 [ Лог ]
  3. 9 сообщений
сообщение № 2478 отправлено 12:20, 08.08.2021 [ Лог ]
Fasterpast (08.08.2021, 12:01) писал:vapehome, а подсветка под седлом работает?
Не обращал внимание посмотрю обязательно.А как это связано?
сообщение № 2479 отправлено 12:01, 08.08.2021 [ Лог ]
  3. 9 сообщений
сообщение № 2480 отправлено 11:36, 08.08.2021 [ Лог ]
Fasterpast (08.08.2021, 10:52) писал:В предохранители...
Под фильтром смотрел все целое,реле после поворота ключа срабатывает-насос не работает,приборка только подсветка загорается.Еще где есть предохранители кроме колодки около фильтра воздушного?
сообщение № 2481 отправлено 10:52, 08.08.2021 [ Лог ]
В предохранители...
  3. 9 сообщений
сообщение № 2482 отправлено 09:33, 08.08.2021 [ Лог ]
andreijh (08.08.2021, 09:30) писал:Самое банальное, но...
Датчик боковой подножки и красная кнопка стоп двигателя.
Стартер крутит!!!
сообщение № 2483 отправлено 09:30, 08.08.2021 [ Лог ]
  3. 9 сообщений
сообщение № 2484 отправлено 09:16, 08.08.2021 [ Лог ]
Скай 2008ого года,27000 на приборке,не замучен,не заколхожен.Два года ездил горя не знал.После очередной поездки на 200 км. поставил в гараж мот вел себя идеально.Вчера включаю зажигание нету звука бензонасоса,стартер крутит,мот конечно не заводится,на приборке ошибок небыло.После трех попыток вкл-выкл зажигание пропало изображение на приборке полностью,подсветка на приборке загорается.Подскажите куда копать?
Последний раз редактировал vapehome 23:40, 10.08.2021
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » Вибрация при трогании
сообщение № 2485 отправлено 09:08, 07.08.2021 [ Лог ]
Домой еще не решил, максимум 12го отсюда. Старый он есть старый, пробег не известен,колодки еще есть, но они не бесконечные. Пробеги у меня в основном далекие, правда в Крыму на скан впервые. Не хочу сюрпризов в дороге.
сообщение № 2486 отправлено 18:30, 06.08.2021 [ Лог ]
а со старым что? когда из Крыма домой?
Последний раз редактировал Stitomir 18:31, 06.08.2021
сообщение № 2487 отправлено 16:21, 06.08.2021 [ Лог ]
Я думал три, колокол так и не снял. Ну все равно нужно новое, чтобы голова не болела некоторое
время.
сообщение № 2488 отправлено 16:15, 06.08.2021 [ Лог ]
mazepa2000 (06.08.2021, 11:43) писал:хочу 5 кулачков
У вас и так 5 кулачков
сообщение № 2489 отправлено 11:43, 06.08.2021 [ Лог ]
В общем после регулировки ручника ушел люфт суппорта и вибрация. Суппорт под замену или ремонт втулок направляющих..
Сцепление буду реквизировать, хочу 5 кулачков, там и колокол промерю на заводе точно.
По маслу, на 1200км слопал менее ста грамм. Крейсер сто, на о гонах 120, жарил и 140 но недолго. Считаю для себя хорошим показателем.
сообщение № 2490 отправлено 11:26, 06.08.2021 [ Лог ]
mazepa2000 (06.08.2021, 09:00) писал:Все в порядке и колокол сероватый как и был по цвету, синего и в помине нет.
Цвет никоим образом не является показателем его кривизны. Есть мануал, методика измерения и измерительный инструмент. Цвет - субьективное понятие. Я видел сотни синих и ровных, а также сотни серых и кривых, как и синих/кривых, серых/ровных. При особой жопе более 0.3-0.5 мм кривизны можно увидеть это по неравномерному прилеганию колодок по окружности. Я видел колоколы с кривизной до 1.5 мм
